Adampl Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Tak jak w temacie, coś pika tylko nie wiem co i dlaczego. Aparatura turnigy 9x v2 zbindowałem ją z odbiornikiem(pali się ciągła czerwona lampka). ESC podłączone pod kanał 3. Silnik: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w http://www.hobbyking...idProduct=31234 ESC: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller. http://www.hobbyking...?idProduct=2164 Bateria: Turnigy 1300mAh 4S 20C Lipo Pack Jakiś pomysł?
kamil9912 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Pika bo włączony jest tryb programowania regulatora. Ustaw przed włączeniem gaz i trymer gazu na sam dół.
PK999 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Tak jak pisze poprzednik. Spróbuj włączyć zasilanie w modelu z gazem na max. Silnik powinien piknąć dwa razy i się uciszyć. Wtedy przy ściąganiu gazu do siebie silnik powinien zwiększać obroty. Jeśli tak będzie ustaw w nadajniku rewers na throttle i już.
Adampl Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Opublikowano 6 Listopada 2013 Nie ważne czy startuje z gazem na dole czy u góry nie przestaje pikać. Jakieś pomysł?
Grzdam Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Pikanie jest cały czas takie samo, czy zmienia się w czasie? Czy silnik w ogóle chodzi na tym regulatorze? Czy jak pukniesz śmigło, to zaczyna chodzić? Sprawdzałeś może regiel z innym silnikiem, silnik z innym reglem, na innej aparaturze?
PK999 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Jakieś pomysł? Jaki masz ustawiony mode w nadajniku? Może wcale nie sterujesz gazem (kanałem 3) tym drążkiem pod którym masz gaz.
Adampl Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Opublikowano 6 Listopada 2013 Nie jest to video ale zawsze coś, dźwięk http://vocaroo.com/i/s1PCSFkyzYwZ (nie udało mi się załączyć tego pliku przez załącznik posta). Po podłączeniu zasilania pojawia się nagrany dźwięk, oraz silnik rusza o 5 stopni i wraca i tak w kółko. Jest to mój pierwszy zestaw więc nie testowałem w innych kombinacjach. W aparaturze mam ustawiony mode 2. EDIT: Dodam, że po wyłączeniu nadajnika, zaczyna pikać 1 sygnał w odstępach co 1-2s.
kumza Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Ja tak samo miałem słuchaj włącz apke normalnie podepnij zasilanie nie ch zacznie pikać odłącz apke wyjmij jeden kabel zasilający pamiętaj jeden włącz gaz na max włącz apke i włącz zasilanie piknie dwa razy odejmij gaz i po sprawie ; ) ja tez tak miałem z godzine siedziałem nad tym musisz zrobić to w tej kolejności ; )
robertus Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Masz na myśli zaprogramowanie zakresu gazu chyba. 1. Włącz aparaturę i ustaw gaz na maxa. 2. Podłącz zasilanie odbiornika 3.Poczekaj aż zapika dwa razy i zjedź drążkiem gazu na min. koniec.
Adampl Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Opublikowano 8 Listopada 2013 Dalej nic, robertus co powinno się wydarzyć po wykonaniu kroku 3? bo u mnie dalej pika zero zmian..
Volleyboy Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Według mnie albo brak jednej fazy ( źle polutowane goldy ) lub też ( jak w moim przypadku ) ustawienia EPA ( Hitec Optic 6 ) drążek na dole 115 % na górze 125% miałem już kilka razy taki przypadek że o reglu ( redox 30 amp ) już nie wspomnę P.S. jaki masz regiel?
Adampl Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Opublikowano 8 Listopada 2013 jutro przylutuje piny. Mam TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Volleyboy Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Yhmm. Czyli dobry regiel. Ja w Migu-3 używam 25. Problem tkwił w EPA w nadajniku na kanale 3 ( kanał regla ). Zmieniłem na to co napisałem wyżej i wszystko gra. Możliwe też że to inny przypadek. Ale u mnie jeśli chodzi o regiel Turnigy to tylko chodziło o " zimne luty " na goldach, a jeśli o regiel Redoxa to kwestia programowania. W innym przypadku pomysłu na pomoc - brak Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Volleyboy Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 I jak tam? Działa w końcu czy dalej lipa?
d.a.r.o. Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 W aparaturze mam ustawiony mode 2. Czy na pewno masz ustawiony w aparaturze MODE2 czy tylko wybrany model #2? Na wyswietlaczu aparatury, po włączeniu nie jest wyświetlany MODE tylko nr wybranej pamięci modelu (mode=model).
Adampl Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Opublikowano 10 Listopada 2013 d.a.r.o mam mode 2 wybrany, to samo pytanie zadałem na rc groups i tam też wskazali na źle przylutowane piny tak jak Volleybol napisał, niestety jak na złość lutownica mi się zepsuła(nie grzeje), jutro znajomy mi pożyczy i się przekonamy.
Volleyboy Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Szpecem nie jestem ( mało wiem ) i jak każdy mogę się mylić, ale jak to nie będzie to to nie wiem pozostaje chyba tylko ustawienie apki miałem już ze 3 takie przypadki. A z tego co załączyłeś w audio to jak na moje ucho to tylko to może byc
Adampl Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 Uf w końcu zlutowałem ponownie i niestety dalej to samo ;( Już nie wiem co jest nie tak, jest jakiś sposób rzeczy zweryfikować poszczególne komponenty? Jak nadajnik jest wyłączona to jest 1 sygnał co 2s, a jak jest włączona to te dziwne sygnały. @Volleyboy możesz coś więcej powiedzieć na temat ustawienia apki? bo to jest nówka sztuka nie śmigana więc może coś w tym być.
