Jackal twin - pomoc w obróbce planów
Cześć i zwracam się do was o pomoc w przeróbce planów z Google SketchUp na PDF.
Plany zaczerpnięte z rc groups http://www.rcgroups....d.php?t=1181441 znajdują się na drugiej stronie tematu.
Kompletnie się nie znam na tym i chyba się nie zanosi żebym to ogarnął. Model zapowiada się bardzo fajnie. Czy znalazł bym się ktoś tak miły co by przerobił te plany w formacie pdf? Lub wytłumaczył jak to zrobić krok po kroku ?
Nie, nie będą rzeczywiste (chyba, że pobawisz się w skalowanie wydruku) GoogleSketch to taki dziwny program który praktycznie uniemożliwia kontrolowany eksport do innego programu, być może w wersjii Pro jest inaczej - ale tej nie posiadam.
Niemniej szkice są dosyć proste i bez problemu powinieneś je przerysować.
Jeżeli program umożliwia poprawny wydruk planów, to zainstaluj drukarkę PDF. Darmowe CutePDF lub PDF995 - obie używam. Drukujesz do PDF zamiast eksportować.
Wersja free nie umożliwia wydruku w skali 1:1, tak naprawdę nie ma kontroli na wydrukiem z poziomu programu, można tylko bawić się w skalowanie poprzez dopasowanie do formatki.
Nie jest to prawdą. Drukowałem kilka projektów ze scetchup i wymiary były zachowane.
Drukuję do drukarki pdfcreator na A0 a później w adobe reader drukuję z opcją "tile large pages"
Ze scetchup również można od razu wysłać wydruk z podziałem na strony. Ja preferuję ten sposób z pdf bo mam plan w całości, a później łatwiej złożyć ten wydrukowany z pdf niż ze scetchupa.
Heh - pewnie, że można - jeden warunek arkusz z projektem jest na formatce A0, albo mniejszej!!
Jeśli nie to będziesz miał skalowanie do formatki !!
Ten arkusz był kompletnie niewymiarowy 1600 na coś tam - nie pamiętam w tej chwili.
W pdfcreatorze nie wybierzesz formatki dowolnej - więc z automatu Ci przeskaluje.
..Ze scetchup również można od razu wysłać wydruk z podziałem na strony
Tylko w wersji PRO !!
http://pomoc.sketchu...drukowanie2.htm
Poza tym jaki sens drukować 20 czy trzydzieści formatek A4 skoro można tylko dwie - bez potrzeby zabawy w składanie formatek.
Tak przy okazji - co prawda pisałem o tym w powitalni - ale pewno mało kto czyta tam wpisy - ponieważ pracuję zawodowo na programach CAD, mogę bez problemu udzielać pomocy w następujących problemach:
- skalowania i przygotowanie do wydruku wielkoformatowego, jak ktoś będzie w dużej potrzebie to również mogę wydrukować
- wszelkiego rodzaju symulacje związane z połączeniami, dobraniem długości i określeniem wychyleń serwo-popychacz-stery
- wszelkiego rodzaju inne konieczne komuś modelowania w 3D ( np upychanie serw i mocowań w kadłubach itp.)
- ew. przygotowanie formatek pod laser - ale ponieważ zajmuje to trochę czasu, będzie wymagało cierpliwości
Kojani
