mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam Do dzisiaj jedyne silniki elektryczne jakich używałem to do latania w hali i nie miałem z nimi problemów. Dzisiaj chciałem wykonać pierwszy lot motoszybowcem wypozażonym w RAY C3542/06 + RAY 40A. Niestety silnik przyspiesza do pewnego momentu a potem nic się nie dzieje mimo że drążek aparatury idzie do góry. Pakiet 2200mAh ładowany dwa dni temu więc powinien być pełny. Moja prośba jest taka, żebyście podrzucili pomysły co mam sprawdzić ponieważ ja nie mam doświadczenia w napędach elektrycznych. Sprzęt kupiłem chyba ze dwa lata temu, ale dopiero teraz ukończyłem model. Pozdrawiam Artur
mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 do tego potrzebuję jakiegoś programatora? Jak się to robi?
robertus Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Wystarczy aparatura. 1. Włączasz aparaturę i dajesz gaz na max. 2. Podłączasz zasilanie w modelu. 3. czekasz aż zapika regulator 4. Opuszczasz gaz w aparaturze. To powinno nauczyć regulator jaki ma zakres gazu. ps. wypełnij profil, aby był zgodny z regulaminem forum. 1
Irek M Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 A czy czasem problem nie leży w zbyt słabym pakiecie zasilającym.
Zefirek Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jaki masz akumulator? Może ma za małą wydajność prądową, albo masz za cienkie przewody zasilające (zbyt mały przekrój). Chociaż obstawiałbym złe ustawienie zakresu przepustnicy. 1. Włączasz aparaturę i dajesz gaz na max. 2. Podłączasz zasilanie w modelu. 3. czekasz aż zapika regulator 4. Opuszczasz gaz w aparaturze.
mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Padł mi net i nie mogłem odpowiedzieć. Wcześniej jak sprawdzałem to wszystko było dobrze więc przewody i pakiet są OK. Jestem przekonany, że to problem ze źle ustawionym zakresem przepustnicy. (mawet wiem kiedy to sam niechcący przeprogramowałem w aparaturze) Ale nie sprawdzę tego bo połamałem śmigło i muszę poczekać na nowe. Dziękuję za pomoc
robertus Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Do programowania śmigło Ci nie potrzebne.
PK999 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jeśli bez śmigła problem nie występuje to oczywista jest wina pakietu.
mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Do programowania śmigło Ci nie potrzebne. Domyślam się, że do samego programowania nie jest potrzebne, ale czy można silnik włączyć na wyższe obroty bez obciążenia (śmigła)?
mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Wszystko działa. Dzięki Robert. Ta wiedza kosztowała mnie 30 pln za śmigło plus przesyłka.
ppompka Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Co to za takie drogie śmigło, platynowe ono, czy jak.
mnich Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2013 niestety tylko węglowe składane graupnera, kosztuje tam gdzie się zaopatruję 31,50 zdzierstwo!!!
