Powietrze w przewodzie paliwowym
Wszystko byłoby ok, gdybym nie pogonił ostatnio kreta moim Diamantem z silnikiem ASP 10 cm.
Od tamtego czasu podczas pracy silnika w przewodzie paliwa zarówno przed iglicą jak i za (silnik z tylną regulacją) widać spore pęcherze powietrza, które nie pozostają obojętne na prace silnika. Na biegu jałowym niby wszystko jest ok, problem zaczyna się, gdy silnik wchodzi na obroty a przy maksymalnych niemal się dusi z powodu powietrza w przewodach.
Sprawdziłem wszystko. Same przewody, końcówki do których się je podpina, szczelność zbiornika, itp itd. Już nie mam do tego głowy ;/
Wymontuj zbiornik i sprawdź czy nie masz dziurawego wężyka zasysającego ( zwłaszcza tuż przy rurce w korku ) lub wężyka podającego już bezpośrednio paliwo do gaźnika, również tuż przy rurce :D
Piotr
Jak radzą koledzy, skoro jest powietrze, to którędyś musi się dostawać. Albo zasysane jest ha końcu przez ssak, albo przez nieszczelność przewodu po drodze, cudów nie ma.
