Pomiar skłonu (?)
Witam !
Zastanawiam się w jaki sposób w miarę dokładnie, ale raczej doświadczalnie zmierzyć kąt pochylenia silnika. Jedyne co mi przyszło tak na szybko do głowy to użycie starego zalegającego w szafie projektora do wyświetlania kliszowych bajek. Pomyślałem by model umieścić w idealnym poziomie i ustawić przed nim rzutnik. Na ścianie umieścić dużą kartkę papieru, na której widząc cień odrysuje potem spód kadłuba i linię dolnej bądź górnej krawędzi osi silnika. Po dorysowaniu brakujących części linii przy użyciu linijki, mógłbym zmierzyć kątomierzem jaki osiągnąłem wynik. Pomysł może się wydać śmieszny i nowatorski, ale wydaje mi się, że praktyczny. Czy macie jakieś inne prostrze lub dokładniejsze metody ?
Pozdrawiam !
http://pfmrc.eu/inde...erz-modelarski/
A najprostszy jaki widziałem to węglowy cienki (ale prosty) dłuższy pręt z wklejona na jednym końcu rureczką, która wchodziła bez luzu na wałek silnika spalinowego. Rurka może mieć wkręt do blokowania na osi. Można też użyć do tego np takiej złączki (do pomiaru silniczków elektrycznych)
Błąd ustawienia osiowości będzie minimalny, zwłaszcza kiedy otwór będzie niewiele większy od ośki i pręta.
Pręt był jakby przedłużeniem osi silnika (im dłuższy, tym dokładniejszy pomiar) i wystarczyło ustawić oś modelu równolegle do stołu, przystawić z boku do pręta kartkę brystolu opartą dłuższym bokiem na stole, zaznaczyć na niej dwa punkty jak przechodzi pręt i już za pomocą linijki i kątomierza na kartce mamy zmierzony skłon w dół, zawarty między narysowaną linią pręta a bokiem kartki.
Analogicznie postępujemy z wykłonem bocznym, tylko, że do pręta pionowo przystawiamy ekierkę która jednym bokiem opiera się na kartce leżącej na stole, i nanosimy punkty. Oczywiście oś kartki (dla ułatwienia można sobie narysować linię na kartce) musi leżeć wtedy w osi modelu.
Można pomierzyć też wyrysowane boki trójkąta jaki tworzy na kartce i podstawić do kalkulatora http://www.wykop.pl/...-prostokatnego/
Dzięki za podpowiedzi. Ten z modelarz.one.pl widziałem, ale jakoś przeoczyłem zastosowanie do skłonu silnika a jest jak byk na zdj. 28. W sumie zbudował go znajomy, który nawet mi to ustrojstwo zaproponował. Ponadto mimo ciężkich początków, nie rzuciłem dzięki niemu modelarstwa w kąt, po pierwszych niepowodzeniach. Andrzeju, przepraszam za nie dopatrzenie, chylę czoła :) To będzie chyba najlepsze i w zasadzie nie tak skomplikowane rozwiązanie.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za wszelkie uwagi i podpowiedzi. Niestety montaż silnika się odwlecze. Buduję model od 17 grudnia, ale ciężko na urlopie pogodzić swoje pasje, rodzinę, przerwę na leczenie sylwestrowego kaca itd. ;) jestem na etapie przygotowania drugiego płata skrzydła i model będzie gotowy do oklejenia folią i montażu elektroniki i sterowania. To się raczej odwlecze do Wielkanocy. Ostatecznie zabieram silnik, serwa i całą resztę do UK i tam spokojnie w samotności będę budował kolejny model. Obecnie budowany wyposażę wczesną wiosną.
Pozdrawiam !
