GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Gość Kamyczek_RC
Poza odbiornikami dedykowanymi do modeli kołowych ...
Gość Kamyczek_RC
Na stronie graupnera pojawiły się tuningowe drążki z całym mechanizmem i przełącznikami w drągu . kilka śrubek , 4 wtyczki i mamy bardziej wypasiony nadajnik ;)
Witam.
Wczoraj doszła do mnie aparatura MZ-24.Instrukcja po niemiecku menu też.Czy można z poziomu aparatury zmienić menu na angielski -jako bardziej dla mnie przystępny.Pozdrawiam Adam.
Adam,
W MC-20 wchodzi sie w tryb ukryty i zamienia firmware na angielski (ktory jak wiele inncyh powinien byc na karcie)
Robi sie to wciskajac kalwisze /\ i \/ na lewej stronie i przytrzymujac przez minimum 3 sek przycisk SET po prawej.
Jak jest w twojej nie wiem, sciagnij ze strobny GR instrukcje w jezyku Szekspira
  • 5 miesięcy temu...
Planuję kupić regulator opisany tutaj http://pfmrc.eu/inde...sky-vr-pro-duo/ . Chciałbym wykorzystać go do zasilania serw lotek i dwóch serw steru wysokości. Przy odbiorniku GR 24 chcę wykorzystać kanał 11 i 12, który wg producenta jest przeznaczony do zasilania w celu sterowania lotkami czyli fabrycznie kanałem 2 i 5. Czy wystarczy tylko w nadajniku zmienić wg "tx. output swat" kanał 2 ->11 oraz 5->12 (str. 58 i 59 polskiego tłumaczenia instrukcji Mx 20)? Jeśli tak, czy zmiana przypisanych ustawień nadajnika będzie skuteczna dla danego modelu, czy będzie działać globalnie niezależnie od modelu?
Jeżeli ustawisz to w nadajniku to będzie przypisane do modelu, chyba ze to zrobisz w odbiorniku to będzie inaczej :)
Ja dla czystości ustawień (wg mnie oczywiście) używam nastaw w nadajniku
  • 2 miesiące temu...
Nie wiem co się stało. Przy ustawieniu w modelu usterzenia V przy mode 2 na prawym drążku mam kierunek, a na lewym wysokość. Sprawdzałem na dwóch odbiornikach. Na obu tak samo. Ustawiony mode 2. Wyłączyłem i włączyłem nadajnik. Bez zmian :( .
Sprawdź czy masz napewno mode 2. Jak ustawiałeś nowy model i nie masz na stałe zapisanego mode 2 to możesz mieć inny mode.
Ostatnio pojawily sie problemy z Mc-20 Hott.Zdarzalo sie ze nadajnik sam sie wylaczal,Gr (sklepy)wymieniaja nadajnik na nowy a uszkodzone wysylaja do sprawdzenia(Korea).Rozmawialem z serwisem Gr i na dzis przyczyna nie jest znana.Czekaja na odpowiedz z Korei.Znaja tylko kilka przypadkow i twierdza ze nie ma powodu do paniki.Trzeba poczekac co stwierdza Koreanczycy.I najwazniejsze:koniecznie uzywac logerow(karta SD) tego wymaga GR.
Wiesiu, czy od czasu tego wpisu coś się wyjaśniło?
Ostatni post o tym jest z maja 2014(rc-network.de).Z tego co pisza Gr wymienial plytke z procesorem.
U mnie jak do tej pory wszystko dziala.Jacek wazne zeby w nadajniku byla karta SD,w razie "W" szybciej znajda fehler.
