Pablo_433 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 jak to zrobić żeby regulator z wewnętrznym BEC przerobić na OPTO
cyrax_ojz Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 wyciągasz "+" z wtyczki i gotowe
Pablo_433 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2014 Maciej i bedzie sterowanie z odbiornika nie kapuje
cyrax_ojz Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 do sterowania potrzebny jest minus i sygnał odłączając plusa nie zasilasz odbiornika wbudowanym bec-em i możesz spokojnie używać dualsky-ego
Pioterek Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 Regulator opto pozwala na zastosowanie pakietów o wysokim napięciu z reguły powyżej 6S. Opto to separacja optyczna między odbiornikiem a wysokim napięciem napędu. Wypinają kabel plusowy ze zwykłego regulatora robisz tylko regulator z koniecznym zewnętrznym BEC. Regulator opto to inna konstrukcja i z reguły nie posiada wewnętrznego BEC.
GEX999 Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 W dniu 24.01.2014 o 18:11, cyrax_ojz napisał: do sterowania potrzebny jest minus i sygnał Sam sygnał wystarczy . Nie wiem czy w każdym przypadku, ale u mnie jeszcze się nie zdarzyło, żeby serwo albo regiel nie działał tylko po podpięciu sygnału do odbiornika.
Adam P. Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 Bez masy nie ma tez synału. Spróbowałbym tak. Oczywiście zasilania i masy rozdzielone.
robroy67 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 W dniu 2.03.2014 o 21:34, GEX999 napisał: Sam sygnał wystarczy . Nie wiem czy w każdym przypadku, ale u mnie jeszcze się nie zdarzyło, żeby serwo albo regiel nie działał tylko po podpięciu sygnału do odbiornika. Nie próbowałem,ale logicznie rzecz biorąc bez masy nie powinno działać
wapniak Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Opto w oznaczeniu regulatora nie ma nic wspólnego z optoizolacją odbiornika od regulatora. Owszem, jest coś takiego jak optoizolacja w regulatorach wysokonapięciowych, gdzieś pomiędzy mikroprocesorem a stopniami wyjściowymi , ale do tego i tak użytkownik nie ma dostępu. Opto po prostu dla modelarza oznacza brak BEC w regulatorze i konieczność zasilania odbiornika z innego źródła (opcjonalnego i zapewne stąd to OPTO). Do przekazania sygnału z odbiornika do regulatora potrzebne są dwa przewody, masa ( z reguły " -") i sygnałowy. Na jednym działać nie będzie.
robroy67 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 W dniu 3.03.2014 o 11:35, wapniak napisał: Opto w oznaczeniu regulatora nie ma nic wspólnego z optoizolacją odbiornika od regulatora. Owszem, jest coś takiego jak optoizolacja w regulatorach wysokonapięciowych, gdzieś pomiędzy mikroprocesorem a stopniami wyjściowymi , ale do tego i tak użytkownik nie na dostępu. Opto po prostu dla modelarza oznacza brak BEC w regulatorze i konieczność zasilania odbiornika z innego źródła (opcjonalnego i zapewne stąd to OPTO). Do przekazania sygnału z odbiornika do regulatora potrzebne są dwa przewody, masa ( z reguły " -") i sygnałowy. Na jednym działać nie będzie. Dokładnie,nie będzie bo sygnał to również prąd a żeby prąd mógł płynąć musi mieć obwód zamknięty
TeBe Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Nie spotkałem sie z OPTO z BEcem. OPTO oznacza galwaniczną separację cześci sterującej od części wykonawczej. Edytowano: Regulator OPTO bez BEC należy podłączać do odbiornika normalnym kabelkiem trójprzewodowym. Regulator OPTO bez BECa należy podłączyć do odbiornika przewodem masowym i sygnałowym. Przewód zasilający odbiornik w takim regulatorze nie jest do niczego podłączony. Uwaga, masa na kablu odbiornika jest odizolowana galwanicznie od masy na kablu do pakietu.
GEX999 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Piszecie, że nie będzie działać. To jakim cudem mi działa? I nie chodzi tutaj o jakieś wyjątki. Takiego rozwiązania (podłączania do odbiorników tylko sygnałów oraz przewodów z zasilaniem odbiornika) używam zarówno w wyczynowych jak i rekreacyjnych modelach i jest super. Kilka razy zdarzały się problemy, tzn. drgania serw, ale jak się później okazało przyczyną były źle dopasowane wtyki serw. Jeśli nie wierzycie, to spróbujcie sami.
bart07 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Zasil każde urządzenie z innego źródła i napisz czy działa. Jednym kabelkiem (bez wspólnej masy) raczej nie wysterujesz.
robroy67 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 W dniu 3.03.2014 o 12:47, GEX999 napisał: Piszecie, że nie będzie działać. To jakim cudem mi działa? I nie chodzi tutaj o jakieś wyjątki. Takiego rozwiązania (podłączania do odbiorników tylko sygnałów oraz przewodów z zasilaniem odbiornika) używam zarówno w wyczynowych jak i rekreacyjnych modelach i jest super. Kilka razy zdarzały się problemy, tzn. drgania serw, ale jak się później okazało przyczyną były źle dopasowane wtyki serw. Jeśli nie wierzycie, to spróbujcie sami. stwórz nową teorię Einsteinie
wapniak Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 W dniu 3.03.2014 o 12:20, TeBe napisał: Uwaga, masa na kablu odbiornika jest odizolowana galwanicznie od masy na kablu do pakietu. To nieprawda. Minus aku jest połączony z minusem regulatora i poprzez kabelek z minusem odbiornika.
Pioterek Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 W dniu 2.03.2014 o 22:14, Adam P. napisał: Bez masy nie ma tez synału. Spróbowałbym tak. Oczywiście zasilania i masy rozdzielone. I to jest właśnie separacja opto.
