Uchwyt do wiertarki stołowej
Witam. Buszując po sieci znalazłem takowy uchwyt do wiertarki http://allegro.pl/statyw-stojak-do-wiertarki-zeliwo-imadlo-hit-i3512336708.html Chodzi mi głównie o podpięcie do tego Dremela 3000. Czy ktoś to testował? Jak to gra ze sobą? Są luzy czy śmiało można precyzyjnie wiercić? Nie chce inwestować w typową wiertarkę stołową z powodu braku miejsca.
podobny do tego co był w lidlu tam można było kasować luzy. Oglądałem i jednak kupiłem w castoramie stołową wiertarkę za 249zł. Jak bym miał kupić statyw wybrałbym stabilniejszy.
Nie ma mnie w PL i nie mam możliwości obejrzenia towaru na żywo. W lidlu też nie mogę trafić( Pablo_433 ma takowy statyw i bardzo chwali) A tak szukam czegoś poręcznego bo trza wyposażyć warsztat.
Jak do dremelka to sam bym sobie zrobił - stabilniej i taniej ! Płyty wiórowe, ceowniki alu, łożyska - robiłem ostatnio coś podobnego ale o innym przeznaczeniu ;) A jak do wiercenia częściej niż raz na rok i w czymś twardszym niż balsa ;) to jednak ja też wybrałem wiertarkę stołową.
Nie mam żadnego zaplecza technicznego na budowę, ani pomysłu jak by to wykonać. Dlatego szukam czegoś gotowego. Może ktoś podać fotki tego uchwyty z Lidla?
Poszukaj w komisach można kupić coś dobrego za nie duże pieniądze,ja kiedyś trafiłem taki stojaczek bardzo solidnej budowy w komisie.
Ja też mam ten sam problem, mało miejsca na dużą wiertarkę. Postanowiłem więc zrobić sobie sam.
Wiertarkę zrobiłem ze statywu do wywoływania zdjęć (KROKUS-3).
Spełnia swoje zadanie baaardzo dobrze! :D Luzy na wiertle - "0"
Kurcze nie ma na alledrogo.. Trzeba przejrzeć miejscowe komisy i odwiedzić fotografa
Podesłałem ci link na PW do tych statywów. To są powiększalniki do zdjęć. :)
Janku, mam bardzo podobny do Twojego powiększalnik.
Już od jakiegoś czasu planuję to przerobić. Prawdopodobnie zamontuję na nim maszynkę "dremelopodobną" z małym uchwytem wiertarskim.
Czym jest ta maź którą masz na rolce? Smar? Na mój gust nie powinno go tam być, ponieważ praca tego mechanizmu opiera się na tarciu... :unsure:
Zgadza się, jest to smar! Zrobiłem to tylko dlatego żeby właśnie poprawić tarcie, żeby lżej szło. Rowek nie jest cylindryczny a stożkowy, tak samo rolka w nim chodząca. Dlatego też dociśnięcie tych pionowych blaszek o jeden obrót wyklucza poślizg. Wiercę w aluminium a nawet w stali i jak dotąd nie zanotowałem poślizgu przy docisku.
Bez smaru to wszystko chodzi trochę ostro, tak jakby szyna skrobała rolkę. Aż w zęby idzie ;)
I nabyłem powiększalnik KROKUS3. U mnie tez zero luzów nawet troche za ciężko chodzi ale to sie wyrobi. Na razie przymiarka z Dremelem 3000. Jaki masz stół do tego? Jakieś imadełko czy coś? Szukam inspiracji...
EDIT: Znalazłem takie imadło maszynowe. Wydaje mi że do "naszych" prac jest odpowiednie, cena też w miarę przystępna. http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-modelarskie-6-150mm-geko-i3752453242.html Zrobić tylko stół stały z krzyżem do przesuwania imadła i czego więcej chcieć?
Ja mam zwykłe imadełko, takie z odlewu (szajsmetal) ale to twoje jest o niebo lepsze. To ze zdjęcia na razie wystawczy ale jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia :)
Przypadkowo nabyłem za FREE takie wałki liniowe z czterema łożyskami, długość wałków 370mm, średnica 25mm. Dokupię jakieś formatki ALU i zrobię już poważniejszą (dokładniejszą) konstrukcję wiertarki. Będzie niższa i być może posuw góra-dół będzie sterowany za pomocą "krokowca" i śruby kulowej lub trapezowej, na pedał od maszyny do szycia lub guzikami. Pomyślę także o regulowanych obrotach wrzeciona.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. ;)
Podstawę już masz, teraz dalsze kombinowanie i ulepszanie.
Powodzenia.
Do tego jeszcze ruchome wrzeciono, jakiś program i masz frezarke CNC :D Mi aż tyle nie trzeba, Ważne żeby nie miało luzów(to już jest) I imadło było( nad tym będe pracował) Montaż Dremela planuję dać na dwuch zaciskach do rur wodnych,coś w ten deseń- http://www.blantech.pl/pl/p/Uchwyt-do-rur-stalowych-pojedynczy-2/837
Dremel może być na stałe gdyż planuje zakup wałka giętkiego tak ze nie będzie konieczności odkręcać narzędzie.
PS. Ładne zdjęcia robisz :D
Niczego sobie "самоделка". Tylko jeszcze powinien kolega pod podstawę podkleić klin czy choćby podkładkę odpowiedniej grubości, by prowadnice wiertarki ustawiły się prostopadle do stołu, bo w obecnej wersji są lekko ukośnie (zdjęcie 1) Do wiercenia w cienkich blaszkach czy sklejce nie ma to większego znaczenia, ale gdyby kolega chciał przewiercić grubszy bloczek aluminium czy innego metalu, nawet drewna cieńszym wiertłem, to poleci, bo przesuwa się w pionie lekko skośnie..
Ale poza tym gratuluję pomysłu... k,ODQwNjkzOTQsNTExOTQwOTQ=,f,009_aO_orig.gif
