  Witam a oto moje drugie maleństwo tym razem we właściwych proporcjach ;)
Wyposażenie:
silnik to co każdy zakłada 10g 2000kv
regiel 6A
odbiornik  Spektrum AR6100E 2,4GHz 6CH - DSM2
servo 4x HK-5320 Ultra-Micro Digital  1.7 g spokojnie daje radę
pakiet abcpower 460mah
śmigło 6x3
Trochę ciężkawo bo ok 140g elektronika waży60
krycie tradycyjną japonką żałuję że nie folia
i jeszcze w wersji nocnej
ps
zapisujesz w pdf i potem drukujesz jak sie nie znasz to mnie podeślij linka na pw to zara ci zorbie :)
Zapisać w pdf? Mój QCAD chyba nie ma takiej funkcji. Nie mam doświadczenia z takimi programami. Czy mógłby mnie ktoś z tym wydrukiem "poprowadzić za rękę"?
Zainstaluj cutepdf.com lub dość. Pl i będziesz miał drukarkę tyle ze zapisze ci pdf
Sorry dopdf.Pl
Mam te plany w PDF. Wystarczy je wydrukować jako plakat w powiększeniu 400%. Zostaje posklejać jak puzzle i już :-)
Jak ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt na PW.
Mam nadzieję, że Olek nie będzie miał mi tego za złe :-) A na pewno ułatwi to drukowanie i budowę tego świetnego samolociku.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie dlaczego temat umarł śmiercią naturalną projekt jest wspanialy i myślę że warto go rozwijać. Potuklem sie trochę moim i muszę powiedzieć że lotki się sprawdziły serwa też dają radę popychacze jak i lipolek . Model ma niewielką tedencję do zwalenia się na skrzydlo myśle że zalatwil by to lekki wznios. Przy 140g dzwonek 10g daję radę ale jest zbyt obciążony przy śmigle 6x3 podczas lotów występują wilbracje wina segera mocującego smigło(podczas lądowań na trawce  troszkę sie ugina wiadomo) co może doprowadzic do uszkodzenia łorzysk w silniku. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem przy tej wadze byłby dzwonek 15g nie wiem tylko czy 6A z regla wystarczy na jego zasilanie
pc
Panowie pokombinowałem trochę z patyczakiem. Odkryłem że śmigiełka do dronów doskonale się nadają do małych modeli. ja założyłem 4x4,5. Pasują doskonale do piasty 15g silniczka. Trzeba tylko delikatnie rozwiercić otworek wiertłem 6mm. W moim przypadku dało to same korzyści
śmigło się wycentrowało zniknęły wibracje silniczek lepiej wchodzi na obroty, w ogóle się nie męczy. Nie wiem jeszcze jaki pobiera prąd ale wydaje mi się że mniejszy niż na śmigiełku 6x3.
śmigiełka od dronów są masywniejsze podczas lądowania praktycznie nigdy się nie urywają. Znalazłem też sposób jak naszpanować seger wystarczy go skręcić jak się poluzuje.
Model na tym śmigiełku lata szybciej jest bardziej nerwowy ale po wyczuciu go w powietrzu latanie jest o wiele przyjemniejsze
tak to wygląda
Może ktoś coś powie na ten temat.
Ze śmigłami 6x3 miałem problem tylko jak zaliczał kreta gdy dałem komuś niedoświadczonemu polatać. Co do zachowania w powietrzu to nie mam skali porównawczej. Ja ostatnio testuję patyczaka na śmigle 7x4 (producent silnika dopuszcza takie śmigło). Wykonałem jeden lot i nie mam kiedy polecieć ponownie. Zauważyłem, że szybko nabierał wysokości ale to jeszcze wymaga sprawdzenia. Nic nie wiem na temat grzania się ślinka, nie miałem okazji sprawdzić.
Wiesław jest bardzo prosty sposób załaduj sobie pakiecik i i pokręć śmigiełkiem na pełnym gazie parę minut. Potem sprawdź palcem mniej więcej na oko jaka jest temperatura. jak silnik jest dosyć ciepły to znaczy że jest zbyt mocno obciążony. Kup sobie parę śmigiełek o różnych skokach i wielkościach i spróbuj w prosty sposób coś dobrać. Czasami warto kupić sobie parę rzeczy na zapas.
na tym smigiełku od drona jest prawdziwa rewelacja jak zaliczysz delikatnego kreta to śmigiełko się nie urwie.
Panowie postanowiłem troszeczkę upiększyć ''naszego" patyczaka. z moich obserwacji wynika że niebieski kolor nie nadaje się zbytnio. Podczas lotów zwłaszcza przy słabym oświetleniu ciężko się zorientować w jakiej jest pozycji.Przez to byłbym rozbił model kilka razy.Moim zdaniem papier japoński idealnie się nadaje do pokrycia takiego modelu w tej skali. sprawdziłem to na trawiastym lotnisku czy stadionie jest praktycznie nie do zdarcia. No i koszt pokrycia jest o wiele niższy. Puszka cellonu i paru arkuszy japonki jest o wiele tańsza od drogich folii pokryciowych.
tak to sobie umyśliłem
nasza Polska szachownica
Przykleję ją cellonem na skrzydłach u dołu. Model będzie fajnie wyglądał,podczas lotów będę miał większą orientację w jakiej jest pozycji. szachownicę zrobiłem w corelu i wydrukowałem na zwyczajnej drukarce atramentowej.(wydruk szybki podczas drukowania dokładnego tusz mi się rozmywał na japonce).
Panowie z nitrocellonowania nic nie wyszło :(. Papier biały matowieje pod światło nic nie widać. Wymyśliłem to inaczej. Wydrukowałem sobie na atramentówce to samo lecz na papierze samoprzylepnym.
dokleiłem i gitara ;) . Papier samoprzylepny(nie wiem dokładnie czy jest odporny na wilgoć) ale doskonale się nadaje na kalkomanie. Przecie nikt nie lata modelami po wilgotnej trawie :P .
tak to mniej więcej wygląda
Nie chcę być złym prorokiem, ale przerabiałem papier samoprzylepny i odkleja się w locie pod wpływem nawet najmniejszej wilgoci.
Chyba że używasz jakiegoś specjalnie mocnego.
