deska montazowa
Miki
mam pytanie. czego używacie jako deski montażowej. interesuje mnie materiał wierzchni taki aby było łatwo wbijać szpilki i gdzie to coś można dostać? kiedyś widziałem na modelarni taka płytę trochę jak pilśnia ale o wiele mniejszej gęstości. samo to nie nadawało sie jako blat bo było za mało sztywne ale położone na blacie biurka sprawowało sie super.
Można użyć deski sosnowej dostępnej w Obi ,Castoramie za paręnaście złotych-jako półka.
Ja używam zwykłej płyty meblowej-niestety jest za twarda na wbijanie szpilek ale do montażu mi wystarcza :wink: .
MareX,
...niewątpliwie masz rację, ale z mej praktyki wynika, że drzwi ze starej szafy mają przewagę nad płytą paździerzową - są bardziej proste :wink:
MareX,
Potwierdzam odnośnie drzwi od szafy. Sporo modeli zmontowałem na takich właśnie drzwiach.
Wiele materialow uzywalem jako plyt montazowych.Poczawszy od deski do plyty ze sklejonych deseczek balsowych 20mm ( a co tam jak szalec to szalec ;D ) Ta ostatnia co jakis czas zmniejszala swoje wymiary bedac przerabiana co roz to na nowe kopyta, do vacuum :)
NAjlepiej jednak i najtaniej Panowie to kupic plyte gipsowo-kartonowa..Odciac sobie kawalek jaki nam pasi, okleic krawedzie tasma aby sie gipem nie papraly rekawy i mamy idealnie prosta plyte do ktorej szpileczki wchodza jak marzenie ale nie za lekko, no i mozemy po niej rysowac jak potrzebujemy. No a jak sie zuzyje to odcinamy sobie kolejny kawalek z pozostalej czesci jaka mamy pod lozkiem :D:D ( do wyboru przynajmniej 3 kolory nawet :D:D:D )
Ja jednak tak jak Karol preferuję "drzwi od szafy" czyli tak zwaną płytę meblarską .Taka płyta składa się z grubego (ok 3mm )obłogu, listew sosnowych i znów obłóg
Mam w modelarni takie właśnie deski montażowe.
Teraz pewnie trudno o taki materiał ale ja do dzisiaj używam płyt ze starych desek kreślarkich. Doskonała klejonka z drewna lipowego. Prosta płaszczyzna i szpilki modelarskie wchodzą bez problemu.
Do bardzo duzych elementów mam zrobiony stół z blatem z wodoodpornej sklejki.
Tomku, sklejke otrzymalem po znajomosci od kolegi stolarza. Ale podobna mozna otrzymac w hipermarketach budowlanych, ale czy wodoodporna i takiej jakosci to nie wiem.
  • 11 miesięcy temu...
Zauważyłem, że łatwiej wbić cokolwiek w krawędź deski niż z jej boku. Pociąłem więc deskę w poprzek słojów na paski szerokości 1,5 cm, a potem ponaklejałem je na drugą dechę słojami ustawionymi pionowo jeden pasek przy drugim. Po wyszlifowaniu powierzchni uzyskałem bardzo solidną i łatwą w użytkowaniu podstawę do montażu wszelkich "szpilkami mocowanych" konstrukcji.
  • 5 lat później...
Temat od 5 lat nieżywy, ale co tam, pochwalę się. Dzisiejsza produkcja deski montażowej. 2 półki sosnowe bezsęczne 180x40cm o grubości 18mm każda, sklejane. Deska będzie miała 36mm. Zajęty jedyny płaski (sprawdzony łatą budowlaną) kawałek podłogi w domu :-)
Zapewne okleję jeszcze płytą korkową 7mm i olistwuję.
A ja z takich właśnie desek to modele buduję, doskonale wysezonowany materiał najwyższej jakości, masz może coś na zbyciu?
Lepsze jest wrogiem dobrego :D Następnym razem zamiast pogrubiać dechę, dorób ruszt jak w stole. Można nawet zrobić składany na zawiasach listwowych. Wówczas wejdzie pionowo za szafę.
W przypadku KAŻDEJ płyty czy deski wrogiem jest jej przechowywanie. Im grubsza tym łatwiej będzie się wypaczać od wilgoci i ciepła.
No się wygła :-( Trzeba będzie znaleźć w okolicy stolarza z grubościówką :-(
na grubościówce tylko powielisz łuk bo ma zazwyczaj krótki stół prowadzący, a jak blat nie za sztywny, to rolki podające i tak dogną do stołu.
Już prędzej swobodnie na strugarce z długim stołem,
Ale kolega Bartosz ma rację, przydały by się pod deską, najlepiej cienką 1-centymetrową (by nie wyginała z dużą siłą), np profile stalowe zamknięte np 30x20x1,5 "na sztorc", który jest na tej długości dostatecznie sztywny http://allegro.pl/pr...3862265867.html (ja np robię z nich różne konstrukcje, stojaki, do dość ciężkich rzeczy)
Albo zrobić z, jak to pisałem w temacie "nowa mała modelarnia" :
W OBI, Castoramach, i tym podobnych, mają prościusieńkie laminowane blaty kuchenne, które na miejscu można przyciąć formatówką na potrzebny wymiar .
a jako że są twarde, i nie dałoby się weń wbić szpilek modelarskich, to na wierzch można przykleić dostępny też tam cienki klejony blat drewniany (też można dociąć na miejscu), lub korek, jak któryś kolega polecał. Albo co innego
