Witaj,
Zrób tak jak kolega powyżej radzi... Te wynalazki z allegro nie są dobrym pomysłem, Funtic jest za mały a te 2 następne nie są najlepszej jakości. A taki Pioneerek lub jakiś jego klon (jest tego trochę) nauczył już niejednego latać - zadowolenie gwarantowane! :)
Jeżeli przyrównać modele które wymieniłeś do samochodów
to są one na poziomie 15 letniego Daewoo Tico.
a jakie są przykładowe te klony ?
Bixler z HK albo Pelikan Beta 1400. Ewentualnie możesz kupić EasyStara II, według mnie lata dużo lepiej niż te wcześniej wymienione.
Oj, zaryzykuje stwierdzenie, że początkujący nie poczuje różnicy między EasyStar-em a klonem (obojęnie czy beta czy pioneer czy bixler czy sky surfer)
Wszyscy wybieraja model a nikt nie wspomina o symulatorach , naprawde pomocna sprawa :)
Ja tak latalem prawie miesiac , a pozniej pierwszy lot bixlerem 2 --- i efekty byly
To moj pierwszy lot
http://www.youtube.com/watch?v=-SLkz8DnTDg
Z pierwszych modeli polecam wlasnie bixlera - model standart pakiet 3s 1800.
lot krotki ale go nie rozbilem :)
Fredi, słuszna uwaga z tym symulatorem. Nawet darmowy fms, czy bmi nauczy odruchów.
Zawsze to lepiej trochę potrenować na sucho przed pierwszym lotem.
RTF czyli zestaw gotowy do lotu czyli łącznie z całą aparaturą i reszta elektroniki, czyli wypakowujesz i latasz a ATF coś trzeba dokupić z elektroniki. Przeglądnij oferty sklepów internetowych to zaraz skumasz o co chodzi :)
ok, już wiem, latam na tym darmowym fms:)
a na początek może być model beta 1400 kit i dokupić to co brakuje czy od razu model rtf?
Pamietaj jak latasz na symulatorze - lataj za pomoca aparatury nie klawiatury , bo nic Ci to nie da ;)
Lepiej jest wybrac kit a dokupic aparature ( troche lepsza ) , przynajmniej ja bym tak zrobil - ja latam ( ucze sie :D ) na bixler 2 , aparature mam spektrum dx6i
Czesciej zmienia sie modele niz aparature :)
Niech się ktoś wypowie kto miał w rękach te modele.
Wydaje mi się że w becie ten przód zrobiony jest z cienkiej pianki
i przy uderzeniu w ziemie raczej wiele z niego nie zostanie.
Jak to się ma do Easy Stara II i Bixlera?
Ja latam bixlerem ale ciezko mi jest cos powiedziec - jeszcze nie zaliczylem konkretnego kreta (oby tak dalej :) ), ale mozna sie zawsze troche zabezbieczyc oklejajac przod tasma.
