Dziś chciałem wam zaprezentować nową zabawkę.
Model nie jest nowością,ponieważ pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 2009r.Co do wytwórcy to E-domodel chyba nie trzeba przedstawiać.
Model wykonany jest z utwardzanego EPS.
Długość 770mm,rozpiętość 525 mm,waga do lotu 450g.
Silnik 2810,4300kv
Regulator 30A
Zalecany akumulator 3S 1300
Całość zapakowana solidnie ,każdy z modułów w osobnym pudełku oraz folii bąbelkowej.
Jakość wyprasek bez zarzutu,wszystko pasuje idealnie.Zamontowane całe wyposażenie elektryczne .W zestawie wszystkie potrzebne akcesoria + zapasowe snapy,podwozie oraz żywica 5 minutowa do sklejenia całości.
Jedyny niesmak to prawdopodobnie zbyt szybko zapakowany świeży model i w związku z tym zerwany lakier na kilku elementach.Akurat mnie to nie przeszkadza,ponieważ po oblocie model zostanie waloryzowany i przemalowany w inne barwy.
Natomiast na duży plus oceniam kalkomanie.Bardzo dobra jakość, a smaczku dodają drobne napisy i oznaczenia ostrzegawcze i eksploatacyjne ,co jest raczej rzadkością w takich zestawach.
Wybaczcie że relacja zdjęciowa jest bardzo skromna,ale cały model można poskładać w 30min i udać się od razu na lotnisko,ponieważ wszystkie elementy wyposażenia są zamontowane .Tak naprawdę to cały montaż sprowadza się do przyklejenia skrzydeł,usterzenia pionowego,osłony radaru,dziobu oraz rakiet i dodatkowych zbiorników.
Montaż rozpocząłem od przyklejenia skrzydeł
Co prawda instrukcja w następnym etapie zaleca wklejenie usterzenia pionowego,jednak postanowiłem zrobić to później ,aby ułatwić sobie montaż podwozia.
Podwozie główne montowane jest między dwoma elementami sklejkowymi za pomocą płytki z przezroczystego tworzywa oraz czterech wkrętów,przednie skrętne sterowane serwem za pomącą robaków M3.
Jedyną rzeczą którą poprawiłem,to kąt pochylenia kół podwozia głównego.Były bardzo "rozkraczone".
A tak przedstawia się model poskładany
Model wyważyłem według zaleceń producenta,jedynie w dyszy wylotowej wkleiłem ciężarek 5g,oraz przesunąłem regulator z kabiny do tunelu ze względu na cięższy akumulator Dualsky 1300 3S 30C
Pomiar prądu wykazał 22,3 A, a więc zastosowany fabrycznie regulator jest całkowicie wystarczający.
Teraz pozostało czekać na w miarę bezwietrzną pogodę do oblotu.
Ok.
Mały update.Silnik w moim zestawie to inrunner o średnicy ok 20mm (kolorem przypomina E-maxa),wentylator 5-cio łopatowy 64 mm.
Ciekawie prezentuje się w powietrzu, tylko te wiszące kółka psują efekt. No i to malowanie - brzydszego już chyba nie było :P
