silnik nie ma mocy
mnich
Do dzisiaj jedyne silniki elektryczne jakich używałem to do latania w hali i nie miałem z nimi problemów.
Dzisiaj chciałem wykonać pierwszy lot motoszybowcem wypozażonym w RAY C3542/06 + RAY 40A. Niestety silnik przyspiesza do pewnego momentu a potem nic się nie dzieje mimo że drążek aparatury idzie do góry. Pakiet 2200mAh ładowany dwa dni temu więc powinien być pełny.
Moja prośba jest taka, żebyście podrzucili pomysły co mam sprawdzić ponieważ ja nie mam doświadczenia w napędach elektrycznych.
Sprzęt kupiłem chyba ze dwa lata temu, ale dopiero teraz ukończyłem model.
Artur
Wystarczy aparatura.
1. Włączasz aparaturę i dajesz gaz na max.
2. Podłączasz zasilanie w modelu.
3. czekasz aż zapika regulator
4. Opuszczasz gaz w aparaturze.
To powinno nauczyć regulator jaki ma zakres gazu.
ps. wypełnij profil, aby był zgodny z regulaminem forum.
Jaki masz akumulator? Może ma za małą wydajność prądową, albo masz za cienkie przewody zasilające (zbyt mały przekrój).
Chociaż obstawiałbym złe ustawienie zakresu przepustnicy.
Padł mi net i nie mogłem odpowiedzieć.
Wcześniej jak sprawdzałem to wszystko było dobrze więc przewody i pakiet są OK.
Jestem przekonany, że to problem ze źle ustawionym zakresem przepustnicy. (mawet wiem kiedy to sam niechcący przeprogramowałem w aparaturze)
Ale nie sprawdzę tego bo połamałem śmigło :( i muszę poczekać na nowe.
Dziękuję za pomoc
