Perkoz 3D
Witam. Od pewnego czasu buduję model, prawie własnej konstrukcji. W rzeczywistości model Perkoz jest uwięziówką, lecz ja postanowiłem na podstawie tego modelu zbudować, model w 3d.
Długość kadłubu - 75cm
Rozpiętość (szacowana) - 1m
Szacowana masa modelu 1 do 1,250kg (oczywiście bardziej kieruję się w stronę 1kg i w dół)
Wszystko jest w fazie planowania, mimo iż wykonałem rysunki, obliczenia, skalowałem itp.
Model bardzo nie odbiega od rysunków, ale jest już kilka poprawek dotyczących ilości wręg, rozmiaru wręg.
Model posłuży do nauki latania, a więc będzie pancerny odrobinkę :)
Chcę użyć profilu skrzydła Clark Y (~12%) lub Clark Y (~14,5%) oraz nie wiem jak długiego profilu użyć. Myślę o 17-20cm.
Moje pytanie brzmi, jakiego profilu użyć. i jak długiego.
Zdjęcia wrzucę za jakiś czas ;)
proporcje wedlug Schiera :rozpietosc to 6×L gdzie L cieciwa czyli u ciebie trzeba odwrucic wzor mianowicie 1000÷6 daje ci L cieciwe co do clarka sklanial bym sie ku 12% dlaczego,poniewaz takie male modele oscyluja bardzo blisko zakresu krytycznego liczby REJNOLDSA ktora wiaze si e z predkoscia
Rozumiem :) I dziękuję za odpowiedź. A co z długością profilu?? Przy długości kadłubu 75cm myślę o profilu równym 18 cm. Myślę, że bd stateczny, gdyż powierzchnia miedzy statecznikiem, a lotką będzie na tyle duża, że model będzie stateczny w powietrzu.
Też tak uważałem, od początku, ale ponieważ to ma być model do nauki latania zaproponowali mi na początek Clark Y. Tak jak napisałem w 1 poście, model jest cały czas zmieniany na planach, dlatego też założyłem z góry, że Clark Y będzie kierowany w profil symetryczny oraz nie eliminuję tu opcji zmiany profilu. Profil muszę ustalić jak najszybciej, ponieważ chwilowo dalej nie mogę ruszyć z dalszą budową kadłubu.
Już założenia są złe. Z modelu na uwięzi raczej nie zrobisz dobrze latającego modelu RC i to do nauki. W sieci jest całe mnóstwo gotowych planów. Przy braku jakiegokolwiek doświadczenia, radzę skorzystać z opracowanych już modeli a nie wyważać otwartych drzwi.
Tak to wiem, że nie ma możliwości zrobienia uniwersalnego mocowania pod dowolne skrzydła ( chodź w tym modelu w 50% bd miał możliwość zrobienie dowolnego mocowania, ponieważ od dołu jest półka, która trzyma mi skrzydłą, więc ją mogę wykonać nową i połowa mocowania jest zmieniona) Myślę, że jednak nie pójdę na łatwiznę, I dokończę ten model. Dziś jeszcze poszukam jakiś profili i zobaczę.
Kesto Brakuję mi doświadczenia, ale nie mów że brakuje mi całkiem go. Zamknęli mi modelarnie i teraz mam ograniczone możliwości. Myślę i kombinuję, bo chyba o to też chodzi w modelarstwie, żeby nie iść na łatwiznę, a mieć radość z sklejania i na końcu zobaczenia efektu pracy :) Fakt może źle się wyraziłem. bardziej chodziło mi o to, żeby ten model przypominał mi Perkoza z wyglądu. Podobny kadłub, stateczniki.:)
Już, wiem jak zrobię. Wszystko opiszę z czasem. Jeżeli mi nie wyjdzie to przyznam tu kolegom rację ;)
Witam. Minęło kawałek czasu. Od czasu kiedy planowałem, do dziś wykonałem już troszkę pracy nad modelem. Efekty są zadowalające. Kadłub jest w ciąż budowany, powoli:) W wolnej chwili wykonałem statecznik pionowy. Za kilka dni, zabiorę się za statecznik poziomy. Mam, małe problemy z kadłubem, ale jakoś walczę(zły pomysł na wykonanie wręg z sklejki z skrzynek po pomarańczach), są delikatnie zdeformowane. Chodź model jak na razie i oby do końca wychodzi prosty. nic nie ucieka. Będzie to kawał pancernika:) Chodź z wagą też walczę i staram się aby szła cały czas w dół a nie w górę. Liczę, że cały model nie przekroczy mi 600-700g bez osprzętu. Ale to tylko założenie, jak wiadomo bardzo często jest całkiem na odwrót niż zakładaliśmy.
M52 - napisałeś, że kadłub to kawałek deski z ogonem z listewki:) No być może teraz model tak przypomina, ale jeszcze nie ma nadbudówki, która wykonam od razu po ukończeniu kadłubu.
