Peter Opublikowano 3 Grudnia 2007 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Mialem nie pokazywac tego modelu,ze wzgledu na jego brzydote po przejsciach. No,ale cos trzeba robic o 4:30 rano :sleep: Model pochodzi z wloskiej firmy Scorpio.Co ciekawe orginalnie byl napedzany...turbina (ostatnio popularny naped ) Tak wygladaja czesci skladowe Sam model prezentuje sie dosc okazale. 160cm rozpietosci dlugosc 78 cm waga ok ??? Model jest wykonany (kadlub) z pianki podobnej jakiej uzywa sie na tacki do grila.Bardzo krucha. Jego jedyna wada jest to , ze wymaga b. uwaznego ladowania.Najmniejsze twarde przyziemienie zakwalifikuje go do czarnej reklamowki.Przez te delikatnosc model polamal sie jeszcze w czasie montazu.Kadlub rzucony delikatnie z wysokosci 60cm na lozko pekl w trzech miejscach. Ogon,srodek belki i okolice silnika Pod gustowna kabinka,jest naprawde b.duzo miejsca.Mozna tam zmiescic naprawde sporo ,,rupieci''.Serwa sa na polce wyzej w glebi kadluba (pod skrzydlem) Te wszystkie mankamenty model rekompensuje jednak w locie. Na tym napedzie i smigle http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4713 oraz na pakiecie 3s1p2500 mA model idzie doslownie pionowo w gore.Smiglo w polowie obrotow b.slychac (zerwanie strug).Podejrzewam ze gdyby zalozyc ,,twarde''czarne smiglo APC lub Graupnera byloby jeszcze lepiej.Zaleta konstrukcji jest zapewne ,,normalne'' skrzydlo-czyli sztywne i lekkie.Na wszystkich piankowo -wydmuszko -styropianowych skrzydlach nie ma takiej doskonalosci (niestety odksztalcaja sie) a jesli nie , to sa duzo ciezsze.To wyraznie widac majac porownanie do innych (EG,ES,Cularis) Aby model byl juz calkiem podobny do Przasniczki zastosowalem w/w naped jako pchajacy Motylasty,Armand i kilku kolegow w temacie ,,platforma '' mialo dobry pomysl ,by zastosowac tego typu konstrukcje.Szkoda tylko ze realizacja tych pomyslow zajmuje tyle czasu. :oops: Model raczej nie lubi wiatru,ale ma dwie pozadane przeze mnie cechy.Lata wolno i jest stabilny do bolu.Przy lekkim wiaterku a nie daj sloneczku na jednym pakiecie (z przerwami w pracy) model lata b. dlugo.Idac ta droga dostal tez lekkie wyposazenie : dwa micro serwa 9 g kamerke (tylko plytka) i nadajnik wielkosci znaczka pocztowego-wiekszego :wink: Jako platforma do latania kolo nogi i nisko.Jesli wyzej (np. 100m) wieje mocniej,moga byc problemy z powrotem pod wiatr.Modelu nie chce dociazac,gdyz lata bardzo wdziecznie,majac jedynie dwie powierzchnie sterowe. Prawde mowiac,dopiero na nim nauczylem sie latac w goglach.Przy spokolnej pogodzie,na wysokosci 30m,mozna sobie nalac kawy,spokojnie wypic,zalozyc okularki,a model bedzie w przewidzianym miejscu.Dzieki uszom,pierwsze nerwowe ruchy drazka gdy ucieka horyzont,przyjmuje ze spokojem i czeka na dalsze bledy pilota,nie tracac wiele na wysokosci.To dosc wazne gdy jest sie dosc daleko i nisko . Smiem stwierdzic ze lata pewniej i lepiej niz Easy Glider czy Easy Star w sensie nauki pilotazu FPV.Do tego zadania jest od nich po prostu lepszy-stabilniejszy i nie traci wiele wysokosci przy bledach. Koszt modelu nie jest chyba wysoki ,jako wersja ARF - 32 funty,ale z turbina i figurka .pilota :lol2: Czas od wyjecia z pudelka do lotu 3 godz.Czyli w sam raz jak dla mnie. Gdyby ktos z Was spotkal ten model,prosze niech da znac.Kupilem ostatni,a przy intesywnym lataniu zywotnosc modelu moze byc mocno okrojona :oops: lub po kolejnej ucieczce po prostu go nie znajde.
pacek Opublikowano 3 Grudnia 2007 Opublikowano 3 Grudnia 2007 i figurka .pilota gdyby nie ona to powiedzał bym że mocna przepłaciłeś
Tomisław Piotr Opublikowano 3 Grudnia 2007 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Myślisz, że przeszedł Kanał i jest na Kontynencie?
Peter Opublikowano 3 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2007 Pilot niestety nie wyszedl ,,twarzowo'' po moim makijazu.Ze wstydu wolal neutralizacje w koszu :oops:
Bartosz Mesjasz Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Model dostępny tutaj: http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1511,fanmax-arf-fantex-4xx j osobiście na tego ostrze ząbki http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1507,miss-vintage-arf aż się prosi o kamerke :faja:
Depesz Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam. Na tym drugim modelu uczyłem się latać. Jest bardzo przyjemny, ma skrzydło o znacznej powierzchni. Jego największą wadą jest kadłub z cieniutkiej pianki, który właściwie przy każdym lądowaniu łamał się na kawałki. Przy pierwszym, całkiem udanym na minimalnej prędkości odpadł cały przód wraz z silnikiem :shock:
Dj. Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Model dostępny tuta Czy napewno ten? 160cm rozpietosci takie parametry rozpietości podaje Peter
