Emhyrion Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Aparatura Turnigy jakkolwiek bardzo ją lubię i nie zamierzam wymieniać na żadną inną to ma pewne wady, ograniczenia, które czasem mnie irytują... Jedną z większych wad jest brak takich szybkich przełączników żeby odpalić na przykład jakieś karabiny, czy bombę zrzucić, czy spadochroniarza wypuścić. Jest jedna dźwignia, od timera która może też uruchomić snaproll. Pytanie brzmi - czy da się jakoś ustawić pod tą dźwignią odpalanie dowolnie innej funkcji z kanału 6-9? Przykładowo - zjawisko światło i dxwięk imiotujące strzelanie z karabinów? Albo zrzut bomby? Coś ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 W tej aparaturze mozesz do kazdego przełącznik a przypisac dowolny kanał od 5-9.Wiec nie wiem w czym problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Aha... A możesz mi opisać w punktach jak podłączyć kanał np.6 do dźwigni "timer" ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 W instrukcji jest to opisane jesli nie masz to podesle.A kurat do przełacznika timera nie da sie przypisac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 no właśnie o ten mi chodziło. Inne umiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Myślałeś nad zmianą software? Mam Er9x i sobie chwalę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 a da się wtedy zrobić to co chcę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 a da się wtedy zrobić to co chcę? Można zrobić to co chcesz i to co będziesz chciał kiedykolwiek w przyszłości też można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Myślałeś nad zmianą software? Mam Er9x i sobie chwalę. Sam zmieniałeś, czy u kogoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zrobiłem sam, dokładnie tak jak tutaj http://www.ok-rimr.com/en/how-to-do-it/turnigy-t9x/42-p-t9x-flashing-v-bobo Używałem najtańszej lutownicy za 30 zł... Lutuję rzadziej niż okazjonalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zrobiłem sam, dokładnie tak jak tutaj http://www.ok-rimr.c...flashing-v-bobo Używałem najtańszej lutownicy za 30 zł... Lutuję rzadziej niż okazjonalnie. Bartosz czy przesiadka ze starego softwareTR9x na ER9x odbyła się bezproblemowo?. Łatwo go „ogarnąć”?. Pytam bo mam zamiar wgrać ten soft ER9x. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zainstaluj sobie epee. Możesz tam napisać program, włączyć emulator i zobaczyć czy Twoje założenia są prawidłowe. Potem wgrywasz taki program do nadajnika i wszystko działa tak jak chcesz (no może z wyjątkiem rewersu ). Działa to też w drugą stronę. Poprawiony program z nadajnika możesz zgrać do epee i poprawić. Dla mnie Er9x jest logiczne i intuicyjne. Epee obsługuje zarówno programowanie, jak i wgrywanie firmware. Z Er9x należy uważać, gdyż Mike za szybko umieszczał aktualizacje. Jedna miała błąd i były "jaja". Teraz jest już OK, natomiast ja już nie wgrywam nowego firmware w dniu publikowania . Natomiast nowe firmware ma ponoć obsługiwać FrSky XJT - czyli 16 kanałów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Jak masz tego hexa Er9x bez telemetrii sprawdzonego to możesz wrzucić na forum jako załącznik?. Czy ściągnąć z tej strony er9x i będzie działać?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Teraz używam 803. 804 miała feler. Bieżąca jest 808 i śledząc forum openrcforums.com nie widzę uwag do tej wersji, a nowe są w testach (wcześniej nie było "jawnych" testów). Na razie nie zmieniam, gdyż między 803 a 808 jest chyba dosyć duża różnica i programy nie przechodzą wprost. Jak będziesz używał epee, to uważaj na pobieranie, gdyż nowa wersja bezpowrotnie kasuje starą. Poszukam starej pary 803 (hex i epee). Pobierz epee. Sam znajdzie ostatniego hexa i ew. aktualizację. https://code.google.com/p/eepe/ Właśnie spojrzałem w changelog. 808 już ma 16ch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Rozumiem, że polega to na zaoraniu starego firmware zupełnie, czyli trzeba by gdzies spisac sobie konfiguracje modeli przez zmianą softu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 W ramach Er9x konfigurację sczytujesz i potem wgrywasz. Ustawienia z software oryginalnego nie przeniesiesz. Inna filozofia działania. Po każdej zmianie firmware masz czystą apkę. Zanim zmienisz firmware zgraj oryginalne firmware - można wrócić (ja nie próbowałem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Reasumując: żeby móc dowolnie (albo niemal dowolnie) przypisywać różnym przełącznikiem różne dowolnie wybrane funkcje musiałbym najpierw pobawić się lutownicą? To raczej odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Powiem więcej. Jak pobawisz się lutownicą, to nie będziesz "skazany" na Er9x - firmware jest bardzo dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xeo Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Mnie to korci ale nadajnik jeszcze na gwarancji i na razie wole opanować standardowy firmware. Ale mam pytanie czy w innych firmware można wyłączyć ten irytujący dźwięk przy każdym kliknięciu? ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Oczywiście. Ustawiasz kiedy ma klikać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
