FALCON EVO - uzbrojenie / montaż / oblot
wujekmarcin
Daj linka bo to bardzo "ciekawe" rozwiązanie, do kadłuba je przykrecili?
Proszę bardzo. Zdjęcie zapożyczyłem od Xan86/Krzysiek z tematu http://pfmrc.eu/inde...awi-fly-models/
Mam nadzieję że chłopaki nie będą źli. Co prawda na zdjęciu jest WHISPER-E z MAWI Fly Models ale system się sprawdzi również w Falconie. Półki są przykręcone do solidnie wklejonych "krokwi" - moim zdaniem nie ma szans by to się zarwało jeśli wszystko porządnie się zrobi, a pakiet da się na rzep przyklejony do pakietu i półki, do tego ściągnie się razem rzepem zaciskowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wykręcić każdą półkę i np. wyjąć silnik, regulator czy odbiornik. Praktyczne rozwiązanie.
Spoko nie obrazę się ;) Może te śrubki licho wyglądają ale nie ma szans, żeby to wyrwać( chyba, że celowo). Półka zrobiona jest ze sklejki 6mm i przykręcana do listewki sosnowej wklejonej na żywicę w kadłub i przykręcona śrubkami od serw tylko trochę dłuższymi B) Długo się zastanawiałem, jak zrobić tak, żebym miał później swobodny dostęp do odbiornika, serw czy regulatora i wygrało to rozwiązanie. Także polecam, Możesz śmiało zastosować to w Falconie ;)
Ps.
A co do mocowania serwa to Araba T dobrze Ci mówi, proste rozwiązanie, a daje radę bez zbędnych komplikacji. Sam tak zrobiłem w Whisperze, o ile dobrze pamiętam Rafał w Virusie tak samo, także nie ma co kombinować z blaszkami i nakrętkami. Słyszałem, że niektórzy to w ogóle wrzucali serwo w koszulkę termo, a później wklejali serwo do skrzydła na kleju na gorąco i też dawało radę ;)
To nie chodzi o to, ze ktos tak ma i jest super tylko czy takie rozwiazanie jest potrzebne w tym modelu?
W Falconie serwa do V-ki masz w otworze pod skrzydlami + jwolne miejscea az do wregi silnika. To jest inna budowa modelu a co za tym idzie rozplanowanie elementow w nim.
Powtórze jeszcze raz, złóż to co masz i spr najpierw wyważenie. Potem bedziesz sie zastanawial GDZIE i JAK zamontowac półkę.
Ja na takie "liche" srubeczki mam serwa przykrecone i daja rade.
ArabaT/Łukasz dzięki za podpowiedzi.
Jeśli chodzi o przelaminowanie wręgi silnikowej - uważam, że tak jak jest wklejona ona na żywicę absolutnie wystarczy. Wychodzę z założenia że jeśli uderzę (nie mocno) w glebę to wolę aby silnik z wręgą wpadł do środka, niż miał się połamać kadłub.
Ciekawe podejście może do latania od święta wystarczy. ;) Model jednak chyba jest na tyle fajny, że eksploatacja będzie bardziej intensywna i przez długi czas. Warto by się zastanowić, czy dać możliwość silnikowi z tą wręgą wyprzedzić Falkona w locie czy uniknąć tej niemiłej sytuacji. Powodzenia przy składaniu i oblocie. :D
Wtrącę swoje trzy grosze odnośnie pakietów , lata się dobrze na 3S, ale jak polecisz na 4S ,to tamte "trójki" odłozysz na półkę :):) .Serwa w skrzydłach mocuję na kostkach sklejkowych o wysokości serw a potem mocuję małą płytka laminatu i śrubkami
Marcin,
jedyna półka jakiej potrzebujesz to półka na serwa
Na pakiet wystarczy kawałek deseczki z rzepem :)......
Sprawdzone w boju... nie dodawaj nie potrzebnie wagi...
Zgadzam się w pełnej rozciągłości :)
Na 4S pokazuje pazurki :D
Jak dla mnie wznoszenie na poziomie 23m/s jest wystarczającym pazurkiem i przy 3S ;) z górki mam ponad 30m/s
A odbiornik sprytnie wkładam na półeczkę która jest za serwami :D Dzięki temu mam duuuuzy bagażnik ;) Wchodzi wszystko. LiFe również.
Piotr: dwie półki i inne gadżety dostałem z modelem. Trzeba tylko zrobić ramki na serwa w skrzydłach.
Chłopaki przemyślałem sprawę z tymi serwami : jak wszystkie podzespoły dojdą do mnie to będę kombinował jak to wszystko umieścić.
Wiecie jak to jest, człowiek czeka na to wszystko i już duma jak to rozmieścić, podłączyć - jak to mówi mój kolega: "gówno się w pupie gotuje" :)
Męczy mnie jeszcze sprawa odbiornika. Ktoś latał ma takim systemie? (bez anten odbiornika na zewnątrz modelu).
Model ma latać z odbiornikiem: Spektrum AR8000 (taki akurat mam)
http://www.horizonhobby.com/products/ar8000-8-channel-dsmx-receiver-SPMAR8000 - nie wiem dlaczego ale link trzeba skopiować do przeglądarki....
Mam i latam od prawie kiedy pojawił się DSM/2/X . Tylko jeden odbiornik w tym systemie ma długie anteny, które można wywalić na zewnątrz pod kątem 90 st. (producent wskazuje go do modeli z nadmiarem węgla) ale strasznie mnie denerwują te antenki przy puszczaniu modeli. :wacko: Reszta odbiorników z atenkami jest ukryta wywnętrz kadłuba przed wścibskimi oczami kolegów i tak jakoś się lata od święta. :rolleyes:
Marcin, zrobisz jak uznasz za słuszne - kibicujemy i pokazujmy jak mamy u siebie, na tym polega esencja tego forum, ale mogę się mylić :)
Krzysiek czyli mogę go wsadzić do falcona i nie będzie problemu z zasięgiem/zakłóceniami?
W zeszłym sezonie też latałem na podobnym odbiorniku - wszystko w środku (antenki). 500 m i zero niespodzianek...
Teraz siedzi Jeti, ale jeszcze nie latawszy - jak dla mnie za zimno :)
Tego Ci nie zagwarantuje, ale ja tak latam od 4 lat na tym systemie i nie widzę problemów :)
Jurku na jakim śmigiełku gonisz Falcona?
Wziałem właśnie kilka pakietów 3S więc zobaczymy różnicę :)
Marcin, jak postępy?
