Witam.
Chciałbym zaprezentować budowę prostego w pilotażu trenerka Michaś'a Max'a.
Jest to najnowsza a zarazem ostateczna wersja tego modelu.Samolocik jest produkcji naszego kolegi Mirka.Postaram sie regularnie zamieszczać relacje z budowy.Wszystkie elementy pasują idealnie bez zbędnego szlifu dzięki temu model jest solidny i bardzo prosty w montażu.
Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź stronę:http://mirekmodelarz...l.tl/O-mnie.htm
Dane:
Rozpiętość:1420mm
Długośc:1070mm
Powierzchnia nośna: 39 decymetrów kwadratowych
Sterowanie;
Lotki,ster kierunku,ster wysokości,klapy
Jeśli chodzi o klej to połączenia typu balsa-balsa których bede na 100% pewien ,że pasują klejone zostaną cyjano akrylem średnim o takim:
Połączenia typu balsa-sklejka Patex'em express
Dobra teraz troszkę zdjęć.Elementy poukładałem sobie aby sprawdzić czy wszystko pasuje.
Na dziś tyle...Wiem ,że troszkę mało zdjęć,ale nie pali mi się z budową ,wole powolutku ale mieć pewność ,że nie popełnię jakiegoś prostego błędu.
Pozdrawiam!
Kamil
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Jego zadaniem będzie zrzucanie skoczka lub noszenie sprzętu fpv,ale głównie będzie wykorzystywany do normalnych lotów...
Budowy ciąg dalszy
na pierwszy ogień poszła wręga silnikowa,aby była solidnie ściśnięta musiałem po cichutku pożyczyć spinacze od zasłon :ph34r:
Kolejnym krokiem była półka pod pakiet
Montaż wręgi silnikowej w kadłubie
Montaż okładzin kadłuba
Kadłub w całej swojej okazałości
Ogólnie prace nad samolocikiem są bardzo przyjemne.Każdy element wchodził na swoje miejsce.
Jestem pod wrażeniem ,że klej Patex potrafi stworzyć tak mocną i bezbarwna spoinę.Wieczorem wstawię zdjęcia usterzenia.
C.D
Zacząłem od przyklejenia "szyby" i jej odpowiedniego doszlifowania
Ok potem zabrałem za brzuszek :)
Pod moje małe łapki trafiła także nie wiem jak to nazwać oo klapka serwisowa :rolleyes: no po prostu klapka albo klapa hmmm
Magnesów nie zastałem muszę podskoczyć do abcrc
Zapewne długo wyczekiwane przez wielu użytkowników :P usterzenie!!
Troszkę małe te zdjęcia chyba dlatego ,że są pobierane z dysku pc a nie z imageshack
Wyposażenie rc jakie mam zamiar zamontować:
aparatura stara już niedomaga bez dwuznaczności błagam :post-12809-0-12145100-1371401794.jpg
Co do pakietu może ktoś jest w stanie mi coś doradzić
Kamil
bierz turnigy
co do silnika to te 540W no troche duzo jak na trenerka choc jesli ma nosic FPV
Trochę chyba przesadziłeś z tym silnikiem
nie sądzę żeby kolega przesadził. Pan Mirek radzi silnik do tego modelu Turnigy 3536 jakieś 500W.
Kamil odwiedź stronę Pana Mirka i poczytaj odnośnie pakietu jaki radzi Pan Mirek.
http://mirekmodelarzlublin.pl.tl/Micha%26%23347%3B-Max-_-czyli-model-do-zada%26%23324%3B-specjalnych-.-.htm
dodam pakiet 3S 1800 ale może i lepiej by wsadzić 3S 2200.
Ok turningy zaklepana kolega ma i spisuje sie swietnie
Jeśli chodzi o silnik to chyba zamontuje emax-a 540W
Akumlator 2500mah ZIPPY.
Rzeczywiście"niewielka" róznica
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Emax silnik GT 2820/06
Dane techniczne:
liczba zasilających celi - 3-4
obroty/Volt - 985
maksymalny ciąg - 2400g
maksymalna moc - 848W
zalecana średnica śmigła - APC 11x7 11x3.8 12x6
zalecana masa modelu - 800-2300g
masa silnika - 140g
średnica silnika - 35mm
średnica wału - 5mm
ja mam do swojego Michasia też tego Emaxa GT i nie stanowi to dla mnie problemu, w aparaturze ustawię ograniczenie i po problemie a jak trzeba będzie poszaleć albo coś dźwignąć to nie będę się musiał martwić, więc nie rozumiem skąd takie podejście - bo za mocny :) To, że za mocny nie znaczy, że bez potrzeby trzeba go piłować na maksa, można ograniczyć, żeby model płatów 2 metry za sobą nie zostawił. Do drugiego Michasia mam spalinę.
Kamil:
... a jak Ty to skleiłeś, że nie ma "półki" na przykręcenia podwozia ? to dosyć ważny element i ma wpływ na wzmocnienie konstrukcji ..
Bo to model do zadań specjalnych :) u mnie będą dwa palniki lamp błyskowych na końcówkach płatów + elektronika + dodatkowy pakiet. Do tego gps logger, ze 2 kamery itd. Prawidłowo wyregulowany z takim silnikiem wyjdzie z każdej opresji, chyba że za ostro przypiłujemy przy "nurkowaniu" wtedy będzie czym w kominku napalić :) :)
No to wozisz trochę krzemu :D :D .Ale z tym wychodzeniem z opresji to nie jestem pewien ,Ty sobie poradzisz,ale Michaś to trenerek,ma z załozenia uczyć latania..a co będzie jak pakiecik się skończy i nie będzie możliwości "wyciągnięcia"? :D.
no właśnie nie zmontowałem bo ząbki odpadły :huh: ale wymyśle rozwiązanie równie podobne wrzuce pare fotek a poza tym nie otrzymałem nakretek do mocowania podwozia magnesów tez nie tak więc muszę skoczyc do abcrc przy okazji
Widzisz tak to bywa jak się edytuje posty. Początkowo były dwa linki do silników z mocą oscylującą w granicy 500 W i ciut ponad 500 W. No ale cóż moja wina ...
Chciałbym was poprosic o wybór jakiegoś silnika porównywalnego z Emax'em GT 2820/06
i jeszcze regielek kompatybilny z podanym silnikiem
Jakieś serwa 9g
Czy warto kupić tam pakiet?Nie będzie problemów z wysyłką?
Prosiłbym aby wszystko było z Hobby King magazyn w CHINACH :) Chyba dobrze mówię
Jetem totalnie zielony w te "klocki"
