  • Odpowiedzi 176
wiesz , ja chyba jednak posiedzę w domu i popracuję nad udoskonalaniem odporności na kretowiska a w teren wyślę syna, aby oderwał się od komputera :-), żartuję ...
jeśli jutro deszczu nie będzie to polecę
Struktura epp przed i po malowaniu nie wygląda ciekawie. Aby nadać walory wizualne oraz w celu wzmocnienia konstrukcji okleić model papierem + wikol i wtedy pomalować?
nie oklejaj go!, on jest kretoodporny, jak się złamie sklejasz na ca i już, szkoda tracić na masie przy oklejaniu. Jak chcesz ładne epp, zmyj farby dokładnie, przeprasuj delikatnie żelazkiem i pomaluj akrylami.
Pamiętaj, że struktura EPP powoduje turbulencje, które bardzo pomagają latać. Kiedyś okleiłem skrzydło folią i latanie sie skończyło...
o tej metodzie nie słyszałem, przeprasowanie żelazkiem mówisz ... przy jakiej temperaturze? Tak swoją drogą bo widzę, że masz w kolekcji ten właśnie model, ster wysokości jakoś tak opornie działa, zmieniałes może jego mocowanie np. na "dyskietkowe" ?
Tak właśnie czytałem na ten temat, że struktura epp ułatwia latanie tak więc dla mnie to lepiej jako żółtodzioba. Dopytuję, aby nie przekombinować.
O pracy z epp sporo jest napisane w dziale konkursowym ESA. Od niektórych autorów można się sporo nauczyć :)
Temperaturę prasowania epp trzeba dobrać doświadczalnie na jakimś skrawku. Pasować można przez pergamin, wtedy można zrobić taką całkiem gładką powierzchnię.
Jeśli będziesz prasował domowym żelazkiem  zacznij test od ustawienia "nylon"   i experymentalnie poprawiaj temperaturę j w zależności od potrzeb ,gęstości pianki i ewentualnie zastosowanego papieru pod żelazko -ale to na przyszłość -Wilgę zostaw już tak jak jest .
Na przyszłość polecę ci wpierw szlifowanie EPP na mokro -a nawet pod bierzącą wodą!! , zostaje wtedy TYLKO meszek który wystarczy przyprasować po całkowitym osuszeniu pianki .
Pamietaj że im bardziej "wyprasowane" EPP tym gorzej  trzymają się   farby .
Zrobię jak sugerujecie, na dzień dzisiejszy nie mam argumentów, aby zrobić inaczej. Może za kilka lat jak nabędę doświadczenia to podyskutujemy :-). Wilga czeka na pogodę i chciałbym sprawdzić jak po zabiegach będzie się sprawować, jednak wiatr coś za bardzo ostatnio hula i nici z latania. Co by nie próżnować na warsztat biorę "RWD5 by Skazoo", trzeba szlifować warsztat podczas niepogody.
Słuchajcie ... takie charakterystyczne, ciche "klikania" silnika oznaczają, że regler padł na amen? czy jeszcze jest do odratowania?
Sprawdziłem na innym silniku i ten sam objaw. Serwa działają natomiast silnik tylko delikatnie stuka i zero obrotów.
Spróbuj jeszcze raz zaprogramować max wychylenie drążka gazu.
zaprogramować w regulatorze tak? Tylko czy on ma taką możliwość, to Hobby King HK-30A ESC.
Przeważnie programuje się to tak:
 ustawiasz gaz na max
 podłączasz zasilanie do regulatora
 czekasz aż "zapika"
 ustawiasz gaz na min
 powinna zagrać melodyjka
 kalibracja zakończona
 gaz/silnik powinien już działać.
właśnie próbowałem to zrobić, jednak regler nie "pika" jak to miał w zwyczaju podczas podłączania zasilania
no niestety, poległ dzisiaj na pokładzie Wilgi104 podczas mojego latania ;-) tak wygląda jak mu się przyglądałem z bliska
jest to układ MOSFET 30V o symbolu FDS6676AS przy okazji postaram się go wymienić i zobaczę czy ruszy
U mnie ostatnio podobne objawy mialem w redoxie i okazalo sie ze system mu sie rozsypal, serwa dzialaly a silnik nie, jedna karta programujaca go widziala inna nie. Szkoda ze nie idzie wgrac na te cudo systemu bo fizycznie wszystko jest ok.
