Witam wszystkich :) . Już od dawna szukałem jakiejś małej odskoczni od latania ESA. Wiadomo, ze fajnie jest powalczyć i nadal mi się to podoba. Ale nie samym chlebem człowiek żyje nieprawdaż ? :P . Po ostatnim Małopolskim Pikniku Lotniczym wpadł mi w oko samolot Jurgisa Kairysa. Niby tam zwykły Su-26, ale mający to coś... Okrągły pękaty kadłub - to jest to co lubię :D .
Tak więc posiadając niepotrzebny dość mocny niskoobrotowy silnik postanowiłem poszukać planów. Kiedy je wreszcie znalazłem zaczęło się:
Dołączona grafika
Plany są pod balsę, ale w końcu modelarz to człowiek kreatywny. Więc czemuż nie zrobić tego cudeńka w depronie?, jako, iż mam go pod dostatkiem :) .
Na początek wyciąłem żeberka:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Gdzieś trzeba je umiejscowić i czymś połączyć:
Dołączona grafika
Tak wygląda wszystko połączone do kupy:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Serwo wklejone już do skrzydła:
Dołączona grafika
Tu już zamknięta jedna połówka skrzydła:
Dołączona grafika
A tutaj połączone do zdjęcia ze sobą obie połówki wraz z wcześniej przygotowanymi lotkami:
Dołączona grafika
A propo silnika to planuję dać coś takiego ze śmigłem 10x5" APC style. Daje mi to ciąg około 1 kg.
Masę modelu przewiduję około 600-700g, więc powinno starczyć jak coś to kupię jakiś mocniejszy, ale nie sądzę żyby byłą taka potrzeba.
Dołączona grafika
Zaczęły się prace nad kadłubem. W planach pod balsę jest najpierw zrobienie "domku" z listewek a potem przyklejenie dookoła półokrągłych profili. Ja mam własną koncepcję. Domek będzie z depronu 6mm.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Prace w weekend poszły błyskawicznie i niestety nie nadążyłem z fotografowaniem. Tak to obecnie wygląda ze skrzydłami przyczepionymi na sucho do zdjęcia:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
CDN.
  • Odpowiedzi 93
Top użytkownicy w tym temacie
dawno ten samolot chodzi mi po głowie, ale nie wpadłem na to żeby go zrobić z depronu. poczekam na oblot i może się skuszę na zimę coś wykombinować.
Ciekawy pomysł na kadłub. Najpierw kwadratowa rura a później kawałki wręg, dopełnienie do koła. Będziesz go później owijał 3mm depronem, aby był okrągły, tak?
Robiąc kadłub w ten sposób nie ma potrzeby wzmacniania listwami.Po pokryciu będzie bardzo sztywny.To zbędny ciężar,dodatkowo mogłeć jeszcze wyażurować całość.SU ma krótką mordę i ciężki ogon będzie sprawiać problem z wyważeniem.Poza tym tak ułożone nie dają sztywności w żadnym kierunku,a przy uderzeniu posypią się jak domek z kart.
Te listwy niewiele dadzą , zrobiłeś niepełną kratownicę. Na łączeniach byłyby takie siły, że gdyby nie depron, który przejmie 99% obciążeń konstrukcja by się złożyła przy pierwszym ostrym manewrze. Kratownicę buduje się trójkątami, połamana listewka nic nie da :P .Może poza efektem wizualnym, jak ostre światło będzie prześwietlać depron :) .Dodaj chociaż balsowe podłużnice w narożnikach, jeśli zależy Ci na pancernym modelu.
Tak będzie owijany depronem 3mm a potem folia oracover easycoat. Mam pytanie do doświadczonych w oklejaniu.
Przeczytałem ten temat:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=1141
i widzę, że autor wątku najpierw okleił model papierem na wikol a potem dopiero na to oracover. Czy można okleić model folią oracover easycoat bez wstępnego papieru na wikol, po prostu na goły depron?
PS. Dorobię listwy aby powstały zamknięte trójkąty ;) .
Prace posunęły się do przodu. Pod serwa podkleiłem sklejkę, która styka się z żebrami i tworzy mocne i pewne mocowanie. Jedno skrzydło już z doklejoną i wyszlifowaną krawędzią natarcia, oraz wyszpachlowaną powierzchnią.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Oraz usterzenie, czyli sklejone ze sobą wycięte elementy z 6mm depronu a następnie wyszlifowane.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wyposażenie ulegnie chyba zmianie, bo silnik może jednak nie uciągnąć. Ale z grubsza to:
-pakiet turnigy 2200mAh 3s 25C.
-Regulator Tower-Pro 40A,
-serwa hxt-900.
Może któryś z Dualsky 3536? http://www.nastik.pl...37f0e2b&x=0&y=0
XM3536CA-9 jest bardzo dobry, w modelu Hacker Super Zoom XL, ważącym jakieś 850g do lotu z pakietem 2250mAh 3S, na śmigle 12x10E dawał bardzo duży ciąg, a dla mnie dużo to jest minimum dwukrotny nadmiar ciągu. Jedyną wadą tego silnika jest to, że jest już niedostępny w sklepie, więc może znajdziesz w innych sklepach albo ten wybierzesz? http://www.nastik.pl...ea7-p-3748.html
Jeszcze mogę polecić silniki firmy Thrust http://www.nastik.pl/thrust-20-p-3690.html Modele ważące 800g z tym silnikiem i śmigłem 11cali (skoku nie pamiętam) szły bardzo fajnie w pionie
Znowu cosik się ruszyło w temacie:
Zacząłem od nadania odpowiedniego kształtu owiewce:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Następnie wyciąłem kopytko pod kabinkę i zaszpachlowałem je na równo z kadłubem:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tak wygląda owiewka po procedurze: szpachlowanie-szlifowanie-szpachlowanie-szlifowanie-szpachlowanie-szlifowanie uff ale w końcu wyszło:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
A tutaj już kadłub z wyszlifowanym kopytkiem i owiewką:
Dołączona grafikaDołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
To na razie tyle oczywiście CDN. :)
Całość ze skrzydłami, lotkami, usterzeniem itp. waży obecnie 420g więc nie tak źle do tego regulator, pakiet i oklejenie, szpachla etc. W 800-900g się powinienem zmieścić ;)
