Michaś Max-1420mm relacja z budowy
buri97
Witam.
Chciałbym zaprezentować budowę prostego w pilotażu trenerka Michaś'a Max'a.
Jest to najnowsza a zarazem ostateczna wersja tego modelu.Samolocik jest produkcji naszego kolegi Mirka.Postaram sie regularnie zamieszczać relacje z budowy.Wszystkie elementy pasują idealnie bez zbędnego szlifu dzięki temu model jest solidny i bardzo prosty w montażu.
Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź stronę:http://mirekmodelarz...l.tl/O-mnie.htm
Dane:
Rozpiętość:1420mm
Długośc:1070mm
Powierzchnia nośna: 39 decymetrów kwadratowych
Sterowanie;
Lotki,ster kierunku,ster wysokości,klapy
Jeśli chodzi o klej to połączenia typu balsa-balsa których bede na 100% pewien ,że pasują klejone zostaną cyjano akrylem średnim o takim:
Połączenia typu balsa-sklejka Patex'em express
Dobra teraz troszkę zdjęć.Elementy poukładałem sobie aby sprawdzić czy wszystko pasuje.
Na dziś tyle...Wiem ,że troszkę mało zdjęć,ale nie pali mi się z budową ,wole powolutku ale mieć pewność ,że nie popełnię jakiegoś prostego błędu.
Pozdrawiam!
Kamil
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Budowy ciąg dalszy
na pierwszy ogień poszła wręga silnikowa,aby była solidnie ściśnięta musiałem po cichutku pożyczyć spinacze od zasłon :ph34r:
Kolejnym krokiem była półka pod pakiet
Montaż wręgi silnikowej w kadłubie
Montaż okładzin kadłuba
Kadłub w całej swojej okazałości
Ogólnie prace nad samolocikiem są bardzo przyjemne.Każdy element wchodził na swoje miejsce.
Jestem pod wrażeniem ,że klej Patex potrafi stworzyć tak mocną i bezbarwna spoinę.Wieczorem wstawię zdjęcia usterzenia.
C.D
Zacząłem od przyklejenia "szyby" i jej odpowiedniego doszlifowania
Ok potem zabrałem za brzuszek :)
Pod moje małe łapki trafiła także nie wiem jak to nazwać oo klapka serwisowa :rolleyes: no po prostu klapka albo klapa hmmm
Magnesów nie zastałem muszę podskoczyć do abcrc
Zapewne długo wyczekiwane przez wielu użytkowników :P usterzenie!!
Troszkę małe te zdjęcia chyba dlatego ,że są pobierane z dysku pc a nie z imageshack
Wyposażenie rc jakie mam zamiar zamontować:
aparatura stara już niedomaga bez dwuznaczności błagam :post-12809-0-12145100-1371401794.jpg
Co do pakietu może ktoś jest w stanie mi coś doradzić
Kamil
Trochę chyba przesadziłeś z tym silnikiem
nie sądzę żeby kolega przesadził. Pan Mirek radzi silnik do tego modelu Turnigy 3536 jakieś 500W.
Kamil odwiedź stronę Pana Mirka i poczytaj odnośnie pakietu jaki radzi Pan Mirek.
http://mirekmodelarzlublin.pl.tl/Micha%26%23347%3B-Max-_-czyli-model-do-zada%26%23324%3B-specjalnych-.-.htm
dodam pakiet 3S 1800 ale może i lepiej by wsadzić 3S 2200.
Rzeczywiście"niewielka" róznica
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Emax silnik GT 2820/06
Dane techniczne:
liczba zasilających celi - 3-4
obroty/Volt - 985
maksymalny ciąg - 2400g
maksymalna moc - 848W
zalecana średnica śmigła - APC 11x7 11x3.8 12x6
zalecana masa modelu - 800-2300g
masa silnika - 140g
średnica silnika - 35mm
średnica wału - 5mm
ja mam do swojego Michasia też tego Emaxa GT i nie stanowi to dla mnie problemu, w aparaturze ustawię ograniczenie i po problemie a jak trzeba będzie poszaleć albo coś dźwignąć to nie będę się musiał martwić, więc nie rozumiem skąd takie podejście - bo za mocny :) To, że za mocny nie znaczy, że bez potrzeby trzeba go piłować na maksa, można ograniczyć, żeby model płatów 2 metry za sobą nie zostawił. Do drugiego Michasia mam spalinę.
Kamil:
... a jak Ty to skleiłeś, że nie ma "półki" na przykręcenia podwozia ? to dosyć ważny element i ma wpływ na wzmocnienie konstrukcji ..
Bo to model do zadań specjalnych :) u mnie będą dwa palniki lamp błyskowych na końcówkach płatów + elektronika + dodatkowy pakiet. Do tego gps logger, ze 2 kamery itd. Prawidłowo wyregulowany z takim silnikiem wyjdzie z każdej opresji, chyba że za ostro przypiłujemy przy "nurkowaniu" wtedy będzie czym w kominku napalić :) :)
no właśnie nie zmontowałem bo ząbki odpadły :huh: ale wymyśle rozwiązanie równie podobne wrzuce pare fotek a poza tym nie otrzymałem nakretek do mocowania podwozia magnesów tez nie tak więc muszę skoczyc do abcrc przy okazji
Chciałbym was poprosic o wybór jakiegoś silnika porównywalnego z Emax'em GT 2820/06
i jeszcze regielek kompatybilny z podanym silnikiem
Jakieś serwa 9g
Czy warto kupić tam pakiet?Nie będzie problemów z wysyłką?
Prosiłbym aby wszystko było z Hobby King magazyn w CHINACH :) Chyba dobrze mówię
Jetem totalnie zielony w te "klocki"
