Hawker Hurricane Mk.I - 1200mm - napolskimniebie.pl
Już od pewnego czasu, w pudełku leży i czeka sobie zestaw Hurrricana z EPP od Pana Marka. Model ma 120cm rozpiętości czyli tak jak Spitfire czy FW 190 budowane obecnie przez Pana Marka. Na prawdę mi się spodobały i sam chciałem mieć coś tego typu, a jako, że Spitfire już jest to wybrałem Hurricana. W sumie jeszcze nigdy nie miałem tego modelu :)
Będzie oczywiście chowane podwozie, może klapy. Zobaczymy co jeszcze wymyślę ;) Malowanie będzie na pewno z Dywizjonu 303, ale jeszcze nie wiem jakie.
To mamy w zestawie. Podstawowe pianki i dodatkowe sklejkowe elementy.
Zacząłem wstępne składanie. Uzupełniłem podstawę kadłuba.
Wkleiłem w środkową część kadłuba.
Skrzydło będzie demontowalne. Od strony natarcia na wcisk, tak jak tu widać, a z tyłu przykręcane.
Zrobiłem łatkę z EPP, żeby drewno nie wystawało.
Zabrałem się za obróbkę kadłuba. Trzeba szlifować tylko nos, rzeszta jest wycięta na 'rurę' i wystarczy tylko posklejać.
A tak wygląda w całości.
Mimo, że było dobrze to jednak pozmieniałem. Cały garb za kabiną jest węższy niż dolne segmenty kadłuba. Widać rozszerzenie na poziomie kabiny. Wycięte było okej, ale jednak garb był za gruby. Musiałem go trochę dociąć.
Przygotowałem podskrzydłowy wlot powietrza.
Jest trochę niedobrze bo wlot będzie zastałniał dostęp do śruby mocującej skrzydło. Będę musiał zrobić jakiś otwór we wlocie, żeby móc włożyć tam śrubokręt, albo nie przyklejac go na stałe tylko rozwiązać to icaczej.
Oszlifowałem jeszcze tylko krawędzie stateczników.
Stateczniki są zrobione z jakiegos innego EPP. Świetnie się go obrabia. Znacznie lepiej niż resztę materiału. Jest takie zbite w kupę, łatwo i dokładnie się szlifuje.
Nie wiem czy to coś nowego, czy po prostu mi się wydaje :P
Przemo czytasz po łebkach.
Szymku ,rób szczegółowy raport. Będę robił P-40 :)
Co do śrubki mocującej skrzydło, proponuję wyciąć piankę wokół główki śruby, lub zastosować tulejkę, tak aby główka śruby opierała się na twardym.
Ze śrubką jest dokładnie tak zrobione. Główka dotyka sklejki, a EPP jest tylko dookoła, żeby dobrze wyglądało i śruba nie rzucała się w oczy :)
przymierzam sie tez do epp ,ile trzeba wylozyc na takiego giganta/??
ups ...
Narysowałem sobie podwozie zgodnie ze skalą.
Stery przygotowane już pod wklejenie zawiasów.
Chciałbym coś zrobić w tej tylnej części kadłuba, jakieś cieniowanie przy malowaniu czy coś innego, żeby przypominało trochę naciągnięte tam płótno.
Dasz radę jeszcze zrobić zdjęcie półki z miejscem mocowania na śrubę? Wkleiłeś nakrętkę nylonową czy koronkową?
Czym kleiłeś półkę do kadłuba?
Tak, zrobię kilka zdjęć tego miejsca. Nie jest jeszcze wklejone w kadłub, ale już wszystko przygotowane wraz z nakrętką koronkową :) Zmieniłem to trochę niż było pierwotnie planowane. Wrzucę zdjęcia jutro :) Półkę do kadłuba wkleiłem w ładnie już przygotowane rowki na CA. Nie ma chyba potrzeby tutaj kombinować :)
Tak to mniej więcej wygląda. Jak mówiłem, wszystko na razie na sucho. Tak jak wspominałem, montaż trochę zmieniony, bo półka na śrubę była planowana głębiej kadłuba, a skrzydło miało być odejmowane wraz z jego fragmentem i przejściem kadłub-skrzydło. Ja to myślę trochę inaczej i będę odczepiał samo skrzydło.
  • 4 tygodnie później...
Witam po dłuższym przestoju. Nie miałem niestety czasu na zajęcie sie tym modelem. Coś drgnęło, ale mało. Większy postęp powinien być w okresie świątecznym, powinienem wtedy miec już pełne wyposażenie, więc nie będę się nudził. Oblot mam nadzieje, że w styczniu :)
Wyciąłem lotki z płata. Co do klap jeszcze nie wiem, więc na razie zostawiam.
Kadłub nabrał jeszczę trochę kształtów. Dorobiłem przejście kadłuba w skrzydło, a wewnątrz zamontowane juz są serwa SW i SK.
Ogon postarałem się też w miarę odwzorować. Kółko będzie skrętne.
Wiem, jakbym sie na nie zdecydował, to będą zrobione z balsy, jednak trzeba będzie dociąć trochę skrzydło na głębokość jej grubości. Na razie jeszcze nie wiem czy będę je robił więc tamtego miejsca nie ruszam :)
Idziemy dalej :)
Starteczniki gotowe.
Wklejone w kadłub
Kółko tez już na swoim miejscu. Do wszystkiego już podpięte popychacze.
W sumie to na razie tyle :)
Dłuugo się tu nic nie działo. Trochę się zmieniło, lecz nie jest to ogrmony postęp. Prace wstrzymuje brak kasy na zakup wyposazenia, a teraz już więcej się bez niego nie pobawię.
Konstrukcja jest już praktycznie gotowa. Aż się palę do dalszej pracy, ale niestety bez elektroniki ani rusz :mellow:
Zdecydowałem się na klapy. Będą doklejane od spodu tak jak w oryginale. Miejsce na klapy już przygotowane w skrzydle, klapy również zrobione. Wystarczy zmontować.
