MisRC Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Zależy gdzie dałeś pakiet? ja dam na sam przód zaraz za wręgą silnika.
Marcellus66 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 No raczej za wręga silnika jest najlepiej - oczywiście że tam dałem pakiet.
pawel66 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 1 silnik przy 3s powinien mieć ok 2kg i wzwyż 2 gi do 1.8
Kwazio Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 A ja Wam mówię, że przy 1,4kg ciągu statycznego, http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4916&Product_Name=TR_35-36A_1450kv_Brushless_Outrunner_%28Eq:2814 będzie już nieźle dymił, o ile nie wył i płonął...
MisRC Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Witam koledzy skoro tamte silniki to Beee to znalazłem taki silniczek : LINK W Opiniach coś takiego wyczytałem na 3S przy 40 amperach 11.5V JM9x6 350W 11718rpm 1400g 11.5V JM10x6 450W 10250rpm 1641g Będzie to prawda? czy raczej kit?
Kwazio Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Ten w porywach powinien dać i blisko 2kg...
cyrax_ojz Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 ja mam go w madmanie 115cm śmigło 9" a kolega w przerobionym ze spaliny na elektryka trenerku 140cm na śmigle 10x6 lata bardzo dobrze w konfiguracji z 10'' daje mu 1,5kg
MisRC Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 no to super czyli ostateczna konfiguracja modelu to : Silnik - Turingy AeordriveXP SK 35-36 Regiel - Turnigy Super Brain 40A Pakiet - Turingy 3S 2200mah Serwa - Turingy TG9e Śmigło - 10x6 lub 9x6 (zależy od wagi modelu) Samolot Turnigy
MisRC Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Witam dawno nic nie pisałem ale prace szły do przodu. Zostało do zrobienia: Zamontować RC Okleić Stateczniki Zamontować Podwozie Tylne Wykonać Oblot :jupi: Folia na skrzydle z góry troszkę się zmarszczyła ale od dołu jest idealnie To moje pierwsze oklejanie I jak się podoba?
Mareq Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Prawdę mówiąc to nie wiem czy ta folia się trochę zmarszczyła.. Potrenuj trochę. Lepszy efekt jest zwykle po nałożeniu foli, jeszcze przed naciąganiem.
MisRC Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 to było moje pierwsze oklejanie z góry skrzydła z dołu już robiłem i wyszło idealnie równo za mało ją naciągałem.
ardzik Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Ale ta folia nie jest w ogole naciagnieta. Przy ogrzaniu gornej czesci skrzydla folia nic juz sie nie chce kurczyc?
MisRC Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 grzałem Hot Airem ale bez skutecznie ;/ jescze coś pocuduje. a nie poleci?? jeżeli nic nie wyjdzie zerwe i nakleje nową.
MisRC Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 UDAŁO SIĘ ! Grzałem Żelazkiem i wygląda ładnie później dam fotki bo aparacik się ładuje
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Po raz kolejny piszesz post pod postem. :|
MisRC Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Kurcze ciągle się zapominam.... na innym forum pokazuje się dodano po i kurcze nie trzeba edytowac musze się przyzwyczaic.
meadow24 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 hej czy ten silnik podola enerdy w lataniu 3D http://allegro.pl/item1170122136_bezszczotkowy_silnik_lotniczy_3f_emgc_a3708_420w.html pozdro Grzesiek
MisRC Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 energy to raczej nie model 3D tylko funfly poczytaj ten temat coś niecoś się dowiesz Ten silniczek na śmigiełku 10x4.7 i pakiecik 3S podniesie model mój wychodzi teraz przed zalozeniem RC 820g. czyli mysle 1kg sie zamkne
dziobak Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Tu masz silnik o wiele tańszy do tego modelu http://allegro.pl/item1177726088_nowy_silnik_f_3_sk35_42_1250rpm_duza_moc.html
meadow24 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 to jak turni to mysle ze 35-48 bo zostanie do wiekszeko modelu mysle tu o katanie z artexu
