F 15 z zestawu GWSa (2xEDF) (+Video)
  • Odpowiedzi 137
Tych chińskich nie dałem rady sprawdzić, miałem problemy z silnikami i na razie czekają na lepsze czasy.
Ale podobnoż wytrzymują do 1,5kg (według strony sprzedawcy).
Przed chwilką sprawdziłem ciąg zabudowanej turbinki - wyszło 480g przy 4S 1700mAh 20C
Mierzyłem tylko jedną, bo nie mam jeszcze odpowiednio wydajnego pakietu.
Zrobiłem to bardzo prymitywną metodą, ale do moich porównań wystarczy (trzeba sobie tylko obrócić monitor :oops: ):
A jaka jest waga tego modelu z pelnym wyposazeniem?
Tak co do grama, ale niemalowany to 1140g (w tym waga akumulatora przyjęta wg danych sprzedawcy).
Czyli realnie pewnie poniżej 1200g.
Całkowity ciąg na 4S2250mAh 25C wynosi 1,05kg - pobór prądu 50A, regulatory na high timing.
Przy low timing na regulatorach, ciąg jest 0,95kg i pobór prądu 44A.
Znalazłem też pilota 8) ; pozostaje malowanko, wyważenie i można kombinować gdzie oblot.
stosunek ciagu do wagi lepszy niz w moim F-15 z turbiną
Tak, ale to fałszywy urok EDF udającego turbinę.
Szacunkowo moje "gazy spalinowe" mają prędkość 60m/s (tak mi wychodzi z pomiaru obrotów i Motocalca), a Tomek Kiciński podaje, że jego turbina ma ten parametr na poziomie 250m/s :shock:
no tak ,tylko co to nam daje?
No brak 3 prędkości kosmicznej . :devil:
A poważnie to Hubert chciał zrobić model o dużym speedzie ,a zdaje się ,że wyjdzie parkflayer :?
Zanim "przesiadłem "się na jety latałem modelami z napędem tunelowym ,wierz mi Tomku że osiagane nimi prędkości nie były dużo mniejsze niż te,które osiągam jetami...
Robert
Robert, na prawdziwych turbinach to się nie znam, ale co daje prędkość gazów to każdy chyba słyszy :]
Dziwięk jest piękny...
Robert
Nagrałem próbkę dźwięku: www.hubert.evosoft.pl/hubert/f15proba.wmv ok. 3MB
Niestety, po prostu słychać wycie silników (plus pogłos w pustej piwnicy).
Jaka kasa, taka muzyka :lol:
Edit
Jak link komuś nie działa, to trzeba wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać "zapisz jako" (lub coś w tym stylu).
Hubert to dodaj do modeliku "butle" z gazem do zapalniczek, dodaj stalowa dysze, komorę spalania, zapłon i co tam jeszcze trzeba... tunel będzie tylko tłoczył powietrze :) Zobaczysz, że prędkość gazów wzrośnie ;):)
ile kosztuje paliwo Jet A1 i olej?
Cena nafty Jet A1 to ok 4,2 pln za litr Olej w zaleznosci od producenta od 60 do 150 pln za litr :?
Robert
Nagrałem próbkę dźwięku: www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/f15proba.wmv ok. 3MB
Nagrał bym i ja takową , ale sasiadów mi szkoda :devil:
Robert
Upchnięcie regulatorów, odbiornika, a zwłaszcza przewodów w kabince okazało się trudniejsze niż przypuszczałem.
Czyli GWS-15 :!: już pomalowany, ale jeszcze niegotowy do lotu.
