Robert Tomzik Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Witam, czy można aparatury różnych producentów podłączyć w system instruktor uczeń? Kolega ma aparaturę Futaby (nie pamietam dokładnego modelu), czy ja również musiałbym mieć Futabe czy to nie ma większego znaczenia? Pozdrawiam Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Dwie aparatury roznych producentow mozna polaczyc,troche przy tym roboty,ale do zrobienia. W linku nizej masz dokladnie wyjasnione.Opisy,schematy,7 rozdzialow,jak to przerobisz bedziesz wiedzial o co chodzi . Link to rozdzial 7(Kapitel7),przyklady polaczen,proponuje zaczac od pierwszego. http://www.rc-networ...-0069-06.html#1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Czy przy 2.4ghz nie ma problemów z systemem trener-uczeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioterek Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Nie łączyłbym różnych aparatur (a co zrobić jak nadajniki używają różnych napięć zasilania lub innego typu modulacji PPM) . Przeważnie producenci podają sposób łaczenia swoich nadajników i mają na to osobne opcje w menu. Dla przykładu Futaba ma bardzo dobre rozwiązania w tej kwestii, zarówno jeżeli chodzi o menu i połaczenia obu nadajników Trener-Uczeń. Nadajniki te można połączyć ze sobą dedykowanym kablem, albo lepiej drogą radiową (do 10 m odległości gwarantowanej pomiędzy nadajnkami). Wszystkie modele nadajników Futaba mają taką możliwość. Nowe radia T8FG, T12FG i T14SG posiadają ciekawe funkcje w tym zakresie. Np tryb "Func" pozwala w nadajniku Trenera zachować wszystkie ustawienia i trymowania aktywnego modelu a nadajnikowi Ucznia przypisać tylko rolę 8 kan. manipulatora. Nie ważne wtedy są ustawienia nadajnika Ucznia (zaleca się nawet wyresetować wszystkie ustawienia). Taki fajny układ powoduje to że możemy latać na różnych modelach Trenera przy jednym ustawieniu nadajnika Ucznia. Można również zdefiniować które kanały są dostępne dla Ucznia i określić w % ich zakres oddziaływania (ew. osłabić wychylenia). Istnieje też tryb "Mix" gdzie Trener może korygować w locie na bieżąco Ucznia nie wyłączając go. Na koniec ciekawe pytanie czy ucząc latania na helikopterze od razu dalibyście uprawnienia Uczniowi do sterowania obrotami silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alyan Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Nie łączyłbym różnych aparatur (a co zrobić jak nadajniki używają różnych napięć zasilania lub innego typu modulacji PPM) . Zasilania się nie łączy tylko sygnał i masy. Do zmiany polaryzacji jest inwerter ppm. Jest na tej stronie która podał Wiesiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioterek Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Schematy które przytoczyłeś są różne są tam też i podołączane napięcia. Futaba używa wtyczek prostkątnych 6 pin. W nawet w ramach nadajników Futaba występują różne napięcia ich zasilania dlatego oferowane są odpowiednie kable firmowe z korektorami napięcia. Problem nie występuje gdy użyjesz łączności radiowej miedzy nadajnikami. Po drugie jak pisałem wyżej istotny jest jeszcze software współpracujacych nadajników . Myślę że nie firmowane dołaczanie kabli własnej roboty do sprzętu różnych producentów jest dla modelu i radia po prostu niebezpieczne. Ale to jest tylko moja opinia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Schematy które przytoczyłeś są różne są tam też i podołączane napięcia. Futaba używa wtyczek prostkątnych 6 pin. W nawet w ramach nadajników Futaba występują różne napięcia ich zasilania dlatego oferowane są odpowiednie kable firmowe z korektorami napięcia. Problem nie występuje gdy użyjesz łączności radiowej miedzy nadajnikami. Po drugie jak pisałem wyżej istotny jest jeszcze software współpracujacych nadajników . Myślę że nie firmowane dołaczanie kabli własnej roboty do sprzętu różnych producentów jest dla modelu i radia po prostu niebezpieczne. Ale to jest tylko moja opinia. Pozdrawiam Takie laczenia sa powszechnie stosowane i nic sie nie dzieje.Nie ma takich lotnisk gdzie wszyscy lataja na nadajnikach z jednej firmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioterek Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 No ale jakaś para takich samych nadajników się chyba znajdzie - nie musza być wszyscy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioterek Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Na upartego mażna tak: (to żart oczywiście) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Będzie złota łopata , ale a co mi tam. Mam Spektrum dx8 i turnigiego 9x (soft er9x). Oba mają złącze trenera jack 3,5mm. Testował ktoś takie połączenie? Jest szansa zadziałania takiego zestawu? Ewentualne podpowiedzi mile widziane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Napiszę post pod postem bo ostatni dość dawno temu. Udało mi się spiąć TGY9x jako mastera, Spektrum jako slave. Na odwrót jakoś nie mogę, Spektrum nie rozpoznaje tgy. W ogóle w Spektrum można wybrać czy ma być jako slave czy master, w tgy tylko jakieś ustawienia kanałów. Ktoś coś podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Łączyłem Taranisa (master) i TGY9X, z tym że TGY musi być wyłączony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Tak też próbowałem i nie działa. Być może spektrum ma jakieś zabezpieczenie, albo moja tgy ma coś zepsutego bo pod symulator też nie mogę ustawić, a z spektrum poszło bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotar Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Metoda najbardziej pewna wg mnie to obejrzeć na oscyloskopie przebiegi na wyjściach złącza trener/uczeń obu aparatur, porównać i zdecydować. Najpierw oceniam polaryzację sygnału. Jeśli jest przeciwna, to nie ma wyboru - trzeba zrobić układ odwracający na tranzystorze. Np. taki jak na rysunku 7f-18 z podanego wyżej linku. Jeśli polaryzacja jest zgodna, to należy porównać poziomy napięć. Jeśli po stronie ucznia jest tyle samo lub mniej to można zwyczajnie połączyć wyjście ucznia z wejściem trenera i prawdopodobnie będzie działać. Ostatnio połączyłem tak jakiegoś e-sky (uczeń) do Hiteca (trener). Jeśli sygnał po stronie ucznia miałby większe napięcie, to dla bezpieczeństwa dałbym opornik i diodę zenera. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekplacek Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Napiszę post pod postem bo ostatni dość dawno temu. Udało mi się spiąć TGY9x jako mastera, Spektrum jako slave. Na odwrót jakoś nie mogę, Spektrum nie rozpoznaje tgy. W ogóle w Spektrum można wybrać czy ma być jako slave czy master, w tgy tylko jakieś ustawienia kanałów. Ktoś coś podpowie? to w Tg9x jest przełacznik trener ? a jak tak to , który to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Ja miałem oprogramowanie er9x i tam chyba w opcjach się to ustawiło, jak w oryginalnym oprogramowaniu to nie wiem, bo nie próbowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 W prawym górnym rogu nadajnika 9x przełącznik chwilowy opisany TRN. Tak jest w nowej wersji nadajnika w sys. AFHDS 2A. Stary nadajnik chyba ma tylko wyjście PPM ale to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma ten starszy nadajnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
