Proszę o pomoc w ustaleniu położenia środka ciężkości w Su-22 i czy jest on zmienny w zależności od kąta skosu skrzydeł. Dziekuję :)
Jest zmienny, bo wraz z ruchem końcówek skrzydeł, zmienia się rozkład masy, ale co to konkretnie za model ?
Myślałem, że szukasz położenia SC dla modelu. Jeżeli pytasz ogólnie, czy zmiana geometrii skrzydła powoduje przemieszczenie SC, to oczywiście powoduje i prawdopodobne, że pilot lub automat (komputer) koryguje wówczas położenie trymera steru wysokości . Zmiana geometrii skrzydła powoduje zmianę położenia SC, ale i zmianę rozkładu siły nośnej, oporu itd. Bez komputera raczej nie da rady ;)
Swift masz racje, najbardziej angażują sie w tą zmiane (SC) bardzo wydajne pompy tzw 1029.Dbaja o poprawne wyważenie samolotu. Przemieszczenie w krótkim czasie paru ton paliwa odgrywa istotna role w połozeniu SC...
Vader kibicuję Ci. Również planuję zrobić model Su-22, z tym, że ze stałą maksymalną rozpiętością.
Wyliczony SC to i tak jako punkt startowy do dalszych badań. Później porzucaj pusty model i będziesz miał obraz. Możesz tez zrobić mniejszą rzutkę do testów.
PS, jest też przecież model F-14 ze zmienną geometrią w locie i jakoś lata.
Jak dobrze wyczytałem to w pozycji "skrzydła złożone" SC przesunięty jest o0.5 cala do przodu.
Potrzebne są tez miksy do wytrymownia modelu razem z poruszającym się skrzydłem.
Rozmawiałem wczoraj z P. Filipem z portalu Polska Eskadra http://www.eskadra.net/samolotportal.html, powiedział, że najbardziej optymalny kat skrzydeł to 45 st. Mój model też będzie miał stały kąt skosu skrzydeł i właśnie 45 st. Na ponizszym filmie widać
Su-17, prędkość startu i lądowania nie jest duża a model ma stały skos do lotu naddźwiekowego http://www.metacafe.com/watch/861924/soviet_su_17_fitter_in_action/ .
PS. Robertus, posiadasz jakieś dokładniejsze plany?
Rozmawiałem wczoraj z P. Filipem z portalu Polska Eskadra http://www.eskadra.n...olotportal.html, powiedział, że najbardziej optymalny kat skrzydeł to 45 st. Mój model też będzie miał stały kąt skosu skrzydeł i właśnie 45 st. ...
Ale optymalny do czego ?
Do lotow z duza predkoscia z mala, a moze z innych powodow?
Jestem w trakcie obróbki planów pod model i planuje zaklinować skrzydła w położeniu środkowym.
Kat zaklinowania jest mierzony w innej plaszczyznie, a to co miales na mysli to zapewne kat skosu
Ja zastanawiałem się nad budową pod silnik 15 cm3 jako model sylwetkowy, plany jednak przygotowuję pod turbinę, model bedzie miał trochę ponad dwa metry długości ;) . Martwi mnie tylko średnica kadłuba, przy tych rozmiarach w najszerszym miejscu jest 200 mm.
  • 4 tygodnie później...
