piromarek Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Witam. Stosujecie przedłużacze serw - kabelek z dwiema wtyczkami , jedną męską i jedną żeńską ? Czy też wymieniacie kabel ( lub wykonujecie wstawkę ) od serwa na taki o pożądanej długości ? W przypadku przedłużacza nie ingerujemy w sklepowe serwo i gwarancję producenta. Nadal posiadamy serwo o standardowym kablu, mogące mieć zastosowanie w innym modelu. Marnujemy jednak dodatkowo dwie wtyczki i przycinamy kabel na długość odpowiednią tylko do tego wymiaru ( z małymi odstępstwami na zwinięcie kabla w rozsądnych granicach ). Wstawka natomiast to przecięcie kabla serwa i dwa miejsca lutowania, czyli dodatkowe usztywnienia na termokurczach, zgrubienie kabelka oraz możliwość pęknięcia lutów. Może być oczywiście jeden lut i mocowanie wewnątrz serwa. W obu wypadkach , używamy wtyczki oryginalnej , jednak tracimy gwarancję. No i nie zużywamy wtyczek. Stosujecie wyłącznie jedną z tych metod w swoich modelach ? Czy nie przywiązujecie do tego wagi ? pozdrawiam Piromarek
TKC Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam. Stosujecie przedłużacze serw - kabelek z dwiema wtyczkami , jedną męską i jedną żeńską ? Czy też wymieniacie kabel ( lub wykonujecie wstawkę ) od serwa na taki o pożądanej długości ? Cześć Ja stosuję przedłużacze wykonywane w we własnym zakresie. W przypadku przedłużacza nie ingerujemy w sklepowe serwo i gwarancję producenta. Nadal posiadamy serwo o standardowym kablu, mogące mieć zastosowanie w innym modelu. Marnujemy jednak dodatkowo dwie wtyczki i przycinamy kabel na długość odpowiednią tylko do tego wymiaru ( z małymi odstępstwami na zwinięcie kabla w rozsądnych granicach ). dla tego właśnie stosuję przedłużacze, Czy "marnujemy" wtyczki? - raczej je wykorzystujemy Ja przy tego typu operacjach nie skracam przewodów serw - jeżeli miał bym to robić to dolutował bym odopowiedniej długości kawałek przewodu z zarobioną na nowo końcówką, a nie stosował przedłużacz - dobry lut jest pewniejszy niż łączenie na wtyczkach. Pozdrawiam Tomasz
PROTON Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zależy jakie serwo, jak jakieś drogie które planuję przełożyć do innego modelu to stosuje przedłużacz. Natomiast jak mam np HXT900 to się nie zastanawiam i tnę kabel. Wstawki robię często ze starego patchcorda.
kabanosik Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Ze względu na spalony regulator łączony goldami(w aucie) teraz szędzie gdzie mogę stosuję lutowanie zamiast złączek, serw też się to tyczy.
pyton Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 a ja kupuje zwykły najkrótszy przedłużacz (kilka na aledrogo) długość obojętna aby taniej! tnę go w pół i wlutuje odpowiedniej długość kabelki i mam tani solidny przedłużacz o jakiej chce długości , tym sposobem nie naruszam kabla serwa tylko przedłużam przedluzacz
instruktor Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Ja stosuję przedłużacze ale sam je robię,nigdy nie tnę kabli od serw.Kupuję wtyczki (oba rodzaje) i przewód ,koniecznie skrętkę w izolacji silikonowej ponieważ lepiej się lutuje.Tym sposobem mam przedłużacze takiej długośc jaka mi potrzebna bez ingerencji w przewód serwa
pawel4090 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 To może ja coś napiszę, nie stosuje złączek na przedłużacze do serw -lutuje. Przewody kupuje w sklepie z elektroniką tzw. tasiemki. Jak do tej pory, zero problemów. Mam sprawne palce z lutownicą "za pan brat " od dziecka, sama przyjemność
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Ja równiez lutuje. W aucie zawsze jest lutownica i przetwornica 12V/230V/150W - napraw nie bylo, ale gdyby co, to trwa to chwile moment. A jakoś pewniej sie czuje gdy mniej złączek. Też czasami stosuje taśmy lub kable do serw cięte z metra
Olecki75 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 koniecznie skrętkę w izolacji silikonowej ponieważ lepiej się lutuje.No właśnie, bo się nie topi jak te z PCV co nie raz było źródłem ogromnej frustracji. Tylko przyznam się, że z taką się jeszcze nie spotkałem. Gdzie można dostać takową??? Skrętka w długich kablach jest odporniejsza na zakłócenia a przy płaskim kabelku przydadzą się filtry ferrytowe. Ostatnio trafiłem też na serwa TP SG90 z kabelkiem 0,5m Ja tnę i dolutowuję skrętkę z zarobioną wtyczką a jak już stosuję przedłużkę to wtyk serwa z gniazdem przedłużki zabezpieczam termokurczem.
pulkownik Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Witam, mam takie pytanko, gdzie kupujecie wtyczki męskie/żeńskie z pinami do zaciskania. Patrzyłem na sklepach RC, ale 2 zł na jedną wtyczkę to trochę przegięcie. Druga sprawa to kabelki silikonowe - jakie będą najlepsze do sterowania serw?
TKC Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Cześć! Jako wtyczki stosuję goldpiny z dolutowanym przewodem zaizolowane termokurczem (dla żyły i całości). Gniazda składają się z obudowy plastikowej i "pinów" żeńskich do zaciskania - wszystko to kupuję w sklepie elektronicznym (w Warszawie to.: np giełda przy GUSie). Przewody przeze mnie stosowane to kolorowe wstążki wielożyłowe, które rozdzielam tak aby były po trzy przewody. Przekrój żyły ... nie pamiętam - zwykle, jeżeli to ma być dłuższy przedużacz to oczko większe od tego co jest zainstalowane w serwie (jeśli zmieści się w obudowie i pinie). Pozdrawiam Tomasz
Wiesiek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Kabli z serw nie obcinam,a przedluzacze kupuje glownie gotowe na wymiar. Tak wyglada gotowiec:
andrzej351 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 witam!mniej wtyczek,gniazdek,złączek=mniej problemów na łączach. jeśli serwo ma za krótki przewód wlutowuję wstawkę z dobranego przekrojowo przewodu. nie ważne czy serwo jest drogie czy tanie,po prostu taką mam zasadę. wtyczki z pinami do serw sprowadzam przy okazji robienia zamówienia z HK,kosztują grosze...
pulkownik Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 No właśnie. Gdzie kolega wyżej kupuje te wtyczki. Proszę o linka.
RomanJ4 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Znacie "Prawo Murphy'ego"? No wlaśnie, zawsze działa wtedy, gdy się tego najmniej spodziewamy (a znając złośliwość losu - akurat kiedy mamy 'drogocenny" model ) Więc lepiej się nie spodziewać i lutować jak jest możliwość i umiejętności (co prawda tych też kiedyś trzeba nabyć ) To moja opinia..
andrzej351 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 No właśnie. Gdzie kolega wyżej kupuje te wtyczki. Proszę o linka. proszę bardzo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9632__Servo_Terminals_Futaba_Gold_Plated_10pairs_set_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9639__Servo_Terminals_JR_Gold_Plated_10pairs_set_.html i jeszcze link do całości akcesoriów serw: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&pc=377&idCategory=376&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc
pulkownik Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 No właśnie o coś takiego mi chodziło. Dzięki wielkie Powered by Tapatalk2
Pioterek Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Wcześniej kupowałem gotowe kable, teraz końcówki zarabiam sam a ostatnio jak mi sprzedali uszkodzony "Y" Robbe robię i to samemu. Przy lutowaniu ważne jest aby mieć trochę o tym trochę pojęcia odpowiedni sprzęt i dobrze przetapiać (bo zimne luty) i warto każdą spoinę dobrze obejrzeć pod szkłem powiększającycm.
