Kamerka z Real'a
Irek M
Kupiłem to cudo w zeszły wtorek (dzięki za cynk!). Co prawda w promocji były do 31 lipca, ale nadal załapałem się na promocyjną cenę 199 zł bo obsługa sklepu zapomniała zmienić na ekspozycji etykietę :D
Teraz są po 219 zł...
Jak na tę cenę - rewelacja.
Dotykowy, wyraźny ekran, sporo opcji, wyjście wideo aktywne podczas nagrywania (FPV! niestety raczej chyba wszystkie elementy ekranu są widoczne - nie sprawdzałem jeszcze). Zasilić można ją dodatkowo chyba przez USB w trakcie działania... Jakość nagrań przyzwoita, szału nie ma, ale za taką cenę jest to dokładnie to czego się spodziewam - sensor CMOS, więc wszelkie efekty związane z "rolling shutter" są obecne...
Akumulator nie trzyma zbyt długo... Kamera ma gwint do standardowej stopki/statywu... Obiektyw umieszczony centralnie, bez offsetu jak w GoPro też jest zaletą w naszych zastosowaniach...
Ogólnie - jak ktoś nie chce wydawać kilka razy więcej na GoPro, a szuka mini kamery, to biec do Reala, póki jeszcze są (dzisiaj w Realu w Forcie Wola w Warszawie jeszcze były!)
Nagranie z tej kamerki dzisiaj (oczywiście tylko fragmenty z pokładu nagrywane tą kamerą!).
http://www.youtube.com/watch?v=n0SFm9ALRFg
  • Odpowiedzi 66
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Czy ten u-bot to model pływający? Jeżeli tak to prosimy o więcej szczegółów.
Tak, jak położę swobodnie na wodzie to pływa. Gdy podtopię to znajdę pozycję "pływania w pół toni' :D .
To zwykły zestaw Revell w skali 1/125 czyli jakieś 50cm długości. kupiony tylko i wyłącznie z myślą o fotkach - jego - pod wodą. Był zamysł wstawienia RC ale szybko upadł z powodu rozmiarów. Ale w ofercie są chyba dwa modele RC - te prostsze za jakies 700zł i jedna za ponad 3tys. Ja chciałem jak największą jak najmniejszym kosztem ale sa plusy i minusy. Mniejszy model łatwiej byłby wchłaniany w tło ale za to wszelkie liście itp sa za duże przy malutkim modelu. Zresztą przy tym też. Duży model to szukanie tla pasującego do skali.
Kusi możliwość wykorzystania tej kamerki jeszcze w inny sposób. FPV to miało by być jedno z kilku zastosowań.
W jaki? Ja używam jej również jako sportowej, samochodowej i podręcznej "dokumentalnej". Z oczywistych względów nie da się jej użyć, przynajmniej na razie, jako podwodnej.
Właściwie to masz rację. Choć możliwość filmowania pod wodą to duży plus na korzyść kamerki z Reala. Pytanie tylko ile razy użyję jej pod wodą. Sam nie wiem... Przejrzę jeszcze parametry obu z zdecyduję. Twoim zdaniem czy prócz wagi jest coś co przemawia na korzyść Mobiusa?
Pooglądaj:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TslKsDdmjaw
Wodoodporność przydaje się również nie w wodzie, bo taka kamerka jednocześnie jest kurzoodporna. Poprzednią kamerkę sanyo, zajechałem nagrywając filmiki z latania i scenek rodzajowych. Dostał się kurz do soczewek i nawet czyszczenie nie pomogło. Teraz mam kamerkę wodoodporną samsunga, którą można zanurzać w wodzie (nie ryzykowałem testu) imyślę, że poradzi sobie z kurzem, pyłem, dymem itp. A i deszcz nie powinien być dla niej straszny.
Witam wszystkich. Ostatnio kupiłem właśnie tą kamerkę i mam takie pytanie, czy macie też taką ostrość? To akurat było robionę w tej obudowie wodoodpornej ale bez niej jest podobnie no może troszkę lepiej. Oddawać ją i kupić nową czy ten ten typ tak ma?
http://www.youtube.com/watch?v=4wwp4YgBIT8&feature=youtu.be
Pozdrawiam :)
Sprawdziłem dzisiaj wyjście AV w tej kamerze - niestety do FPV się nie nada - kamera po podłączeniu kabla automatycznie przechodzi w tryb odtwarzania. Brak możliwości nagrywania z jednoczesnym wyjściem na telewizor (czy tam nadajnik), brak nawet możliwości samego podglądu z kamery...
Tomek zobacz w realu w Rybniku ale obawiam się że będą po 219zł
tutaj filmik z latania na Straniku na Słowacji
z lewej strony robi się takie delikatne rybie oko nie wiem czemu ale jakoś jest niezła :) jeszcze przetestuję ją w powietrzu i za niedługo na nartach :))
http://youtu.be/pJWxlkglM30
