2 zbite gwoździami 6-metrowe źerdzie dały radę :-) RWD odzyskane, pakiet w ładowarce, jutro po śniadaniu szkółki część druga :-)
Nie zdawałem sobie sprawy, że modelarstwo lotnicze to jest taki męczący sport ;-) Po pół godziny rzucania kamieniami i gałęziami do modelu wiszącego na drzewie na wysokości 12m czuję się jak po półmaratonie :-) Idę do ruskiej bani :-)
Dokładnie ;) Człowiek się nabiega, nałazi po drzewach, a potem i tak ktoś powie, że modelarstwo to nie sport :lol:.
Tych żerdzi się nie pozbywaj, mogą się jeszcze kiedyś przydać :P.
Weekendowa szkółka lotnicza była - jak widać na zdjęciu - intensywna. PZL Mokotów ma robotę :)
A na poniższym filmie widać, dlaczego nie należy zapominać o wklejeniu zastrzałów ;)
I jak stresior był? :) Pewnie, że był.
Albo masz za ciężki ogon, albo za mały skłon silnika. No i wyszła waga. Dorobisz zastrzały i będzie ślicznie latał.
Rozbitek dostał węzeł konstrukcyjny pod mocowanie skrzydła. Skrzydło będzie konstrukcyjne (balsa, sosna, folia, niedzielone), przypinane gumą.
Jutro skrzydło.
Jak jest cel w przerabianiu tak fajnie latającego modelu?
Ten model jest stworzony, aby był lekki i przyjemnie latał, więc tym bardziej nie rozumiem po co z niego robić takiego klocka.
Tomku mimo pieknej modlearskiej roboty muszę sie zgodzić z Krzyśkiem: model w wersji light (200-220gram)lata jak marzenie
wersja 350-400gr bedzie miala zupełnie inna charakterystyke lotną...
a kretoodpornosc zniknie jak tegoroczny śnieg...
model zrobiony na lekko lata sam, smeim twierdzic ze jest prawie ze idealny do nauki latania
szkoda ze ma podciete skrzydła z przodu - bo to osłabia konstrukcje i stywnosc skrzydła w modelu
no ale nei wyobrażam sobie zrobic tej rwd-tki bez tego podciecia... :)
w przygotowaniu podobna wersja rwd5 a moze jeszcze dwóch innych latających trenerków :)
no to pociągnę opisowo mój montaż ;)
wklejone bowdeny
oraz wklejona aluminiowa płoza ogonowa:
montaż skrzydeł:
tylne wzmocnienie:
wzmocnienie środkowe:
wzmocnienie natarcia skrzydła:
docisk realizowany poprzez koszulkę polietylenową (A4-na dokumenty). Klej CA nie przykleja się do niej -warto o tym pamiętać! :)
napęd lotek:
zabezpieczenie skrętnego popychacza lotek przez skelejeniem z żebrami:
kształtowanie skrzydła
w pierwszej fazie przykelajmy żebra od strony spływu skrzydeł:
następnie smarujemy klejem pozostałe fragmenty żeber, odwracamy całość i dociskamy za pomocą listew
przeniesienie napędu serwa na skrętne popychacze lotek: zawias wykonany z termokurczki
dźwignia napędu lotki: wkejony pod kątem kawałek pręta węglowego
-ostateczny montaż zawiasu (też termokurczka można wykonać dopeiro PO WKLEJENIU skrzydła w kadłub:
skrzydło nabierając "profilu" wymusza konieczność korekt długości dźwigienek
osadzenie skrzydła na kadłubie:
przed przyklejeniem skrzydła należy wykonać rowki pod popychacze lotek:
po wklejeniu skrzydła montujemy zastrzały - TO NIE OZDOBA a ELEMENT KONSTRUKCYJNY! :)
łaczymy kable serw i regulatora z odbiornikiem, który następnie wciskamy razem z regulatorem do środka kadłuba:
w rdzeniu kadłuba wykonujemy płytkie gniazdo pod akumulator:
Falny model! I fajnie lata!
Czy na dzień dzisiejszy jest możliwość nabycia zestawu w wersji turystycznej?
siennia
Mój RWD 13 dostał nowe skrzydło.
Albo jak kto woli - został dawcą kadłuba.
Ponieważ:
a. model odszedł od pierwotnego projektu Marka
b. skrzydło jest już zupełnie "nie RWD"
c. w niedługim czasie model dostanie zupełnie nowy konstrukcyjny kadłub i nowe usterzenie...
... to więcej zdjęć już nie będzie :)
"Józek" - bo taką nazwę kodową dostał po odebraniu mu prawa do posługiwania się zaszczytną nazwą RWD 13 - żegna się z Państwem. Być może kiedyś zobaczycie go w nowym wątku pod nazwą "JÓZEK 1100". Bo taką ma teraz rozpiętość :D
  • 3 tygodnie później...
Fajnie wyszły te owiewki zastrzałów:)
Z czego są zrobione? balsa ,8mm?
Taka mała uwaga (mam nadzieję, że z nią zdążyłem przez produkcja seryjną): o ile to technicznie możliwe, to ramka owiewki kabiny na skrzydle i część skrzydła za owiewką powinna być czerwona w malowaniu aeroklubowym.
