Extra 300LPX 2,6m Red Bull
Witam.
Czy ktoś moze mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi na kilka kwestii dotyczących zakupu i skompletowaniu takiego modelu:
http://schmeissner.pl/extra-300lpx-26m-p-1108.html
1. Czy zestaw ten jest juz sklejony i oklejony, czy pozostaje go tylko złożyć?
2. Jaki silnik zastosować do tego modelu. Elektryczny czy spalinowy. Chodzi mi o to, że spalinowy to dodatkowe koszta typu paliwo, zestaw startowy itp. W spalinowym jak sie otworzy przepustnice to silnik zasuwa poki sie nie zejdzie z obrotów, w elektrycznym niby też ale elektryki maja zabezpieczenie przed przegrzaniem i co jak silnik taki się wyłączy ( co z modelem), no i czy inwestowanie w paliwo które tanie nie jest. Czy nie lepiej kupić elektryczny i inwestować raz za kiedy w akumulatorki? Kolejna sprawa, to nową spalinkę trzeba docierać i odpowiednio urzytkować. Elektryczny silnik włączasz otwierasz przepustnice i sie kręci...
Ważne jest to by był to silnik z najwyższej półki, taki na pare lat a nie na jeden sezon.
3. Jakie wyposażenie do tego modelu? Też chodzi o sprzęt z najwyższej półki, jak najmniej zawodny.
4. No i wiadomo, cena. Może ktoś spotkał ten model gdzieś w niższej cenie niż 4,4tyś. Widziałem dużo tańszy w sklepie w Australii ale do tego dochodzi wysyłka i cło więc obawiam się że wcale się nie zaoszczędzi, a kolejna sprawa tak dalekiego sprzedawcy to ewentualne reklamacje.
Jeśli ktoś z was może mi odpowiedzieć na te pytania będę bardzo wdzięczny.
Myślę że wyjaśnianie Tobie nurtujących pytań nie ma sensu..
Nie ze złośliwości tylko to tak jakby świeży adept prawa jazdy chciałby pojeżdzić i może kupić bolid F1 B)
Postudjuj forum,dział 3 D i powinien naświetlić Ci się obraz kosztów,komplikacji wyboru napędu itp itd...
Jeżeli nie chcesz odpowiadać to po co porównujesz do adepta i bolidu F1.
Pytania zadałem w imieniu mojego dobrego kolegi który jest po udarze mózgu, wiele sie dla niego skończyło i ma takie marzenie chce sobie sprezentować taki model, nie po to by nim osobiście latać, ale pewnie po to by mieć satysfakcję z jego posiadania, model z najwyzszej półki... nie wiem sam do końca i po prostu staram się mu pomóc, więc licząc na waszą pomoc zadałem te pytania.
Jeśli ktoś może pomóc to z radością przyjmę każdą pomoc.
A jeśli ktoś myśli że to nie ma sensu to jego sprawa, ja chcę pomóc koledze.....
Silnik: DA 120
Serwa: Hitec 7955TG
Zasilanie: Lipole 2x 2200mAh ThunderPower i Sanyo Eneloop na zapłon
Power box: PowerBox Royal
Nie wiem czy mówisz prawdę ale jak chcesz to masz...
Spokojnie..nie trzeba było tak od razu iż pytasz w imieniu kogoś informacyjnie ?To trochę zmienia postać rzeczy..
Model o który pytasz to już klasa gigantow..jedynym sensownym napędem jest silnik benzynowy o poj. ok 100-120 cm .Oczywiście można też i zelektryfikować tylko musiałbyś posiadać małą elektrownię aby ładować pakiety ..Musisz wiedzieć iż sam model to tylko połowa lub mniej kosztów jakie trzeba ponieść aby on poleciał..Niestety tu nie da się oszczędzać,odpowiednie serwa o solidnych parametrach to ok 200-500 zł szt.trzeba 8 ,silnik 100 cm np DA to wydatek ok. 4500 tyś,tłumiki-ok 300-1000, menager zasilania ok.1500 zl,pakiety zasilające silnik,serwa ok. 200-500 zł,kill switch iw cholerę przedłużek i dupereli..
Malker byłeś szybszy o sekundę.. :rolleyes:
No i o to chodziło, ja sobie zdawałem sprawę że to nie jest tania sprawa. No ale .... Teraz przynajmiej mogę koledze przedstawić te dane i kolegi @Malkera
i @Shocka . Im więcej będę na ten temat wiedział, tym więcej pomogę mojemu koledze. Dziękuję za odpowiedzi i liczę na dalszą dyskusję...
Witam.
Czy ktoś posiada schemat połączenia podzespołów modelu z napędem elektrycznym, oto podzespoły:
- silnik A150-8 Hacker
- 4 pakiet 4500mA 6s
- regulator Jeti 220A
- serwo na SK - MKS DS-660A+
- po dwa serwa na SW i lotki Hyperion DS20-UMD
- zasilanie elektroniki EMCOTEC DPSI RV Mini 5 Magic plus 2x pakiet 2600mA 7,4V.
A wg tego nie można dopasować?
opis, rysunki i DTR-ki : http://www.modelmoto...-5-kanalow.html
jak widać na powyższym schemacie sterowanie do regulatora obrotów idzie bezpośrednio z odbiornika (na schemacie serwo gazu "Throttle - (directly from the receiver) ) z pominięciem menadżera (zapewne nie bez znaczenia, skoro w firmowej instrukcji) http://shop.rc-electronic.com/downloads/pdf/bedienungsanleitungen/Anleitung_DPSI_Mini_EN.pdf
Dołączona grafika (za MODELMOTOR)
Jako laik, troszkę mi to zobrazowało całość, ale nadal nie wiem, jak wygląda połączenie całości z silnikiem i jego zasilaniem??
Zasilanie silnika to już standardowo: pakiet 4500mA 6s ≡ regulator Jeti 220A ≡ silnik A150-8 Hacker ,
kabel sygnałowy z odbiornika do regulatora jak na schemacie Emcotec (powyżej).
Regulator jest zapewne bez BEC (OPTO)? Jeśli tak to odbiornik pobiera zasilanie poprzez kable łączące jego wyjścia sygnałowe z gniazdami "Receiver Input" Emcotec'a, którego napięcie można ustawić za pomoca zworek na zalecane dla odbiornika (wg instrukcji DPSI RV Mini 5 Magic)
Jeśli regulator ma BEC, należy odciąć jego kabel od wtyku sygnałowego do odbiornika, jak dla zewnętrznego BEC, bo wtedy odbiornik byłby zasilany z 2 różnych źródeł jednocześnie, co grozi awarią, Jak odciąć Bec masz tu pokazane (czerwony kabelek)
http://www.castlecre...ing_diagram.jpg
co to jest to "4" przed "pakiet 4500mA 6s" ? (chyba nie cztery pakiety?)
Jeśli nie chochlik w nazwie silnika to to 4 jak najbardziej nie chochlik. To jest standardowe zasilanie tego potwora 4x4500mAh 6s
Jeśli nie wiesz jak podłączyć elektronikę z tym silnikiem to nie coś mi się wydaje że ten silnik no i model to chyba trochę za duże jak na pierwszy raz. :):wacko:
Silnik ten może być zasilany również 10000mAh od 12s do 14s wówczas zalecane śmigło to 27x12 waga tego cuda to około 2,1 kg
Jeśli o tym silniku piszesz to Twoje pytanie jest bardzo dziwne.
Ja wymiękam. Po przeczytaniu tamtego tematu moje obawy, że jesteś kompletnie niedoświadczony tylko mnie umocniły.
Taki model może sobie sprawić modelarz, który wylatał minimum 1000 godzin podobnymi modelami. Albo osoba dla której budżet 10000-15000,- zł to pestka i po rozwaleniu takiego modelu pójdzie kupić drugi taki sam.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaryzykował by rozwalenie czyli wyrzucenie w błoto 15000,- zł
Koszt wyposażenia takiego modelu przewiduje właśnie w okolicach 14000,- zł
Model to koszt 4500,- silnik o którym piszesz to 4000,- PoweBox około 1000-2000,- serwa ze 2000,- regulator 2000,-. To tylko tak na szybko bez większego zastanawiania się co jeszcze. Myślę że pozostałe graty to kolejne 1000-2000,- zł
Więc jeśli nie chcesz odpowiadać w tym temacie to nie odpowiadaj, a jak chcesz to przyjmij może że te 15000zł to dla mojego kolegi ta twoja tzw. "pestka" jeśli myśląc tak o tym będzie ci łatwiej pomóc w tym temacie. A jak nie, to mimo wszystko dziękuję za odpowiedź nawet taką destrukcyjną.
p.s. Moim zdaniem taki model może kupić sobie każdy kogo na to stać, i ma prawo zrobić z nim co tylko zechce, więc jak ktoś chce pomóc w tym temacie to pomoże a jak nie to niech "wymięka" cyt: "Ja wymiękam. Po przeczytaniu tamtego tematu moje obawy, że jesteś kompletnie niedoświadczony tylko mnie umocniły.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaryzykował by rozwalenie czyli wyrzucenie w błoto 15000,- zł"
Żeby móc pomóc w takim temacie to trzeba mieć partnera do rozmowy. Ty niestety taką osoba nie jesteś. Nie będę Cię uczył fizyki bo masz ją w szkole.
Zadałeś pytanie jak zbudować bolid F1. I jak ja Ci mam powiedzieć jeśli nie znasz podstawowych praw fizyki i mechaniki.
Niech kolega, który jak piszesz, zada konkretne pytanie, to otrzyma konkretną odpowiedź.
Tu nie chodzi o to, że nikt nie chce Ci pomóc czy odpowiedzieć na Twoje pytania. Tylko o to, że nie zadajesz prawidłowych pytań bo najnormalniej w świecie nie potrafisz. I nie odbieraj tego jako złośliwość, bo daleki jestem od tego, ale masz jeszcze za mało doświadczenia żeby, moim zdaniem oczywiście, zadać prawidłowe, konkretne pytanie.
Bo jak już wyżej napisałem Jak zbudować bolid F1 jest niewłaściwym pytaniem.
Jeszcze raz powtórzę, zadaj prawidłowe pytanie a z pewnością otrzymasz nie jedną odpowiedź.
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
