marek rokowski Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 witaj JAK-3 (mój faworyt) - tego się trzymaj! Do te Silnik D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv jest OK\ koneicznie prop-seaver Odbiornik 3CH Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch Pakiet raczej cos takiego: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18207__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.htm -ten który proponujesz ma mało C - szybko sie zestarzeje... Serwo HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Regiel proponuję ten: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13430__HobbyKing_20A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html Śmigło APC style propeller 7x6-E bośmigło APC Style Propeller 8x6 masz dla zasilania 2s(!) mozesz alternatywnei myśleć o śmigle APC ale 8x4 powodzenia
ahaweto Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zobacz mój wpis w tym temacie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29764-jak-3-moj-ulubiony-mysliwiec-ii-wojny/ I tak jest do dzisiaj. Model - Rewelacja.
Xeo Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Wielkie dzięki za porady. Większość zakupów chce załatwić w HK EU stąd też taka konfiguracja (po małych zmianach). Tak się jeszcze zastanawiam czy ten regiel 20A nie będzie trochę za mały. Patrzyłem z serii BS i nast jest 30A. Natomiast ten z kolei chyba będzie trochę nad wyrost. Co do śmigieł to wezmę 7x6E i 8x4 co by samemu się przekonać jaka będzie różnica :-) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
robertus Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Kup 30A, będziesz miał na zapas do czegoś nastepnego później.
Volleyboy Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Sprawdziłem model na 7x4, 7x6, 8x4 i 8x6. Według mnie ( i moich Kolegów ) najlepsze jest 8x4. Kupujemy śmigła Tower Pro. Spisują się znakomicie. 20 będzie za mała. 25 jest optymalny. Ale tak jak Robert mówi, weź 30 to będzie na później z silników ( ale u nas w polsce ) proponuje E-maxa GF 2210/20 1540 Kv. Z tym śmigłem daje naprawdę rewelacyjny efekt. na tym zestawie można latać i powoli ( Grześkowi wyszło 13 min ) jak i bardzo szybko. Z tym silnikiem powstaje mała rakieta na gazie na max. Pozdrawiam Wytapatane z mojego GT-S5830 :-)
Xeo Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Wielkie dzięki za rady :-) Śmigiełko znalazłem http://www.modele.sklep.pl/pl/Producent/TowerPro/Tower-Pro-8x4-SF-czarne.html?pa=3 ale silnika w tym lub ef3m nie ma. Poszukam jeszcze w stacjonarnych bo nie chce płacić pierdyliard za dostawę stąd szukam z odbiorem albo w HK. ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Volleyboy Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Prosze Śmigła - http://abc-rc.pl/p/77/607/smiglo-tower-pro-8004-8x4-e--tower-pro-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html ( polecam, dobry zamiennik APC ) Silnik - http://abc-rc.pl/p/118/1581/silnik-emax-gf2210-20-kv1534-170w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html 8 zl to nie majątek
Blako2682 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ja stosuję regle plush 18A wytrzymują spokojnie 25A sprawdzone Co do odbiornika 3ch jest lekki ale jego wadą jest notorycznie urywanie się antenki oraz gubienie zasięgu nawet w nowym lepszy już jest 6ch ma większy zasię i wykorzystasz go w większym modelu a silniki stosuję dwa rodzaje 1-http://www.hobbyking...ner_1300KV.html bardzo mocny ale też ma bardzo mały pobór prądu a śmigło 9x4 apc nie robi mu żadnego problemu nawet 8x6 tower pro daje radę 2-http://www.hobbyking...ner_1350KV.html bardzo lekki silniczek śmigło 8x4 tower pro maksymalne ale za to na pakiecie 1300 ponad 8minut latnia A tak poza tym Sebu będziemy robili z Marianem niedługo zamówienie na HK.
Xeo Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 (edytowane) (...) będziemy robili z Marianem niedługo zamówienie na HK. Super to się zgadamy na pw co by wątku nie zaśmiecać. Wiadomość poszła daj znać ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~ Edytowane 22 Stycznia 2014 przez Xeo
Xeo Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 Zaczynam kompletować graty. Niestety ale ani polecanego pakietu a regla nie ma w HK EU :/ Co byście jako zamiennik polecili? Najlepiej z HK EU ale jak coś w rodzimych sklepach jest godne polecenia to czemu nie Chyba że całość z postu #21 lokalnie w zbliżonej cenie można zakupić?
macowca Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 A co powiesz na pakiet Zippy compact 1300mah 25C: http://www.hobbyking...ppy%201300%2025 Regiel turnigy plush 30A: http://www.hobbyking...warehouse_.html Właśnie zamówiłem takie przedwczoraj do Spitfire'a. I w temacie buddy code podałem linki do zniżek na wszystko, przy pakiecie jest to chyba 1$, a przy reglu coś koło 2$, więc jeśli to wykorzystasz jeszcze w ciągu 12 dni to obaj na tym skorzystamy EDIT Nie zauważyłem, że na poprzedniej stronie właśnie podałeś ww. pakiet i podobny regiel... Ale to szczegół
Xeo Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 No właśnie ten pakiet mi odradzono z powodu krótkiej żywotności. Co do regla to nad nim się zastanawiałem ale nie wiem jaka jest różnica pomiędzy tym a serią Blue. Blue podobno lepszy ale dlaczego? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
macowca Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Z tego co ja wyczytałem, to seria Plush jest najbardziej niezawodna. Kolega również potwierdził tą opinię. A czy ten pakiet będzie miał krótką żywotność to nie wiem. No bo ma 1300mah 25C czyli 1,3Ah x 25C = 32.5A do oddania maksymalnie. Regiel może pobrać maksymalnie 30A, ale przecież i tak nie pobierze więcej niż będzie potrzebował silnik, który weźmie najwięcej 22A. Jeśli się myle to mnie poprawcie
Autsajder1983 Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Jeśli chodzi o regulator to ja stosuje już od 3 sezonów: http://hobbyking.com...warehouse_.html Jeszcze mnie nie zawiódł 20A w zupełności do ESA wystarczy (po co wozić zbędne gramy:)) pakiet: http://hobbyking.com...warehouse_.html też będzie ok "Nano techy" sobie raczej odpuść nie sprawdziły mi się w esa (szybko puchły)
macowca Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 A czy ktoś mnie oświeci, czy mój tok rozumowania z poprzedniego postu jest poprawny ? Bo nie wiem, czy mam życ ze świadomością, że trzeba będzie sprzedać regiel, bądź silnik... Bo jeśli tak, to olać jutrzejszy test z genetyki, która z pewnością w przyszłości uratuje mi życie w przyszłości i poszukam jakiegoś regla/silnika w Polsce.
Xeo Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Jeśli chodzi o regulator to ja stosuje już od 3 sezonów:http://hobbyking.com...warehouse_.html Jeszcze mnie nie zawiódł 20A w zupełności do ESA wystarczy (po co wozić zbędne gramy:)) pakiet: http://hobbyking.com...warehouse_.html też będzie ok "Nano techy" sobie raczej odpuść nie sprawdziły mi się w esa (szybko puchły) A czy ten regiel będzie ok pod ten silnik co panuje? Co do pakietu to na początku chyba nawet ten miałem w planach ale mi go odradzono. Tak czy inaczej pewnie na tym się skończy bo o tej pojemności w EU nie ma aktualnie za dużego wyboru pytanie czy go testowałeś? Czy może na czymś innym smigasz? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Xeo Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Model na pokładzie, teraz tylko doprowadzić go do lotności Zastanawiam się nad 2 rzeczami: 1. Kupiłem regiel 20A - czy nie będzie za mały do emaxa CF2812? 2. Malowanie Jakoś nie do końca odpowiada mi oryginalne radzieckie malowanie i w planach mam nasze barwy narodowe. Do tego znalazłem jeszcze inne ciekawe malowanie. A co wy sądzicie o poniższych malowaniach i które byście wybrali? 1. Oryginalne Radzieckie 2. Barwy narodowe v1 ewentualnie - czerwony kołpak v2 3. Sportowe v1 v2 Jestem ciekawy, które z malowań Wam najbardziej przypada do gustu Odnośnie polskiego malowania mam jeszcze problem jakie dokładniej kolory farb powinny być. W sieci niestety ale nie znalazłem za dużo w tej materii :/
Xeo Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Mnie również mocno korci szachownica. Z polskiego malowania bardziej do mnie przemawia v2 tylko zastanawia mnie jakie dokładniej kolory farb zastosować. Dół na pewno jasny niebieski, natomiast góra to szary + ciemna zieleń. Może ktoś wie jakie dokładniej kolory były stosowane w polskim lotnictwie wojskowym? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
robertus Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 V2 to zapewne standardowe barwy radzieckie Problem z samolotami polskimi, szczególnie tymi wczesnymi, jest taki, że mają smutne malowania. A szachownica na Jak-3 to prawdziwy unikat. http://www.pwm.org.p...php?f=3&t=22646 A tu masz malowania i kolory http://modelwork.pl/...50bd4a31e7a0076 http://pwm.org.pl/vi...hp?f=13&t=29841
