f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
uff!
no w końcu znalazłem tochę czasu n apodłubanie z moją 16-tką:)
jako że sprzęt mocno nowożytny -postanowiłem go porzadnie zelektryfikować
jak pomyslę ile bedzie kabelków w kabinie to.. brr..! :)
na poczatek prosty przyrząd do nacinania epp żeby zaokrąglić natarcia i spływy:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
jak to działa - chyba nei muszę nikomu mówić ;)
Dołączona grafika
nozyk musi być NOWY! a ruch epp względem niego płynny i pewny
UWAGA na PALUCHY! -one już są wyokrąglone -więc ne ima sensu ich nacinać i niszczyć kształtek epp rozlewanym dookoła czerwonym płynem z wewnątrz naszego ciała! :)
tuleje mocowania stateczników poziomych:
-wykoanne z patyczka do baloników
Dołączona grafika
następnie przyszła pora na refleksję któredy, jak i ile drucików trzeba porowadzić do oświetlenia
sam schamt gdzie i jak a lampa znalazłem na stronie: http://www.rclighting.net
Dołączona grafika
a potem jeszcze dodatkowe 8szt kabelków od... systemu odpalania rakiet! :) a co! :)
Dołączona grafika
sam system został już przetestowany na moim starym poczciwym Jaku:)
efekt powinien być niesamowity!
tak prezentuje się uzbrojony płat (z tyłu majtają się na razie luźno konektory do spłonek odpalania rakiet)
na zakończenie dni azrobiłem sobei jeszcze zdjęcie szkieletorka z przodu:
Dołączona grafika
jak Wam się podoba?
ps. trochę o czasie pracy - bo ktoś pisał że idzie wolno:
ręczne wycięcie wszystkich lementów za pomoca nozyka i liniału: 20min
zaokrąglenie krawędzi: - było trochę zabawy ze względu na próby nowych technik klejenia na CA: 1godz.
montaż kręgosłupa oraz sterów wysokości (wklejanie osi) ok 1 godz.
wklejanie wzmocnień węglowych ok 30min
reszta -to prace "okołozestawowe" liczenie i nanoszeni poprawek, prace koncepcyjne, no i oczywiście moje "dozbrajanie" ... :)
  • Odpowiedzi 94
Top użytkownicy w tym temacie
Nareszcie współtwórca zabrał się do pracy :) jeśli się nie wezmę w garść to mnie przegoni niestety ja ostatnio przechodzę permanentny brak czasu ale "ja wam jeszcze pokaże" :) oświetlenie i rakiety -nic dodać nic ująć powinno to wszystko wyglądać rewelacyjnie ( fotki na tle zmierzchu powinny wyjść wręcz albumowo)
Jeśli mogę coś dodać to to że pylony do podwieszenia powinny być tam gdzie przebiegają te czarne kropki pod skrzydłem -namalowałem je zgodnie z planami i są one miejscami ich montażu . Ale podejrzewam że raczej Markowi chodziło funkcjonalność więc mu daruje winy :)
Trzeba się zabrać wreszcie za eFcie zamiast gadanie ..........
rany! ktoś mnei chyba okradł z czasu!
wygospodarować jakas godzinkę na spokojne modelarstwo staje się powoli niemożliwością...
ale przeciez projekt nie może leżeć odłogiem! zatem do dzieła! (znowu po nocach...)
wkleiłem dwie ramki wzmacniające pod serwa wysokości i lotek (postanowiłem zrobić na lekko- lotki na wspólnym serwie)
Dołączona grafika
zamontowane oba serwa:
Dołączona grafika
i koncówka popychacza sterów wysokości:
Dołączona grafika
a tu już serwa podpięte pod napędy oraz zamocowany regielek :)
Dołączona grafika
prowadzenie 3 "tętnic" dających napęd...
Dołączona grafika
klejenie poszycia - bajecznie prosty zabieg :)
Dołączona grafika
przed przyklejeniem poszycia z dołu wkleiłem na zakończenia wręg paski epp ułatwiające montaż poszycia do kałuba:
Dołączona grafika
zwijanie wlotu powietrza w czesci dolnej wymaga trochę skupienia i małych korekt -ale epp jest bardzo wyrozumiałym materiałem :)
Dołączona grafika
wzmocnienie samego wlotu: pręt aluminiowy zaklejony kawałkiem poliestrowej tkaniny:
Dołączona grafika
dzięki takiemu zabiegowi bez problemu formujemy wlot jeszcze przed przyklejeniem do kadłuba no i bedzie lepiej zabezpieczony przy kontakcie z Matką-Ziemia np. podczas lądowań ;)
Dołączona grafika
do srodka wkleiłem dodatkowe paski wzmacniające z epp:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
powbijane w kadłub pręty węglowe , zalane przy pomocy igły klejem CA będą bazą do przyklejenia płyt stabilizujących:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
wzmocnienie krawędzi płyt - kawałki płyty poliestrowej:
Dołączona grafika
oświetlenie.. prosta rzecz... :))) chacha
Dołączona grafika
no i powoli potwór zaczyna pokazywać swoje zadziorne kształty! :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
moja wersja będzie miała zdejmowalne poszycie na przestrzeni dwóch segmentów: swobodny dostęp do serw i całej awioniki której jest naprawdę sporo... :)
Dołączona grafika
gdyby nie liczyyć moich udziwnień i elektroniki dalsze prace to było jakieś 8godzin zabawy
ciąg dalszy nastapi... :)
Oj Jacio czepiasz się :) w moim egzemplarzu wszystko jest w środku białe (tak chyba nawet eFcie miały) i nie rzuca się to w oczy .
Doczekawszy się wreszcie czasu na klejenie zamontowałem silnik ,oprócz wręgi silnikowej dokleiłem balsowe usztywnienia .
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I zadowolony że dogonię Marka który zaczął po mnie i na dodatek tworzy w nim różne kompilacje znowu stoję w martwym punkcie ; wpadła mi w ręce aparatura "lanyu" 6ch 2,4 która wymyśliłem sobie ze wykorzystam do 16tki i okazało się że mixer w niej jest uwalony , dziwne wychylenia a w krańcowych położeniach drąga odwrotne zachowanie jednego z serw i czasem jego samoistne drgania .
Obawiając się ze to może być wina dosyć długich przewodów (zakłócenia) lub coś nie halo z serwami podłączyłem inną 2,4 -bez problemu. A posiadam jeszcze lanyu na mhz i śmiga od lat !!
Ot zabawka do reklamacji (na szczęście nie ja za nią płaciłem :) )
Przy okazji pokaże wam w którą stronę pójdzie wykończenie kabiny- z racji pakietu i odbiornika w kokpicie "podłoga " będzie płaska ale by ją ożywić wymyślamy z Markiem takie oto "maluneczki" -poniżej szkic dla prototypu
Dołączona grafika
Jak ktoś potrzebuje dodać troszkę wyglądu swojemu deproniakowi a pasują te wypociny (tylko popiersie pilota trzeba dorobić) to proszę bardzo-brać drukować i pochwalić się :) Powinno się nadać na wszelkie jednoosobowe jety typu f15,16,18 etc ,długość na A4 25cm (można sobie przeskalować)
kokpit -ta część po prawej u góry- po sklejeniu wymaga podcięcia -boki są z naddatkiem z racji późniejszego dopasowania do wygiętej w tym miejscu podłogi 16tki.
Model piękny, jak to F 16, pewnie parę lat temu piałbym z zachwytu (też tworzyłęm F15 depronowego na podstawie planów S Shumate`a z napędem pchającym), ale od czasu gdy zacząłem z odkurzaczami nie bardzo wyobrażam sobie modele odrzutowców ze śmigłem z tyłu. Wiem, wiem, gusta i guściki, ale apeluję do konstruktora, którego bardzo cenię i którego modelami też latam
Marku, proszę o wersję EDF ! :)
Viper
P.S. Mimo wszystko trzymam kciuki za udany oblot :)
No i ... poleciał! :)
ech.. były emocje! :)
ponieważ jakoś kiepsko prezentował się w trawie - postanowiłem zrobić mu odrzucane podwozie :)
-ale testy tego wynalazku dopiero z czasem... ;)
-nie odważyłem się próbować wszystkiego naraz... :)
MODEL LATA.. FANTASTYCZNIE! SŁAWEK JESTEŚ MISTRZEM! :)))
a jak prezentuje się w powietrzu!!!
moje obawy co do ograniczeń wychylenia sterów okazały się niepotrzebne: spokojnie można latać na full wychyleniach (no może małe expo na lotki żeby nie był nerwusek
http://www.youtube.com/watch?v=oDb37LPk_uQ&list=UUmLusKz9lZoFag2wNWmvtjg&index=1&feature=plcp
Gratuluje Marek -(troszkę sobie też -żeby nie być skromnym :) ) jak na razie przeskoczyłeś "mistrza" , mam nadzieje że niebawem druga 16tka dołączy do "łąkowych lotnisk "
WIĘCEJ FOTEK!! Marek
Co do EDFa -model jest podatny na modernizacje ,zdolności i fantazje modelarza -wystarczy w szkielecie odrysować /wyciąć miejsce na tunel ,ale materiał z jakiego jest ten model czyli EPP jest zbyt elastyczny i wymagał by tunelu który częściowo przyjął by na siebie role usztywnienia zwłaszcza jeśli chodzi o wlot ,
kolejnym problemem jest właśnie wlot- który z myślą o EDFie musiał by być w fazie projektu powiększony (na szczęście poszycie jest z naddatkiem i można powiększyć go we własnym zakresie ).
zgadzam sie ze Sławkiem: modyfikacja zestawu pod EDF możliwa we własnym zakresie - LUB mozna będzie zamówić wycięta z epp "rurę/tunel" :)
na dzis wg mnie szkoda zachodu
gdyby EDF-y były bardziej wydajne - to może a tak...wolę zamiast
wielkeigo aku podwiesić "uzbrojenie" :)))
niestety wyskoczy dwutygodniowa przerwa w działalnosci ogniowej i zbrojeniowej
-wyjazd na coś w rodzaju urlopu... :)
kilka zaległych szczegółow z montażu:
mocowanie kabinki:
odrysowany na folii kształt został wycięty z czarnego epp o gr 5mm
Dołączona grafika
nacięta w "V" szczelina umozliwiła "złamanie" klapki
Dołączona grafika
z przodu został doklejony języczek który wszedł pod poszycie
z tyłu: dwie neodymki plus blaszki metalowe na pokrywie
wnętrze kabinki - na bazie plików wydrukowanych na grubym papierze kredowym na drukarce laserowej plus mój pilot z WW1 tuningowany nowymi czarnymi goglami oraz maską tlenową (szpachlówka+rura wykonana z nawiniętej na drucik nici szewskiej -tzw. dratwi zalanej klejem CA.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
sama owiewka została przyczepiona do klapki z epp za pomocą 4 szpilek : 2 w okolicy załamania klapki i dwie w tylnej części.
wszystkie zdjęcia:
https://picasaweb.google.com/103764326109901912359/F16_prototyp_2012#
Z tą wydajnością to nie do końca tak, co z tego że przeciętny edf ma stosunek ciągu do masy ujemny (przeciętny co nie znaczy wszystkie) i czasem trudno go wyrzucić, ale jeśli już jest w powietrzu to sunie jak żaden śmiglak, nie mówiąc o odgłosie i wyglądzie.
Z całym szacunkiem, ale dla mnie osobiście era modeli odrzutowców z napędem śmigłem pchającym skończyła się mniej więcej około roku temu wraz z upowszechnieniem edf-ów i popróbowaniem jak to jest sunąć po niebie odkurzaczem.
Ale jeszcze raz podkreślam model super, jak zwykle zresztą.
Zachęcam więc Szanownych Twórców do zmiany zdania :)
Czekam na zakończenie reklamacji ale nie bezczynnie- udało mi się zakończyć płatowiec
Dołączona grafika
i nie zaprzeczę że efekt przeszedł moje oczekiwania :)
Dołączona grafika
i chyba ułożyło mi się poszycie nie wiem czy lepiej ale na pewno inaczej niż Markowi
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
"wnętrze" kabiny wykonałem z tego szkicu który pokazywałem wam wcześniej a ludzik tak na szybko wyskrobany ze styropianu .
dojdzie tylko radyjko z reklamacji ...oj niech dojdzie szybko.......:)
