Dziś otrzymałem kamerkę z HC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13447__Turnigy_KeyChain_Camera_w_o_memory_card.html
Mam do was kilka pytań. Liczę, że ktoś mi pomoże
1. Jak można stwierdzić którą wersje kamerki posiadam ?
Patrząc według tej strony http://www.chucklohr.com/808/index.shtml , nie mogę jednoznacznie stwierdzić jaką mam wersje… :/ (może moja znajomość języka jest za słaba)
2. Czy myślał ktoś kiedyś o wymianie optyki ? http://allegro.pl/czesci-zamienne-aparaty-wewnetrzne-46778?order=d Jak sądzicie może to coś dać? Będzie lepsza jakość ? Da się coś podpasować ?
3. Czy istnieje możliwość „aktualizowania oprogramowania” tej kamerki ?
4. Jak się ją konfiguruje? Czytałem w internecie, że jest taka możliwość po przez plik tekstowy, ale nie wiem jak to się dokładnie robi i czy różne wersje kamerek mają inny sposób konfiguracji ?
Jeśli już gdzieś był podobny temat to przepraszam lecz nie mogłem znaleźć
Z góry wielkie dzięki za odpowiesz :)
Kupiłeś stary model o rozdzielczości 640x480 czyli 480p. Następną klasą była rozdzielczość 720p czyli już HD. odpowiednikiem tej klasy był kamerki 808 #11 i 16. Potem pojawiły się wersje 16, 18 24(?)już full hd czyli rozdzielczość mx 1920x1080. Najbardziej popularnym i najnowocześniejszym przedstawicielem tej klasy jest kamerka Mobius. Bardzo ją polecam. Jej koszt to coś lekko ponad 200zł na ebayu lub 300 hakiem na allegro.
kurcze no to kupiłem bubla :/
ale dzięki za odpowiedz
a co z tą optyką, dało by coś wymiana tego ? czy inne podzespoły nie dały by rady z lepszym obiektywem ?
Z HK wynika, że #7.
2. Czy myślał ktoś kiedyś o wymianie optyki ? http://allegro.pl/cz...e-46778?order=d Jak sądzicie może to coś dać? Będzie lepsza jakość ? Da się coś podpasować ?
Przy tej rozdzielczości kombinowanie z optyką jest bez sensu o ile jakiś moduł pasujący znajdziesz.
W HK, w zakładce Files jest jakiś firmware, a tu opis tej operacji (też z HK) http://www.chucklohr...8/C7/index.html
Jest na HK, a u mnie w #16 robi się to tak:
The "SYSCFG.TXT" file can be automatically generated as follows:
1. Disconnect the camera from the PC and turn it off.
2. Press and Hold Down the Shutter button. DO NOT RELEASE the button until
step 6.
3. Press the Power button until the camera YELLOW LED turns on. This will take about
1 second.
4. Release the Power button.
5. Wait until the Yellow LED turns off. This will take about 8-9 seconds.
6. Release the Shutter button.
The camera is updated with the parameters defined in the "SYSCFG.TXT" file by using
exactly the same method as outlined above. Once completed, the "SYSCFG.TXT" file will be
deleted from the card's root folder.
Od siebie dodam, że posiadam #16 i Mobius'a. Przeszedłem przez temat wszystkich 3 soczewek w #16 i jest to niezła kamerka (wadą jest czasochłonne ustawianie ostrości). Za to Mobius urywa tyłek jakością (ostrość ustawiona fabrycznie wręcz idealnie) i warto zainwestować w ten model.
Potrzebujesz ten sterownik USB http://www.chucklohr...ml#LinksDrivers Przy wył. kamerce wciskasz klawisz migawki i trzymasz, podłączasz USB i puszczasz klawisz. Windows wykryje sprzęt i będziesz musiał podać ten ściągnięty sterownik USB.
Po tym odpalasz Burn Tool i podłączasz kamerkę w ten sposób jak wyżej. Jeżeli program wykryje sprzęt naciskasz start. Po zakończeniu wgrywania zamykasz program, odłączasz kamerkę i robisz reset kamerki.
Jeżeli chcesz zmienić konfigurację to zmieniasz wg opisu liczby w pliku userconfig.txt i kompilujesz firmware plikiem ConfigPara.exe. Wgrywasz zmieniony firmware jak wyżej.
Próbuje na różne sposoby i nie chce mi wykryć nowego urządzenia do którego trzeba sterowniki :/
Kilka razy wczoraj udało mi się tak zrobić żeby chciało stery, ale teraz nie idzie.
Wszedłem przez menażer urządzeń i chciałem w ten sposób wskazać sterowniki, ale win napisał że sterowniki już są aktualne :/
Sterowniki chyba udało się zainstalować ale ten program nic nie widzi ;/
Może to wina windows'a ? często mam kłopoty z PC bo mam win 8, a dużo programów nie działa dobrze na tym systemem
Bubla nie kupiłeś i jeśli wcześniej nie miałeś styczności to będziesz zadowolony. Ale jak wiemy apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
Spróbuj u kogoś z wcześniejszym Windowsem jeszcze. Najważniejszą funkcjonalność kamerki masz, także nie ma czego żałować. Na pewno na jakości nagrania niewiele byś zyskał (prawdopodobnie nic). Co do słabego "inglisza", to sam często korzystam z tłumaczenia stron. Chyba większość przeglądarek tą funkcjonalność posiada. Czasami wychodzą "kwiatki" z tego tłumaczenia, ale lepsze to niż nic.
W HK tak do końca nie wiesz co dostałeś. Mojej nie udało mi się zdiagnozować co do typu. Ale działa i się nie przejmuję.
Mobius zamówiony :D ...
Trochę po za tematem.
Mam pytanie czy ktoś miał takie problemy z kamerka, że po około 20 sekundach przestaje nagrywać?
To częsty "feler" 808 - wyłączają się nie koniecznie na mrozie ale przy zimnym wietrze. W ostatnim tygodniu - nie było zimno wyłączała się p 4 min na 10min lot.
