Rafal27 Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Witam wszystkich. W dziale powitaniach napisałem że wcześniej budowałem modele poza forum w zaciszu swojego pokoju. Oczywiście postanowiłem to zmienić i tak zamieszczam swoją pierwszą relacje. Każda uwaga, krytyka lub podsunięcie innego rozwiązania bardzo mile widziana gdyż jak pisałem w modelarstwie dopiero raczkuje. Nie do końca jestem pewien czy w dobrym dziale zamieszczam relacje więc moderatorów proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu. Na warsztat trafiła extra 300s 45. Ostatnio podeszły mi gdzieś akrobaty ze względu na ich zwrotność w locie. Plany znalezione w internecie. Link do planów za wczas mówię że w planach jest błąd przy sterze wysokości. Dlaczego? Pokaże to niżej. Plany pomniejszone do rozmiarów parkfly Rozpiętość - 70cm długość - (po znalezieniu błędu w planach długość nieznana) przewidywana waga do lotu - ze względu na mix materiałów waga nieznana Moim zdaniem model albo będzie udany albo będzie to jeden wielki nie wypał ( latająca cegłówka) zobaczymy co z tego wyjdzie Początkowo extre planowałem zrobić ze styrodrutu (styropianu). Z odpadków jakie można znaleźć w pudełkach po AGD i RTV można tworzyć różne cuda. Maszynką wykonaną domowym sposobem do ciecia w styropianie (spirala z suszarki + zasilacz 12v) wyciąłem kawałki tej samej grubości i szerokości. Oczywiście mam większe kawałki ale nie mam zdjęcia Następnie do większych części skrzydła dokleiłem te mniejsze (musiałem te mniejsze bo mi brakowało pare centymetrów) Oto całe skrzydło jeszcze przed oszlifowaniem i równaniem. Wycięcie rowka i wklejenie wkłókna węglowego Nie wiem jakim cudem ale jakoś zapodziało mi się zdjęcię oszlifowanego skrzydła. Przymierzałem się do budowy kadłuba i jakimś nieszczęsnym trafem zasilacz do maszynki upadł mi na podłogę i po upadku przestał działać. Z braku kupienia lub nabycia drugiego zasilacza postanowiłem kadłub zrobić z balsy a do skrzydeł powrócę lub wykonam je jeszcze raz tylko że z balsy (właśnie dlatego napisałem że mix materiałów). Wycięte wręgi plus odrysowane na balsie i również wycięte. łączenie wszystkiego do kupy oraz po wpuszczeniu wszystkich patyczków we wręgach zacząłem oklejać je miękką balsą Czemu przód kadłuba jest podzielony i oklejony na 2 części? gdzieś za nic nie wychodziło mi dopasować i po męczarni 3-4 godzinej na jedną częścią stwierdziłem że łatwiej dopasuje 2 mniejsze części niż jedną większą. O dziwo poszło w niecałe 10 minut dopasowanie. Zabrałem się za budowę steru wysokości i po zrobieniu pierwszej części i próbie dopasowania na sucho czy wszystko pasuje napotkałem problem o którym pisałem wcześniej. Otóż ster wysokość na planie (widok z boku) powinien być równy do steru wysokości widoku z góry. Niestety tak nie jest i przez to mam mętlik bo do końca nie jestem pewny jakie zmiany wprowadzić. Zrzut planów i zaznaczenie punktów.
Gość Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Wyczyść historię przeglądarki a zobaczysz co widać. Nie wiem czy to sprawa moderatorów czy inna.
Rafal27 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Opublikowano 20 Lutego 2014 poprawione i teraz mam nadzieje że już wszystko działa
Gość Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Robiłem ten model jako spalinowy, sprzedałem koledze. Rzut z góry jest źle narysowany jeżeli chodzi o statecznik. Mogłeś zrobić wg tych planów http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3606
Rafal27 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Opublikowano 20 Lutego 2014 akurat mam te plany i pierwsze z nich zacząłem budować ale projekt zaniechał i skończyłem na skrzydłach. Zacząłem z tych drugich planów ponieważ jest dla mnie prościej wykonać go bo jak już pisałem jeszcze raczkuje w tym wszystkim. Może jakieś małe rozwiązanie co do tego statecznika? Powiększyć go do rozmiarów zrzutu bocznego czy tylko delikatnie go przerobić?
Rafal27 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Opublikowano 22 Lutego 2014 By nie było ze projekt zaniechal dzisiaj znalazłem trochę czasu i podłubalem przy sterze wysokości. Tak prezentował się ster z błędny planów plus moje modyfikacje czyli nic innego jak doklejenie listwy i wywierceniu paru otworów dla znikomej redukcji wagi P.s jeśli jest jakiś problem ze zdjęciami to pisać bo wrzucam je z iphona i nie jestem pewien czy będzie działać.
Rafal27 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Opublikowano 22 Lutego 2014 Tak przy okazji udało mi się odnaleźć filmik popelnionego madmana wykonanego ta sama metoda co robię extre, czyli skrzydła ze styrodrutu, kadlub w połowie balsa w połowie styrodrut, ster kierunku i wysokości z depronu 6mm. Wszystko oklejone folią w barwach czerwono białych by pokazać Anglikom ze Polak potrafi. Dodam ze madman swietnie latał przy bardzo silnych wiatrach jak na angielska pogodę przystało. http://vimeo.com/87381360
Rafal27 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 Mała aktualizacja. Po wykonaniu lotek odnoszę wrażenie ze sa jakby ,,za małe?'' Czy tylko mi się tak wydaje?
Gość Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 Nie przesadzaj, jak wychylisz je o 25 stopni to Twoja extra stanie dęba
Marcin K. Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 To ster statecznika poziomego a nie lotki. I tak jak kolega wyżej pisze to wystarczy.
jethrotull Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 To ster statecznika poziomego Znany też jako ster wysokości
Rafal27 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 Rzecz ludzka mylić się Kolejny mały krok w budowie a mianowicie wklejenie metalowego pręcika i sprawdzanie zawiasów
Rafal27 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Opublikowano 26 Lutego 2014 Mała aktualizacja tematu. Początkowo planowalem skrzydła przykleic na stałe ale ze jakoś wcześniej słabo rozplanowalem dostęp do wymiany pakietu postanowiłem zrobić skrzydła odłaczane od kadluba. Kolek z przodu a z tylu przykrecane na sróbke. Zapomniałem jak nazywa się ta nakretka wciskowa ale nie będę zawracać sobie głowy przypominaniem nazwy ponieważ zamacowalem ja nie z tej strony co trzeba. Coś mi się pomyliło. Dodam tylko ze weszła ciasno z użyciem kolejny expoxy i teraz jak próbuje ja wydlubac nie chce nawet ruszyć. Zastanawiam się czy jednak ja wydlubac i przykleic ja z drugiej strony czy jednak ja zostawić i dodać odrobine kleju expoxy na obrzezasz tak na wszelki wypadek? Tak dodatkowo zacząłem obklejac skrzydło. Jak na kogoś kto nie ma żadnego doświadczenia w tym wyszło mi to znosnie:)
