Dzięki Marek za rady. Jak pogoda pozwoli to spróbuję raz jeszcze. Problem jest taki, że ta łąka na której latałem jest dosyć mała, a model zupełnie inaczej się zachowuje przy lądowaniu, niż moje dotychczasowe sprzęty latające. Nimi ląduję do nogi. Dlatego muszę znaleźć większa przestrzeń i potrenować, coby go wyczuć. Bo sam model mi się bardzo spodobał. Mam nadzieję, że przeżyje moje wyczyny.
Albo robisz lotko-hamulce ( obie lotki do góry ) lub klapo-lotki ( obie lotki w dół ) oczywiście nie w pełnym zakresie cobyś miał jeszcze jakąś kontrolę nad modelem. Wylatujesz na 50-100 m w górę, zakręt pod wiatr i włączasz owy "hamulec" i obserwujesz / reagujesz SW co robi model ( zaciągasz lub oddajesz ) i po kilku takich próbach na "słusznej" wysokości próba generalna na łące. Albo jak to nazywamy u nas - poszukaj krzaczory ( wysoka trawa ) i lądowanie z "amortyzacją" ^_^
Próbowałem z nim klapolotki i mogę cię zapewnić,ze bedziesz biegał po polu i szukał gdzie twój kret..Mikron wali się na skrzydło,a druga sprawa jest taka,jesli dasz mniejsze wychyły na klapolotkach to sytuacja sie powtórzy i znowy trzeba 200metrów do podejscia..Jak masz małe lotnisko to radze ci tylko lotki w góre..Ten model pięknie lata,ale tylko z odpowiednią prędkoscią.Chyba ,ze naprawde wiało konkretnie wtedy lądowac można jak smigłowcem..Najlepiej wklej film wtedy ocenimy. Może te lotnisko ma 20m kwadratowych :D
Mikron ma zasadniczą wadę jak na taki model. Zbyt mały ster wysokości. Tym modelem lądujesz niestety na dużej prędkości często łamiąc śmigło . Jest to nieudany substytut pylona. Lata za wolno na silniku a bez silnika przestaje reagować na ster wysokości. Latałem konstrukcjami ŚP. Jana Ochmana i czeskimi pylonami, te modele nawet bez gazu są nadal sterowne i idzie je jednak podciągnąć mocno podczas dolotu. Płat mikrona jest zbyt gruby a stateczniki za małe. Tą teorie wysnułem mając w ręku 5 innych pylonów z prawdziwego zdarzenia.
Mikron to nie pylon więc porównanie takie trochę naciągnięte ;) Profil zbyt gruby,bo to profil termiczny..Więc znowu bym nie porównywał..SW osobiście nigdy mnie nie zawiódł,bo zawsze do lądowania miałem większe wychyły..Problemy z ladowaniem nie maja nic wspólnego ze sw tylko z prędkoscią i jej wytraceniem. Sw na pewno mógłby być większy,ale to kwestia wprawy..
Marek, dzięki za zainteresowanie.
Nie, nie odpuściłem.
Drugi lot był lepszy - straty - złamane śmigło. Aktualnie śmigło zmienione na składane (6x3 - bo takie znalazłem), a model wisi pod sufitem i czeka, gotowy do lotu, do wiosny :).
Generalnie zaprzestałem już latania na ten sezon, bo jakoś nie sprawia mi przyjemności latanie zimą.
Za to mam do zrobienia Slavię (2,3m) z TopModel i tym mam się zamiar zająć w najbliższym czasie.
Może nawet założę jakiś temat z relacją z budowy, bo chyba nie było tego na forum.
  • 2 miesiące temu...
Eryk, jeszcze w tym sezonie nie latałem. Mikron na razie wisi pod sufitem i ładnie wygląda :)
Jest gotowy do lotu. Założyłem mu składane śmigło w nadziei, że przy następnym lądowaniu przeżyje.
Dzięki, ale to akurat jest oczywiste (jakie wpakujemy serwa o tyle waga się zwiększy). Pytam ponieważ zauważyłem, że dane podawane na stronie producenta w rzeczywistości mają się nijak. Pusty CAŁY model ma "niby" wagę 120 gram. Swojego Microna robię też na latanie "termiczne". Zobaczymy co z tego wyjdzie :) Moje skrzydełko waży 126 gram ( z serwami).
Właśnie odebrałem nowego micronika.To będzie niestety trzeci ,bo dwa zostały pogrzebane ;). Gotowy zawsze mi wychodził 480gram.A jak u was?
Przecież to 400 na stronie producenta odnosi się nie do wagi a klasy silnika szczotkowego speed 400 pod który ten model był projektowany
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
