Moje swobodne ujęcie tematu "wicherka"- Relacja.
Mój drugi Wicherek. Mam silniczek elektryczny, Li-Po 2s 1200 i trochę wolnego czasu, więc rozpoczynam projekt o którym wiele myślałem i w końcu wymyśliłem:
Tak naprawdę to Wicherek będzie tylko z nazwy. Ma być coś jak Sig Rascal stylizowany na cessnę, a oparty na planach Wicherka. Szaleństwo co nie? :D
Trochę danych:
-Prawie wszystko z balsy 3mm
-skrzydła z profilem Clark-Y z lotkami
-podwozie ;)
Pokrycie -folia Oracover transparent niebieska plus standard biała.
Teraz zdjęcia z budowy:
Pierwsza połówka kadłuba
I druga.
C.D.N ;)
  • Odpowiedzi 58
Top użytkownicy w tym temacie
No i właśnie taki ma być! ;)
Dziś okleiłem statecznik poziomy. Jutro jadę po balsę 2mm na stery i żeberka do skrzydeł, oraz po białą folię.
PS. Widzę, że dużo osób mi kibicuje. Dzięki ;) W razie czego będziecie służyć pomocą :P
No dobra dosyć obijania się i prace nad Wicherkiem ruszają. Okazało się, że nie mam za bardzo czym latać: Spalinowy wicherek czeka na nową głowicę do silnika, a na motoszybowca nie mam miejsca. Wicherka będę powoli budował, a w międzyczasie mam zamiar wkręcić się również w ESA, ale to nie w tym miejscu ;)
Dziś dokleiłem wręgi i przykleję ze sobą boki kadłuba.
A to był "mały wypadek" robiłem z bratem mocowania do wręgi silnikowej, a jak odwróciłem się po klej, brat usiadł na obu kratownicach "niechcący" i musiałem robić nowe. :angry:
A to zdjęcie z dzisiaj:
Żyje :) Już się przyzwyczaiłem do takich rzeczy.
A do do okien- będzie czarna taśma. Na początku chciałem zrobić okna, ale chciałem, żeby przednia szyba była wygięta, a wtedy musiałaby być z plastiku, czego nie mógł bym zaakceptować, bo tworzywo PET itp. nie chce się niczym kleić. Przednia szyba będzie wygięta z balsy.
EDIT: Ściągnąłem sobie "gogle keczup" i zrobiłem takie coś: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=32e815e350fc82f26057ab12d3b9b2ff
Dzisiaj kadłubek pierwszy raz stanął "na własnych nogach" :)
Podłoga z balsy 3mm twardej jest przyklejona na żywicę, wręga na wikol, a lekka wręga z tyłu na CA
Te takie dziwne "cośki" z przodu to magnesy ze starego silnika i listewki do przyklejenia wręgi silnikowej.
Podwozie wchodzi na wcisk i będzie można latać z nim lub bez niego (np. na wysokiej trawie)
Na wyposażenie planuję również pływaki, ale nie wiem w jakiej konfiguracji. Czy 2 małe z przodu i 1 mały z tyłu, a może 2 duże z przodu?
  • 2 miesiące temu...
Budowa idzie powoli do przodu małymi kroczkami.
Przykleiłem rozpórki:
Aby zminimalizować efekt karbu wkleiłem kawałki balsy.
Podłoga tylnej części też ma łagodne przejście.
I wyciąłem wręgę silnikową.
C.D.N.
  • 3 miesiące temu...
Są ferie, więc prace przy moim modelu coś ruszyły do przodu. Kupiłem silnik- Emax 2822, okleiłem kadłub z obu stron, zrobiłem ster wysokości i "maskę silnika"
Ster zamocowany za pomocą zawiasów z "oracoveru"
Maska silnika również. Do tego trzyma się na dwóch magnesach ze starego silnika.
A to co? Do czego planuję użyć tej etykiety? Otóż musicie wiedzieć, że ma ona pewną ciekawą właściwość, ale z drugiej strony.
Często się zdarza, że trzeba wykonać imitację aluminiowego pokrycia czy jakichś innych metalowych części modelu. Folia aluminiowa się jednak do tego średnio nadaje z racji tego, że się marszczy i nie wygląda jak gładka blacha. Przypadkowo jednak odkryłem, że etykiety od napojów z LIDLa nadają się do tego celu lepiej. W moim przypadku chcę z tego zrobić imitacje okien (zamiast czarnej folii jak planowałem), lecz pytanie mam następujące: Jak to przykleić do oracoveru? myślałem o taśmie, ale nie za bardzo. Polimerowy? nie trzyma się folii. CA? niech mnie ręka Boska broni! Klej do papieru? też nie za bardzo...
Może ma ktoś jakiś pomysł?
PS. oklejenie folią jeszcze nie jest do końca "dopieszczone" dlatego miejscami nie wygląda to najlepiej. Obiecuję, że popracuję jeszcze nad tym, ale musicie wiedzieć, że mi oklejanie modelu folią jakoś nie idzie... nie wiem czemu, ale jakoś nie umiem tego ładnie zrobić. Z japonką i cellonem to co innego ;)
Najwyżej pozostanę przy czarnej zwykłej taśmie pakowej ;)
Mam też pomysł, żeby przykleić "okno" na gołą balsę za pomocą polimeru. Do tego jednak muszę przeprowadzić test.
