Bartek Piękoś Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Tak to jest, jak się robi sto rzeczy na raz. Byłem pewien, że we wczorajszym poście zamieściłem pytanie o Ezekote, tymczasem tak mi się tylko wydawało i stąd to pytanie do Ciebie Pawle na PW . W każdym razie dziękuję za odpowiedź i przepraszam za zamieszanie. Jestem Ciekaw jak ten lakier się zachowuje. Zastanawiałem się nad jego kupnem. Czyżbyś miał zamiar wypróbować?
marcelizor Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2014 Wypróbuję na pewno, nie wiem tylko jeszcze czy przy Mustangu. Też jestem ciekaw jakie to ma właściwości.
marcelizor Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Stateczniki praktycznie gotowe, Pozostało je okleić i zamontować zawiasy Konstrukcja statecznika pionowego taka sama jak poziomego, jedynie zamiast listewek sosnowych zastosowałem balsowe 3x2mm. Końcówki i inne wypełnienia robione ze styroduru XPS Ursa. Materiał ten jest dość twardy i dobrze się obrabia. No i obowiązkowa przymiarka... Komplet usterzenia waży 92g, czyli jak do spaliniaka , a całość łącznie z kółkiem ogonowym 343g, więc jeszcze nie ma tragedii. Powoli zbliżam się do budowy skrzydła, więc nadchodzi czas, aby pomyśleć o podwoziu. Mechanizmy otwierania pewnie kupię w HK, ale golenie chcę jakieś porządniejsze. Mam złe doświadczenia z tymi z HK. Może ktoś z was mógłby polecić coś w dobrej cenie w skali 1:8 ? A może ktoś miałby ochotę podjąć się wykonania takich goleni? C.D.N.
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Pięknie wygląda, ale jak się okazuje swoje waży. Te golenie to chcesz jakieś bardzo makietowe? Bo te, co ja mam, bardzo sobie chwalę, a też z HK. Cena śmieszna. Nie wiem jak z ich kompatybilnością z mechanizmem składającym. Alloy Oleo Strut 115mm Straight Mains 40~60 Class 1pc (PRODUCT ID: 344000004) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23874
marcelizor Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor Opublikowano 11 Lutego 2014 Nie muszą być jakieś super makietowe, ale dobrze by było aby przypominały te od mustanga . Coś w tym rozmiarze http://www.hobbyking...Legs_2pcs_.html i jak nie znajdę nic innego, to pewnie kupię ten zestaw i go podrasuję, bo nie mogę znaleźć nic ciekawszego. Pewnie szukam nie tam gdzie trzeba , albo buduję za mały model, bo do większych znalazłem bez problemu
dukeroger Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 Stateczniki praktycznie gotowe, Pozostało je okleić i zamontować zawiasy Konstrukcja statecznika pionowego taka sama jak poziomego, jedynie zamiast listewek sosnowych zastosowałem balsowe 3x2mm. Końcówki i inne wypełnienia robione ze styroduru XPS Ursa. Materiał ten jest dość twardy i dobrze się obrabia. No i obowiązkowa przymiarka... Komplet usterzenia waży 92g, czyli jak do spaliniaka , a całość łącznie z kółkiem ogonowym 343g, więc jeszcze nie ma tragedii. Powoli zbliżam się do budowy skrzydła, więc nadchodzi czas, aby pomyśleć o podwoziu. Mechanizmy otwierania pewnie kupię w HK, ale golenie chcę jakieś porządniejsze. Mam złe doświadczenia z tymi z HK. Może ktoś z was mógłby polecić coś w dobrej cenie w skali 1:8 ? A może ktoś miałby ochotę podjąć się wykonania takich goleni? C.D.N. a jak chcesz pokrywac swoj model? jezeli jakis oracover - sprawdzales jak sie zachowuje przy pokrywaniu i przy temperaturze?
marcelizor Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Opublikowano 12 Lutego 2014 No więc na początku wszystko chciałem kryć śniadaniowym na wikol, ale to się jeszcze okaże. Wszystko zależy od tego, jaka będzie ostateczna waga ,,surowego" modelu. Możliwe, że będę mógł sobie pozwolić na jedwab i epidian, przynajmniej na części elementów. Same stateczniki pokryte będą papierem na wikol. Nie próbowałem nigdy oklejać pianki folią, nie wiem co by z tego wyszło. Poza tym podłoże pod folie musi być idealnie przygotowane, a ciężko to osiągnąć przy piance. Papier i laminat zawsze można podszpachlować co nieco przed malowaniem.No i kwestia temperatury. Nie chciał bym przyjarać przy okazji modelu.
magilla Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 No nie jest łatwo oklejać depron folią.. Ja się o tym ostatnio przekonałem przy moje cessnie #4. Folia jednak była przyklejana do kadłuba wcześniej oklejonego papierem na wikolu. Bez papier folia prawie się nie klei do depronu
dukeroger Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 sa pianki ktore spokojnie radza sobie z temp do 200PLN, ostatnio na probe okleilem oracoverem kabine Fox'a Multiplexa ktora jest z elaporu i spokojnie nic sie nie stalo.... pianki, szczegolnie twarde daja sie tez szpachlowac, najczesciej chyba jakimis epoksydami, taka powierzchnie mozna wyprowadzic na duza gladkosc
magilla Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 Ale my tutaj mówimy o kadłubie z niebieskiego depronu a nie z elaporu...
dukeroger Opublikowano 12 Lutego 2014 Opublikowano 12 Lutego 2014 no na koncach skrzydel sa wstawki z jakiejs twardej pianki... imo co szkodzi sprawdzic
marcelizor Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Opublikowano 17 Lutego 2014 Przemo pewnie niedługo będzie oblatywał swojego Mustanga, a ja daleko w polu z budową . Strasznie ciężko wygospodarować mi ostatnio choćby kilka minut na budowę. Jedyne co udało mi się ostatnio zrobić, to zdemolować cały tył kadłuba i zamontować w tym miejscu podwozie Wszystko działa poprawnie, będę tylko musiał zamontować spowalniacz na serwo otwierające podwozie, bo teraz wygląda jakby było wypychane ładunkiem wybuchowym 1
przemo Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Przemo pewnie niedługo będzie oblatywał swojego Mustanga, a ja daleko w polu z budową (...) gdzie tam do oblotu mojego małego "pierdka" Super to wygląda i nic tylko uczyć się jak powinno się budować modele zobacz na priv
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Marcin, świetnie to wygląda. Powodzenia dalej! P.S. Ciekaw jestem jak będzie z wytrzymałością. Ja Ci pozazdrościłem i właśnie przerabiam swoje kółko ogonowe (amortyzowane, nie chowane), niedługo dam foty.
Emhyrion Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 kółko ogonowe amortyzowane? Nie boisz się, że będzie się bujał, skakał i przytniesz trawę podczas startu/lądowania ??
marcelizor Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 Dzięki panowie . Dobrze,że wam się podoba, bo ja nie jestem w pełni zadowolony. To znaczy z mechaniki jestem, ale estetycznie nie wygląda to za dobrze. Zrobił mi się lekki poligon, musiałem wyciąć trochę tego co wcześniej pokleiłem, ale tak to jest jak się buduje bez gotowych planów Moje podwozie też miało być amortyzowane, ale stwierdziłem, że to byłby lekki przerost formy nad treścią w tej skali . Myślę, że piankowe kółko spokojnie wystarczy, zresztą mam gładkie betonowe lotnisko. Co do wytrzymałości Bartku, to jestem przekonany, że wystarczyłby drut 2mm.
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 kółko ogonowe amortyzowane? Nie boisz się, że będzie się bujał, skakał i przytniesz trawę podczas startu/lądowania ?? Hmmm... przecież wiele modeli ma tam amortyzację (pomijam,że oryginał też miał). Moje podwozie też miało być amortyzowane, ale stwierdziłem, że to byłby lekki przerost formy nad treścią w tej skali . Myślę, że piankowe kółko spokojnie wystarczy, zresztą mam gładkie betonowe lotnisko. Co do wytrzymałości Bartku, to jestem przekonany, że wystarczyłby drut 2mm. No właśnie ja jak na razie (i raczej się to nie zmieni) mam tylko pas trawiasty i na nim model podskoczył mi nieraz, zwłaszcza przy lądowaniu, kiedy ogon nie był dociskany do ziemi. Poza tym amortyzacja powinna częściowo zapobiec dotychczasowemu wyginaniu drutu (właśnie 2 mm szprycha, Marcin) od uderzeń w nierówności.
Emhyrion Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 No tak, tylko one trochę chyba więcej ważą niż Twój depron. Ale może i masz rację...
robroy67 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Przepraszam że się wtrące,ale gdzie Wy widzicie amortyzację?.Jakoś na zdjęciach amortyzatora nie widać
