modelpiotrek Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam Mam problem z tą camerką od samego początku,już mi ręce opadają bo nie mam pojęcia co zrobić Problem jest w tym że camerka nagrywa mi na dworze 1-2min klipy i się wyłącza a w domu bez problemu nagrywa i 1,5h klipy Na rcgroups przeczytałem że winna jest karta ale niestety zmieniałem na komaptybilne i dalej to samo zmieniałem również soft i nic Nie wiem co temu jest winne i proszę o poradę może ktoś miał taki problem i go rozwiązał Dziwne jest to że w domu jest wszystko ok ,kręciłem nią ,wstrząsałem ,dmuchałem itd i nagrywała a jak ją weznę na dwór to czym zimniej tym gorzej i zaraz się wyłącza poradzcie coś bo już tracę cierpliwość ) Piotrek
TOMEK.CEKALA Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Złośliwość rzeczy martwych,może to być wina akumulatorka albo samej kamerki,ja mam serwo które w dodatnich temperaturach pracuje poprawnie a w ujemnych(wystarczy-2)zaczyna drgać i wariować.
Irek M Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Te kamerki często wyłączały sie w niskiej temperaturze - miałem tak nie raz. Zrobiłem więc ze styropianu"pokrowiec". Ale i przy minus 12 st potrafiła pracować bez zarzutu. Przed każdym wyjściem naładuj dokładnie akumulator lub przejdź na zewnętrzne zasilanie z pakietu. W tym przypadku pamiętaj , że zasilanie kamerki to 1s.
zeman0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Tak jak napisał Irek porządnie naładuj akumulator i wtedy sprawdź ile wytrzyma w niskiej temperaturze - może traci pojemność w zimnym co światczyłoby o jego "słabej jakości", możesz jeszcze sprawdzić czy na karcie nie pojawił się jakiś plik tekstowy z ustawieniami (powstaje przy wciśnięciu konfiguracji przycisków w kamerce ) co ma wpływ na działanie kamerki,raz tak przypadkiem wcisnąłem na samym początku użytkowania co skutkowało właśnie tym że kamerka nagrywała krótkie sekwencje a później sama się wyłączała...
modelpiotrek Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2013 Aku w kamerce zawsze dobrze ładuje przed lataniem Spróbuję ją czymś zabezpieczyć przed zimnem ale jak latałem na jesieni to to samo mi robiła jedynie w warunkach domowych chodzi normalnie wystarczy że wyjdę na zbocze albo polatać na holu juz zaczyna swirować i nagrywac max 2min klipy myslałem że może gdzieś zimny lut jakiś jest ale w szybowcu na zboczu raczej nie ma drgań heh
kaczma2 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Prosta sprawa, nie czekać tylko zaraz reklamować.
madrian Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 To nic nie da. Małe akumulatorki, zimno, niskie prądy, przemarzają błyskawicznie. Efekt występuje w niemal wszystkich takich małych kamerach. Nawet poniżej 6*C na plusie. Jedyna rada to dobrze opatulić i może jakiś mały ogrzewacz chemiczny dorzucić, żeby zapewnić kamerce temperaturę bliską pokojowej.
modelpiotrek Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Zobaczymy aku już zamówiłem co prawda nie oryginalny ale będę mógł przetestować Kazimierz reklamacja nie wchodzi niestety w grę
Irek M Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Tak jak pisałem wcześniej - też miałem czasem problemy. Napisałem czasem bo nigdy nie wiadomo było czy nagrywa do końca czy nie. Raz niedokończyła nagrywania przy ponad 10st plus ale przy silnym wietrze, innym razem nagrywała przy minus 10 - 13st. Jeśli kamerka ma być tylko w modelu to może wyprowadź przewody do zewnętrznego zasilania - w końcu i tak ingerujesz w jej wnętrza. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak nawet na chwilę by wykluczyć niesprawnosć lipolka kamerki. Kamerka nie posiada czujnika temperatury więc jakoś nie bardzo to widze, że działa w domu , a nadworze już nie.
modelpiotrek Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Ostatnio zrobiłem test włączyłem ją w pomieszczeniu następnie trzymając ją w ręce wystawiłem przez okno na niską temperaturę i kamerka zabezpieczona moją dłonią nagrywała. Gdy kamerkę położyłem na parapecie przy otwartym oknie to nagrywała do momentu aż się ochłodziła Później już norma klipy po około 50sek Kamerkę chcę wziąść na narty i zamontować na kasku ale widzę że chyba nic z tego nie wyjdzie chyba że to wina aku i coś pomoże kamerkę zabezpieczę gąbkę i styropianem a nawet owinę ją folią życia by jej było ciepło byle mi nagrywała
Irek M Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Ale to zły pomysł by umieszczać ją na kasku. Jesli wpadniesz w zaspę to od wilgoci może w ogóle przestać pracować.
kaczma2 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Aku z telefonu komórkowego może być? Do wyprowadzenia zewnętrznego.
Irek M Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Może być raczej każda cela 3,7V. Ale czy nie lepiej podłaczyć do pakietu zasilającego silnik modelu przez wtyk serwisowy?
JacekO Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Ostatnio wziałem swoją kamerkę (HD wing camera'ę z HobbyKinga) na narty i miałem przyczepioną na kasku przez 4 dni. 20GB materiału nagrałem bez żadnego problemu . Miałem też ją na wycieczce rowerowej, na której non stop dostawała błotem/śniegiem (efekt tylko taki, że mam pod koszulką termokurczliwą ślady piasku ) A więc bez przesady, że jest to taki zły pomysł (chociaz ryzyko zawsze istnieje).
Irek M Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Ostatnio wziałem swoją kamerkę (HD wing camera'ę z HobbyKinga) na narty i miałem przyczepioną na kasku przez 4 dni. 20GB materiału nagrałem bez żadnego problemu . Miałem też ją na wycieczce rowerowej, na której non stop dostawała błotem/śniegiem (efekt tylko taki, że mam pod koszulką termokurczliwą ślady piasku ) A więc bez przesady, że jest to taki zły pomysł (chociaz ryzyko zawsze istnieje). jedna z moich odmówiła posłuszeństwa na jakiś czas po wylądowaniu w puszystym sniegu. One nie są przystosowane do takiej eksploatacji - miałeś szczeście i tyle ale to twoja kamerka i przesadzaj sobie ile chcesz zwłaszcza, że elektronika tej twojej hd wing jest na wierzchu. Raz padł mi regulator bo płatek sniegu dostał sie pod koszulkę.
Szwarc Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Też tak miałem - podejrzewałem akumulator, wymieniłem go na 750 mAh i ładowałem normalnie ładowarką do pełna i dalej to samo. Czy zmieniałeś soft na wersję pozwalającą nagrywać w formacie divix? Bo zdaje się że u mnie problem pojawił się po wymianie softu na divixowy. Pozdrawiam.
modelpiotrek Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2013 Soft zmieniłem na najnowszy dostępny ale w wersji MOV kurcze termin wyjazdu na narty mi się zbliża ,miały być świetne ujęcia a tu bedzie kicha
Irek M Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Modelpiotrek - w ostateczności jak zechcesz to mogę pozyczyć tobie moją ale V1. Z V2 nie zaryzykuję. Jednak w razie jakowegoś nieszcześcia trzeba byłoby pokryć wszelkie straty. Chcesz to mogę z dzisiejszej pogody nagrać na dworze jakiś filmek by był dowód, że wszystko działa jak należy. EDIT: film wykonany dzis ok 14:32, temperatura -3-4st. czas filmowania prawie 6min dłużej już nie chciało mi się.
modelpiotrek Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2013 Dzięki Irku !!! poczekam jeszcze aż dostanę nowy akumulator i to znowu przetestuję Czy Wam też grzeją się kamerki jak dłużej nagrywają? Jak moją nagrywam w ciepłym pomieszczeniu i nagranie idzie dłużej to się franca grzeje
