Wpadł w moje ręce wypust Multiplexa, znany i lubiany FunJet. Miało być tak:
Moim zdaniem jednak szkoda tak fajne kształty ubierać w jakieś badziewne nalepeczki rodem z chińskiego samochodziku :)
Podpasował mi więc taki schemat:
Malowanie rodem z Suchoja - 27, w barwach Rosji.
Wyposażenie: Inrunner Emax 2846/13 2500kV, regiel E-flite 30A, pakiet Rockamp 3S 2200 mAh 35C, 2 x 9g, odbiornik Orange.
W tej chwili model ma założone APC 6 x 4, jutro dorwę się do obrotomierza i watt - metera. Wtedy zacznę knuć z doborem najlepszego śmigła. Jest to o tyle problematyczne że ten silnik jest dedykowany helikom i nie ma nawet wyjściowej wielkości śmigła... Może APC 5 x 5 będzie lepsze, zobaczymy.
Wadą tego silnika jest masa - 135g kloc. Może pomyślę nad jakimś lżejszym outrunnerem, ale to po oblocie...
No wygląda fajnie tylko waga do lotu wyszła 547g... ciężki ten silnik, musiałem pakiet 2200 dać o 14 mm dalej niż jest wycięcie w kadłubie, a sięga prawie dziobu :(
myślę na outrunnerze można by urwać z 50-80g
Cały jasny szary, chciałem dać pasy czarne, ale myślę że ten kamuflaż z daleka mógłby się z nimi mylić...
Wojtass - chodzi o to że taką samą moc, jeśli nie lepszą można by uzyskać z o połowę lżejszego silnika. Wtedy stosunek mocy do masy byłby jeszcze korzystniejszy. Na co się to przekłada nie muszę mówić :D
byl oblot? bo cos mi sie nie widzi tu reglerek 30A.. jak na moje celowalbym w 50-80
silnik z helika wazacy okolo 130g to troche ciezszy niz w klasie 450
kumpel do funjeta wlozyl silnik na 5s , fakt outrunner ale to dopiero byl klocek bo silnik wazyl jakos 200g lub cos kolo tego. rekordy predkosci byly bite ;) mnie korci kupic taki model i wlozyc tam typhoona 1800KV ale na 5s ze smigle 6x5 lub cos kolo tego ;)
Ten silnik w maksie ma brać 26A. Dlatego uważam, że stosunek moc/masa w przypadku tego silnika jest niekorzystny.
Ja nie mam ambicji latać po 350 km/h jak niektórzy posiadacze tego modelu. Na początek jakieś 120 mi wystarczy... A że później będę chciał więcej?
Na pewno tak :D, tyle że ten silnik mam za dobrego sześciopaka :)
PS. jedno jest pewne - zostaję na 3S. Pakiety 4-5S mnie w tym momencie nie interesują.
PS.2 oblot w sobotę jak pogoda pozwoli, do tego czasu pomierzę obroty i prądy na różnych śmigłach.
Szary to podkład w sprayu Śnieżka, kamo to farby Tamiya "jechane" z pędzla...
Edit: pierwsze pomiary statyczne
- APC 6 x 4 - 39A max, 415W, 21,700 obr/min ( dużo za dużo)
- APC 5 x 4 - 32A max, 340W, 25,320 obr/min ( myślę całkiem OK)
Szacuję że prąd w locie spadnie do jakichś 25-27A na pełnym gazie więc będzie dobrze. Zwłaszcza że upały mamy zdecydowanie za sobą :)
Po oblocie: jezuuu - szybki jest. Wiem że obiektywny nie jestem bo latam głównie ESA, ale to mój najszybszy model ever. Oceniam prędkość na jakieś 120-140 km/h. Potwierdzi się jak ktoś mię nagra :D
Pakiet 2200 mAh po 4 min lotu - weszło 1678 mAh. Chyba tak zostawię. Ewentualnie poszukam lżejszego outrunnera.
Marcin - ten emax chyba właśnie tej klasy jest.
Piotrek - nieee, na pewno nie mam zamiaru iść w takie prędkości i koszta...
Cieszę się że się podoba malowanie. Zainspirowało mnie to:
Znalezione gdzieś w sieci.
