gajosmonster Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Witam chciał bym Wam przedstawić mój pierwszy model ELECTRIFLY - J-3 ELECTRICUB KIT . Charakterystyka : · Rozpiętość skrzydeł : 1490 mm · Powierzchnia skrzydeł : 30,4 dm 2 · Waga : 1475 - 1590 g · Obciążenie skrzydeł : 49 - 52 g/dm 2 · Długość kadłuba : 940 mm · Środek ciężkości : 73 mm od krawędzi natarcia przy kadłubie Silnik to RAY 3542/06 DANE TECHNICZNE: - ilość ogniw zasilających: 3-4(5) Li-Pol / 6-14 Ni-xx - obroty (na min) / Volt: 1000 - moc: 540 W - ilość zwoi / 1 cewka: 6 - pobór prądu maks: 40,0 A - rozmiary ( średnica, długość ) : 35,0 x 42 mm - średnica wału: 4,0 mm - waga ( już z kablami zasilającymi ): 140,0 g -zakres rozmiarów śmigieł:11x6 - 12x6 Silnik wydaje mi się trochę za mocny . Pakiet zakupiłem KOKAM 3C 1200mAh Co o tym myślicie ?
pyton Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Samolot ciekawy ,silnik w sam raz, pakiet duzo za mały bedą problemy z wyważeniem
M.Ch. Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Witaj, Koledzy powyżej mają rację. Celuj w 11,1V ale międzu 2200 mAh a 2700 mAh. Łatwiej będzie z wyważeniem i polatasz nie 7 min a ok 13-17 min.
avere Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Witam, model jest podobny również wymiarowo do Fun Cub z MPX, którego mam : - silnik EMAX GT 2820/07 ( 140 gram i 850kV + APC 13x4 , lub 12x6 ), taki silnik, ktory proponujesz to minimum do tego modelu,inna sprawa to te 4mm na wale silnia, lepiej znaleść silnik z 5mm . Ja mam pakiet 3s/2650/45C/Dualski , ten twój jest za lekki . Regulator JETI Advance 40A Plus - Pozdrawiam
gajosmonster Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 Dziekuje za rade pojutrze wracam z misji , model wyposaze od razu w osprzet FUTABA , ktory kupilem na AMAZONIE z USA . Zloze zamowienie na nowy, inny pakiet , i jeszcze do konca maja mam zamiar na nowo go oblatac . Jakie smiglo polecacie do niego ?
robertus Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Jak Ci się zmieści to może kup drugi identyczny pakiet. W tym modelu będziesz miał dwa równolegle a w innych będziesz używał pojedynczo.
M.Ch. Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Dziekuje za rade pojutrze wracam z misji , model wyposaze od razu w osprzet FUTABA , ktory kupilem na AMAZONIE z USA . Zloze zamowienie na nowy, inny pakiet , i jeszcze do konca maja mam zamiar na nowo go oblatac . Jakie smiglo polecacie do niego ? Ja latam tylko na APC. Jężeli masz ładny pas startowy to polecam też drewniane - Xoar. Sprawdzałem różne śmigła i silniki na własnej hamowni i wyniki uzyskanego ciągu i poboru prądu są naprawdę ciekawe. Producent zaleca między 11x6 a 12x6. Jak nie masz hamowni, to spróbuj na jednym i drugim i wybierzesz co Ci bardziej pasuje. Ja skłaniałbym się ku 12x6 APC. P.S. Jak można zamówić coś z Amazona w USA? Rozumiem, że zamówiłeś do USA i ktoś Ci przesłał do Polski. Z tego co pamiętam, to Amazon USA nie wysyła do Polski (a szkoda, wybór i ceny mają świetne)
gajosmonster Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 P.S. Jak można zamówić coś z Amazona w USA? Rozumiem, że zamówiłeś do USA i ktoś Ci przesłał do Polski. Z tego co pamiętam, to Amazon USA nie wysyła do Polski (a szkoda, wybór i ceny mają świetne)bagażJa obecnie jestem (do jutra ) na 12 PKW Afganistan i tam bez problemu do bazy wojskowej w Ghazni przywozili wszystko , potem wystarczy to przewiesc w bagażu własnym .
M.Ch. Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 bagaż Ja obecnie jestem (do jutra ) na 12 PKW Afganistan i tam bez problemu do bazy wojskowej w Ghazni przywozili wszystko , potem wystarczy to przewiesc w bagażu własnym . Nieźle!!! To gratuluję udanych zakupów, Futaba to klasa sama w sobie. P.S. W kwestii większej liczby pakietów i wagi do lotu. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem "przeciążania" powierzchni nośnej. Latam głównie modelami akro i mam mało miejsca na start i lądowanie. Pakiet 2250 mAh to ok 190 g, pakiet 2700 mAh to ok. 225 g. x 2 to już sporo ładunku. Jeżeli w Twoim rejonie mocno wieje, to dobrze mieć cięższy model, jeżeli nie to może być lżejszy, można "szybciej" startować i "wolniej i krócej" lądować.
robertus Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Chodziło mi 2x ten Kokam 1300 co już Piotr ma. W Bronku mam 2x1300. Które są dla mnie standardowymi pakietami "do wszystkiego".
M.Ch. Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Chodziło mi 2x ten Kokam 1300 co już Piotr ma. W Bronku mam 2x1300. Które są dla mnie standardowymi pakietami "do wszystkiego". Ok. Rozumiem. Fakt, to dość uniwersalna pojemność.
gajosmonster Opublikowano 5 Maja 2013 Autor Opublikowano 5 Maja 2013 Zrobię tak że kupie nowy pakiet 2500 mAh a ten 1300 zostawię do elektroszybowca którego dostałem od kuzyna , jest to delphin 500 z lat 90 . Był już prawie gotowy ale po latach zjadły go kury ;]
SOSNA_NS Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 tej Gajos kiedy latamy? robota z tym co robiłem plany narazie stoi ale na szybkiego mam zrobione dwa latadła...i weź się odezwij bo twojego numeru nie mam a mój bez zmian:p i fajnie ze w końcu się tu pojawiłeś:]
