  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
ładowarka juz w drodze przypuszczam ze jutro przyjdzie napiszcie jeszcze czy od razu lądować ta baterie czy formatować ja bo nowa chyba nie jest... i jak ustawić ładowarkę żeby lądować lub formatować aku to 7.2v 1700mAh Ni-Cd
lądować i formatować ... nikt nie pomoże, bo nie wie o co chodzi. Jeśli możesz, sprawdź pisownię ze 2 razy zanim klikniesz "napisz" ;) myślę, że chodziło o "ładować" i "forMOwać"
Pewnie, że naładuje - bez żadnego problemu - bateria, która pokazałeś to zwykły lipol (ogniwa litowo - polimerowe) . Pakiet, który pokazałeś ma 7,4V czyli 2S (oznacza to, że ma 2 cele) z której każda ma 3,7V. Ty mając łądowarkę redox alpha mozesz ładować pakiety do 6S czyli do 6 cel. Mam tą samą ładowarę i w tej cenie polecę ją każdemu. :D
Opublikowano (edytowane)
Prąd rozładowywania nie jest pewnie zbyt wielki. To nie jest bateria do zasilania napędu, tylko do odbiornika/serw.
O, nawet jest tam podany maksymalny prąd - 3C.
Edytowane przez mgd4-2
link który podałem jest do pakietu z opisem a ten pakiecik chciałem kupić tu http://allegro.pl/lr...3485723687.html bo idealnie pasuje do mojego modelu.Dodam ze standardowy pakiet 7.4v 2s li-po ~ 110mm x 33mm x 16mm 150g nie spasuje do mojego modelu tzn model nie będzie miał odpowiedniego środka ciężkości przeprowadziłem symulacje i wymiary waga pakietu w linku poprzednim odpowiadały by idealnie
Mija się z celem. Lot się nieco wydłuży, ale dokładając tyle dodatkowej masy z modelu się zrobi rakieta, która wątpię że będzie nawet już potrafiła ładnie wylądować. Przy mniejszej prędkości i zbyt gwałtownym skręcie model może runąć na ziemię kręcąc parę niezamierzonych akrobacji ;) Przechodziłem przez to, kombinowałem i nawet docinałem głębiej miejsce na większy pakiet i się zawiodłem na efektach. Mineła przyjemność ze sterowania a zaczęła się walka o utrzymanie modelu w powietrzu i w miarę zamierzony tor lotu. Wróciłem do 1300 mAh, odchudziłem jeszcze co się da, nawet popychacze wymieniłem na węglowe i zaczęło się prawdziwe latanie. Jeśli model masz na styk z powierzchnią płatów, każde dodatkowe 20 gramów przełoży się na charakter lotu do potęgi ..
Pakiet który teraz mam to Ni-Cd warzy ponad 300g i jest mniej wiencej gabarytu kwadratowego po zamontowaniu model jest dobrze wywarzony ale ten pakiecik ma juz dość czas lotu ok 2 min zaraz po starcie trzeba myslec nad miejscem do wylądowania , zreszta podczas ładowania wchodzi do niego połowa pojemnosci i nie daje chyba odpowiedniego napiencia.Wykombinowałem sobie kosteczke o wymiarach mniej wiencej standardowego li po czyli 135x20x15 waga 200g i na takim modelu pakietu probowałem sobie wywarzyc model pakiet max na przyd a modelik nadal dziobem w góre :(
Zapodaj zdjęcie miejsca gdzie wkłada się pakiet.
Ja bym Ci sugerował, żeby wstawić tam pakiet 2S 1300S lub nieco większy, ale nie w to samo miejsce co stary tylko z przodu, tak aby dobrze się wyważał.
