Skrzydła mam bardzo lekkie pokryte selekcjonowaną balsą 1mm, są większe ale lżejsze od skrzydeł SUM-a o prawie 150g :-)
zważyłem model: ił-2 uzbrojony do lotu bez paliwa to 1,39 kg ...... dlatego szybuje doskonale.
ms
Waga super .Mój miał do spotkania z Michaiłem :D 1320 .
Jest to maszyna Piotrka jeszcze z WASGu 2010.
Prawidłowa waga Iła to 1300 -1400 g
Inna to będzie albo za słabe albo za ciężkie.
Co do skrzydeł to chodziło mi o to, że tnąc rdzeń styropianowy na 10% dodajesz potem balsę 1 mm + klej i wychodzi ok.11% u podstawy skrzydła do nawet 13% na końcówkach, Chyba że to uwzględnisz przy cięciu.
Rdzeń styro + tkanina zawsze dale to co wytniesz a różne kleje( zwłaszcza pieniące ) dają nieprzewidywalne wyniki.
Witam ja składam takiego samego IŁ-a , jestem na etapie wycinania lotek skrzydeł ( to mój pierwszy kombat) i stoje nad dylematem jakie wybrać serwa na lotki. Mam pytanie jakie sewa Wy szanowni koledzy stosujecie w swoich IŁ-ach ?
Tak naprawde myślałem nad takim zestawem: przepustnica i lotki 3x MG-90S + wysokość właśnie MG16R dodam że napęd to ASP 0.28 model ma być do treningu o "wojnie" narazie nie myślę. Co myślicie o takim zestawie ?
Jeśli masz taki silnik to dramatu nie będzie, natomiast jeśli zamierzasz kupić to jest błędny wybór .
Silnik .25 to już jest b.dużo .Model z takim napędem leci 160-180 km/h
Co do serw na lotki to powinny być w tak dużym modelu o sile co najmniej 3 kg, natomiast na gaz to wystarczy dowolne ,bo siły są znikome a nie regulujesz obrotów tylko latasz na pełnym gazie.
Takie serwo służy jedynie do gaszenia silnika.
MG 90 stosuję na wysokość kiedy daję dwa serwa zamiast jednego np w saiunie który jest mniejszylub na lotki w F4U bo są o połowe mniejsze(lotki nie serwa ;) ).
Na wysokość oprócz serwa klasy MG 16 dobrze spisuje się szybkie serwo typu standart.
Co do MG 16 to obecnie produkowane nie dorównują jakością tym starszym(pękają dźwignie i wyciera się szybko potencjometr).
Dlatego przekładam dźwigienki ze starych serw.
Możesz więc spokojnie zastosować dowolne serwo metalowe o szybkości deklarowanej przez producenta poniżej 0,1 sek przy 4,5 V
P.S
Nie ma kombatów "treningowych" Model albo dobrze lata albo się męczysz.
Kiedy moja żona poleciała pierwszy raz Latecoerem L 299, ustawiłam jej obroty na 12 000 i lotki na 50% tego co miał wbite w aparaturze Piotrek ( miszczu )
W połowie lotu mówi - coś mi tu dał i musiałem w czasie lotu przemiksować model na stare ustawienia .
Dopiero wtedy poczuła się bezpiecznie.
OK czyli lotki 2x MG16 przepustnica powiedzmy MG-90S a wysokość jakiś standard o uciągu ponad 3kg np SG5010 będzie OK lub po prostu MG16 i w razie kuku może z dwóch uda się zrobić jedno :-) , wydaje się że unifikacja sprzętu w tym wypadku jest najlepszym rozwiązaniem . Lotki planuje szerokości 3,5cm przy kadłubie i 2,5 na końcówce skrzydła, chyba będą ok
Mam jeszcze jedno pytanko jaki wznios skrzydel macie u siebie i iłach ?
Co do silnika nie zamierzam kupować po prostu mam nie dotartego ASP 28 i muszę go wykorzystać
pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Zrobiłem w weakend pomiar prędkości swojego Ił`a.
Silnik OSmax 25FX na śmigle 9x5 prędkość max 172 km/h przy wadze modelu 1,55 kg
I można było by jeszcze odrobine wycisnąć.
Na lotki i wysokość dałem MG16. Na gazie MG90.
Błąd który popełniłem podczas budowy to zbyt słaby montaż półki na serwo wysokości.
Wkleiłem na CA i wzmocniłem żywicą 5 min na wszystkich łączeniach z kadłubem.
I to nie wytrzymało!!! Na szczęście wylądowałem szczęśliwie a straty to tylko ułamana dźwignia serwa.
Obecnie półka jest zalaminowana po obydwu stronach zawijając około 2 cm takaniną na kadłub.
Ił jest niesamowicie zwinny a gwałtowne wyjścia z szybkiego nurkowania robią dobre wrażenie.
Nie wyobrażam sobie w takim modelu montażu słabszych serw :)
Aha :P ...szybuje bajecznie... polecam początkującym spalinowcom gdyż nie straszne mu niekontrolowane wyłączenie silnika w locie :)
Przyczepka w Płocku cos o tym może opowiedzieć :P
Rozumiem że autor tego tematu nic się nie odzywa ponieważ nie może oderwać się od latania swoim Ił`em :) ??
Hop Hop Bastian co tam słychać w temacie :)
Na razie ił stoi w miejscu. Funduszy brakło a jeszcze muszę kupić nowe pakiety do ESY :unsure: . Przy okazji robię coś nowego do WWII i do WWI jednocześnie, oraz dopieszczam sukhoia i męczę się z chyba 10 kabinką do niego... :(
Mam nadzieję, że po zawodach w Łodzi znajdę trochę czasu na iła :D.
A to ja chętnie przygarnę Twój kadłubek :ph34r: jak nie jest Ci śpieszno :)
Co dwa Iły to nie jeden tym bardziej że mam gotowe skrzydła drugą parę i silniczek. :P
A zawody w Grabicy zbliżają się :)
P.S. Przy okazji odbioru kadłubka przekaże Ci serwa cierpliwie oczekające :P nowego właściciela
Bardzo chętnie :) Coś mi się wydaję, że się trochę napaliłem a brakło funduszy. Na pewno jeszcze zrobię spalinkę ale chyba nie w tym roku :unsure: .
