postanowiłem zabawić się trochę i zaprojektować coś z polskimi korzeniami co będzie mogło służyć do nauki latania:)
wybór padł na RWD13 -choć ten płat podcięty pod kabinę... ech...
jeśli model się sprawdzi - drugi egzemlarz powstanei już jako "fabryczny" - malowany
skrzydła: płytka profilowana za pomocą sklejkowych profili i węglowych wzmocnień:
kolej na kadłub:
główny element z wklejoną wręgą silnikową i skrzynką podwozia wzmocniony tasmą zbrojoną klejoną n aUHU poor
dzięki temu kadłub powinien byc elastyczny/niezniszczalny :)
naklejone boczne bryty poszycia
trochę zmniejszyłem wagę poprzez wybranie nadmiaru epp
wybranie jest tylko z dołu ponieważ z góry zostaną w tym elemencie osadzone serwa
sklejone wypustki brytów bocznych tworzą "oszklenie kabiny"
ścięte boczki ułatwią ułożenie maski
podobnie jak podcięcie krawędzi samej maski w okolicy "szyby":
maska ma być zapinana na rzep: dostęp do akumulatora
usterzenie poziome wzmocnione płaskownikiem węglowym:
usterzenie wklejone na miejsce docelowe:
wstępne zestawienie całości:
waga całosci całkiem obiecująca:
jak Wam sie podoba taki prosty zestawik? :)
Widzę, że położyłeś duży nacisk na wagę. Skrzydło płasko wypukłe, kadłub skrzynkowy.
Będzie lekki jak piórko.
To będzie model bez lotek tak?
rozp 1000mm, dł 650mm
silnik halówkowy +pakiet 2s 500mAh
wersja z lotkami -ale w opcji ze wznisem skrzydeł i bez lotek
przy tej wadze klapy to bylby prezrost formy nad trescia;)
to ma byc prosty, ladeni wyglądajacy i dobrze latajacy modelik, który duuużo wybaczy ;)
przynajmniej takie sa załozenia... :)
Zapomniałeś dodać, że będzie ekstremalnie wolno latał.
Strzelam, że waga do lotu będzie rzędu 250 -300gram co przy tak dużej powierzchni skrzydeł da lot w iście spacerowym tempie,
Widział bym tam takie same zastrzały typu V jak w orginale- zwłaszcza do wersji z lotkami -myślę że tak bez nich rozwiązane skrzydło może być wrażliwe na skręcanie się .
Widzę że Marek nie śpisz po nocach :) a miał być chyba Pilatus ...
Tak sobie patrzę na to rwd i myślę, że skoro ma to być model do nauki to lepiej by było jakby miał dłuższy przód. Łatwiej by się go wyważało, szczególnie, że chcesz zastosować w nim lekkie wyposażenie od halowki.
żona niestety nie pozwala na zejście do warsztaciku -ale miałem trochę czasu przy kompie :)
wybrałem 13tkę a nie dziewiątkę właśnie z arcji wyważenia i długości mordki -ale mam już pomysł i na tę sztuke ;)
póki co: voila! skórka do 13tki w malowaniu aeroklubu gdańskiego :)
musze jeszce pomyśleć czy robic charakterystyczne zbiorniki skrzydłowe...
może w opcji... :)
dzięki Tomku :)
dzisiaj ponanosiłem zmiany w projekcie i zawiozłem do drukarni płyty na pierwsze kilka sztuk.
Jako że miałem odrobinę luzu - popełniłem 2 kolejne malowania:
- wersję sanitrana, polską
- wersję łącznikową - rumuńską :)
są jacyś chętni? :)
