Szybowiec z pazurem
wiejski
Mój pioneer 1400 powoli zaczyna dzielić los nie jednego trenerka:( Tu jakieś klejenie, tu coś niezbyt sztywno. Krótko, mówiąc traci wlasciwosci lotne.
W mojej głowie zrodził się pomysł by zainwestować;D w nowy motoszybowiec. Szybowanie jakoś mnie kręci.
Interesował by mnie model do 500 zł (gotowy ARTF, albo KIT z wyposażeniem wliczonym w cenę). nadajnik narazie będzie od pioneera. Za jakiś czas kupię pewnie turnigy 9x albo dx6i.
Myślałem o Foxie 1800 yuki model, asw 17 również od yuki model bądź o Ventusie 2.32 z HK.
Jakieś rady?
pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Z czterech motoszybowców jakie miałem tych niskobudżetowych ( Beta, Syncro, DG 100, ASW 17 ) to ASW 17 bije na głowę pozostałe.
Skrzydła są pokryte folią, albo czymś w tym rodzaju, co mocno je usztywnia i zabezpiecza przed otarciami no i jest jeszcze walor estetyczny.
Należało by sprawdzić czy w Yuki są tak samo wykonane bo w Pelikanie i Hype na pewno.
Idealnie go wyważa bateria 800-1000 mAh przy większych należy doważać ogon, a przeciążony pow 800g to już nie ten model.
Osobiście latam na 1300 mAh z 5g ciężarkiem na ogonie co daje w sumie min 1/2 godz. lotu.
Po wyjęciu z pudła złożenie jest błyskawiczne, stateczniki to jedna śrubka a skrzydła są na dosyć zmyślne zatrzaski.
Bardzo wrażliwy na ustawienie SC i przed pierwszym lotem warto mu zrobić skłon silnika, bo może po starcie zrobić kółko nad głową.
Lubi szybko latać i kręcenie prostych figurek to nie problem.
Wady: nie lubi silniejszych wiatrów, więc loty poranno - wieczorne.
ze względu na swoją smukłość sylwetki słabo widoczny na większych wysokościach ( przynajmniej dla mnie)
Do plusów można jeszcze dodać dostępność części zamiennych.
Moim zdaniem to jedna z lepszych propozycji na rynku w tym przedziale cenowym.
Ten Fox podoba mi się bardzo, ale w cenie nie wyrobię. ASW17 wygląda sensownie i chyba narazie jest faworyte. Do zaszczytnego grona postanowiłem dorzucić:
Blaze 1600 http://abcrc.pl/p/73/3791/model-blaze-1600mm-artf-z-wyposazeniem-yuki-model-szybowce-motoszybowce-samoloty-i-szybowce.html
W pierwszym poście nie wyajsniłem o co mi chodzi z tym "pazurem" Mam namyśli, że generalnie lubie szybować, ale jednak czasem pojawia się taki niedosyt adrenalinki i chęć agresywniejszego lotu, a może i jakiś ponad szybowcowych akro.
Dla tego Foxiu jest rownież faworytem.
No i do puenty:
FOX czy ASW ?
Wiecie co, może zamieszam, ale czemu koniecznie piankolota?
W cenie podobnej (UMI kosztuje 260zl do tego 2x SG-90 na stery, odbiornik masz i 30zł na pakiet) masz model o zupełnie innych własnościach lotnych, cały świat termiki i noszeń zboczowych staje otworem.
Podobnie też nie musisz się bać wytrzymałości modelu, ja się starałem przez 4 lata, bardzo się starałem i model dzielnie zniósł każde wbicie po skrzydła w glebę.
Rozważ opcję takiego modelu, nie będziesz żałować/
Hmmm fakt pominąłem najważniejsze ;)
Chodzi mi model UMI produkcji A. Blejzyka ( www.blejzyk.pl )
Troszkę więcej o swoim napisałem tutaj:
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=3573&p=56983
Na tą chwile jestem już bliski zamówienia kolejnego, mam wprawdzie te swoje nudne laminaty, ale brak mi bardzo dobrze latającego modelu który zniesie wszystko/
Witam.
Co mogę dodać, po kilku miesiącach intensywnego latania foxem yuki model to, to że nie polatasz nim jak to napisałeś, agresywnie.
Model w szybkim nurku wpada we flater płatów, a mocny podryw tak deformuje płaty, że blokują się lotki.
pozdrawiam
Marek
Jak chcesz coś z pazurem (pazurkiem) to szukaj czegoś podobnego do blizarda multipleksa. A najlepiej kup 2m phoenixa lub coś podobnego. Tym i polatasz w termice i na zboczu i pogonisz go. A jak zmienisz apkę to dolozysz klapy. I będzie szybowiec pełną gębą (skrzydłem?)
Dzięki panowie, opinia o foxie daję dużo do myślenia. Tak więc, chyba odpada. Szkoda mi go bo z tego co wiem to miał łatwy montaż/demontaż skrzydeł, co było dla mnie dużą zaletą bo Suzuki Grand Vitara nie jest zbyt pojemna.
Zaraz obejrze te UMI i Blizzarda.
@panie Jerzy chodziło mi jakieś cło czy vat. Niby w internecie jest pełno tematów, ale co temat to opinia...
Chyba się zdecydowałem na Multiplex Merlin, niewielki dzikus, mimo małych rozmiarów potrafi szybować, a jakieś bardziej szalone loty to jego mocna strona.
Jeżeli bardziej do szalenia niż szybowania to weż pod uwagę to
http://www.rc-ikar.p.../f356/f356.html
Tutaj http://hbfpnl.wordpress.com/planes/hype-wow-arf/ użytkownik proponowanego w cytacie modelu napisał, że przy większych prędkościach podczas nurkowania lotki się blokowały a po zwolnieniu znowu działały. Nie szukałem, czy jest w internecie więcej opinii o tego typu zachowaniu lotek w tym modelu. Co do innych właściwości modelu przeważają pozytywy (u tego modelarza).
Osobiście popieram Pietuha, miałem WoW-a 2 sezony, zajefajny model, nadaje się do w miarę spokojnego poszybowania i można powariować. Można polatać na zboczu, i co ważne w podanym linku kupujesz gotowy uzbrojony model, który na "sklepowym" wyposażeniu idzie pionowo w górę.
