Jak sparowac frsky?? Proszę o pomoc
Wciskasz przycisk na module i włącz aparaturę dioda musi mrugać,naciśnij przycisk w odbiorniku i podłącz zasilanie przytrzymaj przycisk kilka sekund(2-3) i puść.Odłącz zasilanie odbiornika.To sposób bez telemetrii.
Z telemetrią podobnie.Ważne aby włączyć zasilanie odbiornika przy naciśniętym przycisku w odbiorniku.Czasami wydaje mi się że przycisnąłem a tu nic. Trzeba zrobić to dokładnie :) Reszta jak Jan mówi.
Masz odbiorniki typu D i V8.
Twój odbiornik V8 możesz przełączyć w tryb D. Tak więc najlepiej wybrać do pracy tryb D.
Zaczynamy od ustawienia przełączników na transmiterze (to coś wpięte do aparatury). Oba przełączniki w tryb OFF - obok przełączników jest przycisk f/s - będziemy go używać do bindowania.
Najpierw D8R
Przyciskamy guzik f/s na NADAJNIKU i włączamy zasilanie. Po kilku sekundach zwalniamy przycisk - Czerwona dioda mruga - nadajnik gotowy do bindowania odbiorników.
Przyciskamy guzik f/s na ODBIORNIKU i podłączamy zasilanie. Jak zacznie dioda mrugać to bindowanie zakończone.
Odłączamy zasilanie od odbiornika,
Wyłączamy i włączamy nadajnik.
Podłączamy zasilanie do odbiornika i sprawdzamy czy wszystko działa.
Teraz V8R7 (ja robiłem na V8R4, ale wg instrukcji tak samo) - robimy w trybie D
Nic na nadajniku nie przełączamy, oba wihajstry na OFF tak jak dla D
Zakładamy na odbiorniku zworkę między białymi kablami (sygnałowymi) na kanał 1 i 2
Podłączamy zasilanie do odbiornika. Jak zacznie dioda mrugać to bindowanie zakończone.
Zdejmujemy zworę.
Powinno działać :D
