Odbudowa przodu kadłuba samoltu HANGAR 9
Taylor z Tarnowa jak widzę.Pierwsza podstawowa rzecz przy krecie to pozbieranie wszystkich kawałków,przynajmniej można poskładać i odrysować.Plany do tego modelu nie istnieją ,bo to ARF. Możliwości są dwie.
Pierwsza to inny użytkownik posiadający taki model,zrobienie dobrych zdjęć i na podstawie tego rozrysowanie części.
Druga to plany modelu innego wytwórcy i radosna twórczość np. http://www.outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=taylorcraft&Submit=Go
Nie wiem czy nie kupić nowego kadłubu ale dość drogi bo nowy komplet kosztuje 2100 a sam kadłub 1200 plus jeszcze maska
Ok a jak czytać te plany tzn wydrukować je na czymś ?
Wojtek bardzo dobrze Ci radzi ale...z takimi pytaniami z Twojej strony to ciężko to widzę :unsure: .
Model jest do odbudowy ale trochę doświadczenia trzeba posiadać ,z zerowym pojęciem to raczej nierealne -w sensie poprawnego odbudowania ,nadającego się do ponownego użytkowania modelu .
To spora dłubanina,czasochłonna,wymagająca cierpliwości,dokładności,potrzeba trochę materiałów.
Może zadaj pytanie na forum czy ktoś z doświadczeniem w sensownej kasie by Ci nie pomógł (gdyby nie wszechobecny brak czasu ,chętnie bym się tego podjął :) )
Na Twoim miejscu zrezygnowałbym z odbudowy modelu, zrobiłbym przebudowę. Masz kadłub prostokątny w obrysie. Zrób taki sam (prostokątny) przód i będziesz miał do nauki latania.
. Uczyć to sie uczyłem ale 6 lat temu i teraz latać to ja moge kogoś poduczyc ale chcetnie ten kadłub bym zrobił prostokątny ale jak i od czego zacząć ?
Po wszelkich naprawach itd dużo przybędzie na wadze pewnie... Ja bym zrobił cały kadłub od nowa, skrzydła masz, stateczniki tez... tylko rozrysować sobie coś nowego i działać.
Nie sądzę
Tu sie zgodzę z Wojtkiem jak bym kleil z kawałków to moze by przybyło
A wracając do tego to co sądzicie o tym linku
Dobrze udokumentowane odbudowanie skasowanego modelu. Jak widać, gość odciął zmasakrowany przód, odtworzył na nowo i przykleił do tego co zostało z modelu. Masz to pokazane "łopatologicznie" więc zrób tak samo. Co do planów, to Wojtek podał potrzebne linki.
No właśnie napewno tak zrobię tylko jest pewnie mały problem czy on to tylko tą odbudowaną cześć przykleił na klej tak wynika z tego zdjecia ale na ostatnim zdjęciu znowu u niego model jest rozbity czyżby urwało klejoną cześć
2 sprawa to Wojtku które plany wybrał byś osobiście ?
Pamietam cos ze drukowali plany na dużych kartkach i i wycięte elementy kadłuba układali na tych kartkach ale nie wiem jak mam sie do tych planów stosować ?
Co prawda nie jestem Wojtek, ale jeśli nawet planów nie potrafisz wybrać do odbudowy modelu, to daj sobie spokój. Ta praca przekracza Twoje możliwości. Porywasz się z motyką na Słońce.
Dlaczego?
Latam modelami od 6 lat nawet spalinową extrą.
jest tam dużo opcji planów dlatego chce wiedzieć które będą najmniej odbiegać od orginalu
Na pewno oparłbym się na planach modeli o rozmiarze 108".To co zrobił ten gość to tzw.sztuka.Ten model nie został odbudowany a posztukowany.
Można tak zrobić,ale kadłub w tym miejscu powinien być połączony np.kołkami lub skręcony śrubami.
Niestety modele cięte CNC a z takimi mamy w tej chwili w większości do czynienia bardzo utrudniają odbudowę.Ich konstruktorzy projektują tak ,aby jak najłatwiej można go poskładać w fabryce.Nikt nie zakłada odbudowy,masz kupić części zamienne lub cały nowy model.
Bo nasze hobby dzieli się na modelarzy i operatorów modeli RC.
Ale wracając do tematu Taylora trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw.
Po pierwsze koszty.Tu nie są jakieś olbrzymie,ale koszty drewna oceniłbym na ok.min.200 zł.Do tego folia ok. 6m,maska silnika,podwozie,koła,kleje itp
Po drugie czas.To jest praca na min.80-100 godzin .Tak na prawdę to jest praktycznie budowa modelu od początku.
Po trzecie .Czy jesteś w stanie to zrobić.To nie będzie tak jak złożenie prostego ARF.Tu najpierw trzeba wszystko przemyśleć.Szybciej i bez kombinacji to zbudować całkiem nowy kadłub i wykorzystać stateczniki i skrzydła z tego modelu.
A tak bez obrazy latanie a budowanie to inne światy.
Nie no postanowiłem ze zrobię ten model czy to sie komuś podoba czy nie
Juz pomierzylem suwmiarką grubości balse i sklejki i zamówiłem folie tez wyszło mi ze potrzeba jakieś 2 metry A nie 6 ale to nie ważne razem wyszło mi 110 zł. Ale do rzeczy to 108 to chodzi o te ze ma być 108in span z tych planów ktore podesłales ? Wybrałem te http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4352 Samolt wydaje mi sie najbardziej podobny. Widzę te 2 wręgi nad kadłubem z planów ale co dalej. Oświećcie mnie amatora specjaliści
Dobry,świetny temat,śledzę z wypiekami na twarzy ;) .Oczywiście kibicuję i życzę zadowalającego efektu końcowego z odbudowy.
