Swoją przygodę rozpocząłem dokładnie rok temu interesując się projektek Guppy. Ale nie nim poleciałem jako pierwsze. Trzeba było się najpierw nauczyć latać
na kompie a później zabrać za budowanie. Z zerową wiedzą zacząłem pierwszą budowę:
RIP: Piper Cub (z śmiesznych planów z jakiejś włoskiej strony nie wiele przypomina Pipera ale..)
* Rozpiętość: 1200mm
* Waga: 750g
* Motor - Emax CF 2822
* ESC: Redox 20A
* Materiał: depron + kilka listewek sosnowych
Latałem jeszcze wtedy na aparaturze Modelcraft myśląc że na początek starycz - i tak było
Z powodu że zawsze podobał mi się Guppy postanowiłem go zbudować. Początki były głupie bo myślałem wtedy że wszystko zbuduje z depronu
Stanęło na tym co konstruktor nakazał.
Guppy
* Rozpietość: 1500mm
* Waga: 520g
* Silnik: 400 szczotka
* śmigło 6x3
* pakiet 2S 1200mAh
Piper nie polatał długo - skończył go samotny krzak na środku łąki.. Więc powstał drugi
Piper Cub V2 from Navy. Wprowadziłem do planów ostatniego Pipera zmiany min poszerzyłem kadłub
I ten śmiało polecam nowicjuszom depronowego rc. Samolot prosty w budowie, lata świetnie ale też agresywnie.
* Rozpietość: 1200mm
* Waga: 850g
* Silnik: Początkowo Emax CF2822 teraz Emax GT 2215/10
* Pakiet: Turnigy 3S 2200mAh
* Poszycie: folia reklamowa Avera
http://www.youtube.com/watch?v=NgVJ3lL4cOM
Piper Cub się spodobał więc zrobiłem taki sam dla teścia i on nim właśnie uczy się latać :D
Piper Cub Mario6000
Dane te same co powyższego z czego silnik jakiś chińczyk
Guppy latał przeciętnie więc zmodyfikowałem go pół roku później i dodałem mu silnik Emax GF2215/20 ze śmigłem 10x8
Aby łapał lepszą termikę skrzydła wyciąłem tym razem na laserze.
Cessna 182 Dave Blum
Dane:
* Rozpiętość: 1280 mm
* Waga: 1500g! (karygodne)
* Silnik: Emax GT 2215/09 wymieniony ostatecznie na Emaxa GT2815/06 (480W)
* Serwa 9g
* Materiał: depron na kadłubie, front kadłuba laminowany, kadłub oklejony papierem śniadaniowym, skrzydła styrodur okryty balsą, stateczniki balsa, owiewka silnika laminat.
* Pokrycie: oracover.
Projekt przeskalowałem i dodałem trochę: lotki, klapy, ruchome koło, oświetlenie
No i nareszcie ulotniona. Niby ciężka maszyna a w powietrzu jej nie czuć. Lata spokojnie makietowo
Projekt weekendowy:
FT Spitfire z planów flitest
* Rozpietość: 1080mm
* waga: 740g.
* Silnik: Emax GF2215/20
* Serwa 9g
* Materiał : "pianka modelarska" kupiona w plastyku - pianka pokryta z obu stron papierem
* Malowanie: Pactra aerografem (pierwsze malowanie i nauka posługiwania się aerografem więc wyszło słabo)
Na przyszłość dla tych którzy taki model chcą zbudować uwaga - model bardzo ciężki na tył. Serwa na ogonie zostały nie potrzebnie tak wstawione.
Model lata na baterii 2200mah a jeszcze i tak musiałem 40g dorzucić na dziób
Edge 540 wykonany z zestawu Pana A. Kobyłeckiego
* Rozpietość: 1260mm
* waga bez pakietu: 1100g.
* Silnik: C3542/06 1000kV teraz zamieniony na Dualsky XM4250CA-5
* Serwa Power HD HD-1160A 16g (okazują się za słabe i sukcesywnie wymieniam je na Tower Pro MG16R)
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
FT 3D
Wszystko zrobione z pianki 5mm foam-x czyli na wzór amerykańców z FT.
Zabawa z nowym aerografem i Humbrolem.
Trenerek Leader 40 od Airline.
Odkupiłem go z kilkoma uszkodzeniami. Model nigdy nie latał robił za ozdobę sufitu.
Jak się dowiedziałem w Polsce można go kupić pod nazwą TRI 40 od SF.
Trwają pracę remontowe. Będzie to mój pierwszy spaliniak z silnikiem OS Max 40la
Sharky z napolskimniebie
Model prototypowy.
Rozpiętość 800mm
Waga 505g
Napęd: RCinPower G2306
2200kV Liion 4S 3000mAh
Omnibus F4 Akk
GPS BN220 R9mm
Relacja https://pfmrc.eu/topic/84270-relacja-sharky-z-napolskimniebie/
Skrzydło FPV Smart z napolskimniebie
Rozpiętość 1100mm, Waga z pakietami 1100g.
ESA P51 z napolskimniebie
Mini Talon FPV
  • 3 lata później...
