skuteczny odstraszacz na psy
Potrzebuje skuteczny odstraszacz na psy,jako ze mam za plotem poszczelonego psa .i jeszcze bardziej głupiego sąsiada.pies czły czas szczeka i ujada ,a z sasiadem nie ma co gadac.Doradzcie co kupic a moze jakies macie metody jak uciszyc bezinwazyjnie burka
Jakiś generator wysokich częstotliwości montowany na stałe. Cos takiego jest dla odstraszania młodzieży w miejscach gdzie przesiaduje i chleje np. Częstotliwość slyszalna przez ludzi poniżej 25 roku. Podejrzewam że są również takie ustrojstwa emitujace wyższe częstotliwości przeciwko zwierzynie :-P
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dobry temat, biegam u siebie na wsi 3 razy w tygodniu i czasem wybiegnie za nami jakiś pies, póki co udawało sie uciec. Ciekawy jestem czy są jakieś gwizdki na psy? Coś bez inwazyjnego zeby nie zrobić im krzywdy.
Testowałem różne rzeczy, gwizdki, buczki, i inne...
Pomogła rada znajomego policyjnego przewodnika psów. Żadne tam gwizdki czy inne ultradźwięki, tylko drażnią zwierzę. Wystarczy kilka razy pod rząd, wieczorkiem, kiedy pies zaczynał ujadać - taka mała petardka (dostępna w sklepach z racami czy innymi takimi kapiszonami, albo na odpustach) odpalona na swoim podwórku. Trochę huku. Potem, jak "dziamak" próbował zacząć koncert, wystarczyło tylko strzelić ze złożonego na pół skórzanego paska (wiecie jak?), i... spokój na całą noc. (dlatego policja uczy psy nie reagować na huk) Po pewnym czasie dochodzi do consensusu. Wypróbowane.
W tym przypadku najlepszy gaz pieprzowy, oczywiście dyskretnie.
No najlepiej od razu może rzucić kiełbasę z trutka na szczury albo gąbkę namoczona krwią ...
Patryk a co byś zrobił gdyby Tobie jakieś bobisie obgryzały łydki trzy razy w tygodniu?
Przemku dokładnie to co napisał Wojtek. A jeżeli pies biega sobie samo pasem to do schroniska :) No ale są różne przypadki więc to może również się nie zawsze sprawdzić i wtedy do obrony własnej jak najbardziej gaz jest w porządku.
A co do psa za płotem to najlepszy chyba będzie pomysł podany przez Romka z mała petardą za 5gr.
Zawsze możesz powiedzieć, że Ci "Komarek" w rurę strzela... :D
Albo coś w tym stylu.. Poza tym do 2200 możesz u siebie sobie strzelać (no, nie za głośno)..
Niektórzy stosują broń gazową. Dość skuteczna acz nie dla każdego dostępna.
Odstraszacze dźwiękowe są tak samo skuteczne jak te na komary.
98% psów po potkaniu z lecąca 600-ką jeśli je przeżyje, to nie podejmuje już walki z obiektami latającymi różnej maści. Metoda mało humanitarna i kosztowna. Wymaga wprawy od operatora.
"Kiełbasa" czyli metoda na zanętę - pies musi być głodny/łakomy i łasy.
Hmm, jeśli masz zapędy gangsterskie zawsze możesz pozbyć się sąsiada i wszystkich innych co go karmią a pies zdechnie z głodu po pewnym czasie.
Sąsiada możesz tez natrzeć druga stroną suki, skoro to pies - sąsiad sam go zabije chyba że jest zoofilem hyhyhy
Za komuny strzelali solą (efekt piorunujący dla trafionego i daje dużo satysfakcji strzelającemu).
Ewentualnie jeśli masz coś z gladiatora możesz kupić tasak, maczetę, kosiarkę, dzidę w sklepie z pamiątkami z afryki i ruszyć na psa....
lub gdy jesteś tarzanem rzucić się na psa z zębami, ale jeśli nim nie jesteś to lepiej nie próbuj bo z reguły psy są lepsze w przegryzaniu szyi.
cyt "Za komuny strzelali solą (efekt piorunujący dla trafionego i daje dużo satysfakcji strzelającemu)."
Trochę omsknęły Ci się epoki, solą najczęściej strzelali zarządzający majątkami ziemskimi do złodziei, sól powodowała paskudne trudno gojące się rany i rozległe blizny, więc delikwent był naznaczony do końca życia.
cyt"Niektórzy stosują broń gazową. Dość skuteczna acz nie dla każdego dostępna"
Gazy łzawiące nie działają na psy.
Zaraz fajerwerków jest ale nikt nie broni strzelać sobie z pistoletu startowego
