Programowanie Turnigy 9X V2
Aparatura Turnigy jakkolwiek bardzo ją lubię i nie zamierzam wymieniać na żadną inną to ma pewne wady, ograniczenia, które czasem mnie irytują...
Jedną z większych wad jest brak takich szybkich przełączników żeby odpalić na przykład jakieś karabiny, czy bombę zrzucić, czy spadochroniarza wypuścić. Jest jedna dźwignia, od timera która może też uruchomić snaproll.
Pytanie brzmi - czy da się jakoś ustawić pod tą dźwignią odpalanie dowolnie innej funkcji z kanału 6-9? Przykładowo - zjawisko światło i dxwięk imiotujące strzelanie z karabinów? Albo zrzut bomby? Coś ???
  • Odpowiedzi 78
Top użytkownicy w tym temacie
a da się wtedy zrobić to co chcę?
Można zrobić to co chcesz i to co będziesz chciał kiedykolwiek w przyszłości też można.
Zainstaluj sobie epee. Możesz tam napisać program, włączyć emulator i zobaczyć czy Twoje założenia są prawidłowe. Potem wgrywasz taki program do nadajnika i wszystko działa tak jak chcesz (no może z wyjątkiem rewersu :D ). Działa to też w drugą stronę. Poprawiony program z nadajnika możesz zgrać do epee i poprawić. Dla mnie Er9x jest logiczne i intuicyjne.
Epee obsługuje zarówno programowanie, jak i wgrywanie firmware. Z Er9x należy uważać, gdyż Mike za szybko umieszczał aktualizacje. Jedna miała błąd i były "jaja". Teraz jest już OK, natomiast ja już nie wgrywam nowego firmware w dniu publikowania :) . Natomiast nowe firmware ma ponoć obsługiwać FrSky XJT - czyli 16 kanałów.
Jak masz tego hexa Er9x bez telemetrii sprawdzonego to możesz wrzucić na forum jako załącznik?.
Czy ściągnąć z tej strony er9x i będzie działać?.
Teraz używam 803. 804 miała feler. Bieżąca jest 808 i śledząc forum openrcforums.com nie widzę uwag do tej wersji, a nowe są w testach (wcześniej nie było "jawnych" testów). Na razie nie zmieniam, gdyż między 803 a 808 jest chyba dosyć duża różnica i programy nie przechodzą wprost. Jak będziesz używał epee, to uważaj na pobieranie, gdyż nowa wersja bezpowrotnie kasuje starą.
Poszukam starej pary 803 (hex i epee).
Pobierz epee. Sam znajdzie ostatniego hexa i ew. aktualizację. https://code.google.com/p/eepe/
Właśnie spojrzałem w changelog. 808 już ma 16ch :D
W ramach Er9x konfigurację sczytujesz i potem wgrywasz. Ustawienia z software oryginalnego nie przeniesiesz. Inna filozofia działania.
Po każdej zmianie firmware masz czystą apkę.
Zanim zmienisz firmware zgraj oryginalne firmware - można wrócić (ja nie próbowałem).
Reasumując: żeby móc dowolnie (albo niemal dowolnie) przypisywać różnym przełącznikiem różne dowolnie wybrane funkcje musiałbym najpierw pobawić się lutownicą?
To raczej odpada :(
Mnie to korci ale nadajnik jeszcze na gwarancji i na razie wole opanować standardowy firmware.
Ale mam pytanie czy w innych firmware można wyłączyć ten irytujący dźwięk przy każdym kliknięciu?
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
