Pierwszy model łodzi wiec i problemy.
  • Odpowiedzi 103
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
To te same ładowarki tylko ta droższa ma wbudowany zasilacz.
Ja osobiście poleciłbym wersję bez zasilacza.
Sam zasilacz kupiłbym np. taki http://allegro.pl/za...2555995473.html
Raz że taniej wyjdzie.
Dwa, zasilacz komputerowy można wykorzystać do zasilania czegoś innego.
Trzy, ładowarka będzie się mniej grzała.
Jedyny minus jest taki że trzeba chwilę posiedzieć i poczytać
jak odpala się taki zasilacz (łatwo!) i że niektóre trzeba obciążyć jakimś odbiornikiem
żeby prawidłowo pracowały.
edit: link z allegro jest przykładowy.
Najlepiej szukać czegoś z odbiorem osobistym w swojej okolicy :)
Macieju z odbiornika wychodzi kawałek drutu i to jest właśnie antena. Nie trzeba do tego dodatkowej anteny. Będziesz odbiornik jakoś zabudowywał w żelbetonie ;)
Udało mi sie dzisiaj podłączyć wstępnie wszystko do odbiornika kilka testów na sucho i nawet działa wszystko :D mam tylko pytanie odnośnie odbiornika.
Serwo działa i słychać tylko jak pracuje serwo a jak sie steruje silnikiem to nim zakręci sie wał najpierw jest słychać piszczenie potem silnik z małymi obrotami sie kreci piszczy nadal jak wezmie sie do konca mocy to już nie słychać piszczenia. Początkowo myślałem ze to silnik piszczy ale to piszczy odbiornik i czy on ma piszczeć???
czy coś jest nie tak?
Ma piszczeć po włączeniu napięcia.
W tym czasie gaz ma być na "zero" i nie wolno nim ruszać, bo wejdziesz w tryb programowania i możesz zmienić ustawienia regulatora.
Masz poczekać aż "melodyjka" przestanie piszczeć. Zwykle nie więcej niż 30 sekund.
Potem możesz włączyć silnik.
Piszczenie bardziej przypomina sprzężenie mikrofonu (siągły pisk) nie melodyjka i to nie po włączeniu zasilania bo po podpięciu bateri nie piszczy tylko jak operuje sie gazem (kanałem przepustnicy)
No więc nie wiem czy tak ma być duzo filmików widziałem z modelami ale zaden nie piszczał jak pływał.
Małe sprostowanie :lol: a mianowicie wyjąłem wszystko ze statku podłaczyłem na sucho na stole i okazało sie że moje pierwsze spostrzezenie było prawdziwe wiec to nie odbiornik piszczy tylko silnik tak robi :P a byłem przkonany po paru próbach ze to odbiornik.
Wiecie może co powoduje ze silnik tak piszczy?
Jest tam taka mała komora, w niej siedzi malutka mrówka z tubą. I jak się włącza napięcie, to w panice krzyczy "Wyłączcie to!".
Ale my słyszymy tylko pisk... :)
Albo możesz uwierzyć w to, że piszczą uzwojenia z powodu podania sygnału niskiej częstotliwości (poniżej 16kHz) przez regulator, na silnik.
Wybierz sobie ulubioną wersję. ;)
Czy te mrówke trzeba dokarmiać czy sama sobiejedzenie znajdzie? :D
A poważnie da sie coś z tym zrobić czy niebardzo?
Piszczy ciągłym dzwiękiem. Jak drążek gazu jest w pozycji zero to nic jak sie lekko ruszy do przodu lub tyłu to słychać piszczenie ruszy sie bardziej to zaczyna silnyk pracować. Mam filmik ale na forum nie wrzuce :(
Mam Takie może głupie pytanie ale ciekawi mnie ta kwestia a mianowicie jeśli Aparatura FlySky FS-TH9X jest klonem Aparatury Turnigy 9x 2,4Ghz to czy Odbiornik do aparatury Turnigy 2,4GHz będzie działać z aparaturą FlySky???
Witam prace trwaja nadal ;) ostatnio miałem nawet mozliwość popływania wstępnego i zauwazyłem ze mimo iz mam radiator na silniku to straszczie sie grzeje moze poparzyć a po 30 min pływania spadły mu obroty mozliwe ze to pakiet sie wyładował tego jeszcze nie sprawdziłem ale mam teraz dylemat czy kupić mocniejszy silnik Graupner SPEED 600 8,4V (niestety ciezko o speed 500 7,2V :( ) do przy pracy bezpośredniej bez przekładni czy może lepiej kupić przekładnie Przekładnia 300 STD 4,5:1 MP-JET do tego silnika co mam.Co byście mi radzili? statek ma ok 90cm.
